Электродуговая сварка труб
А" центратор " ваши слесаря не используют? "Губа" знатная, "перестыковывали" ,или так заварили?
Пристыковали, немного губу да зазор убрал . Все заварено проверено 30кг давили.
Центратора нет, я предлагал сделать. На што получил ответ-" эта инновация слишком громоска и нам она не к чему" . Лучше на уголки.
@АНТОН, Какая ж это инновация...? И делать его не надо, все уже придумано и изготовлено. давным давно. Гл.сварщику гвоздик "забейте"..,он должен хоть чуть о сварных беспокоиться.
@jaan,родной, ну нету у сантехников главного сварщика, нетууу, и струбцин нету и центратора нету, в их работе такой инструмент не применяеться ввиду того что показатель качества там "не потекло-100% качество-офигенный сварщик", из-за высоких темпов производсва работ, минимум инструмента, только самое необходимое, так-как приходиться много передвигаться, с места на место(исключение "узлы").@АНТОН, 30кг?, вы откуда такое давление взяли в водопроводе, или компрессор+10х3 воздуха+мыло с кисточкой?
Сомое интересное,что если сделать всё как надо,даже быстрее получится. Не надо воздух по 3см заваривать,залеплять целый день.И качество-100лет простоит.
А фаска действительно удивила.Толи прикололись,толи совесть на секундочку включилась.
Послали как-то нас варить в 100тый цех,подвод воды к ёмкость,где вращаеться винт форсажной турбины,труба 650мм/11мм 8 стыков с зазором в 2 пальца (милиметров 30)вот там мы и ... Изменено пользователем АВН
На днях варил катушку 76 на просвет,стенка 3мм,притупление 1мм,стыковал без зазора так как варю без отрыва,ток 65А. В пятницу должны светить,решил посоветоваться у одного трассавика, тот говорит что не пройдет, потому что нет зазора,а значит и нет провара.Скажите пожалуйста,есть ли шанс у такого стыка пройти УЗК.
Слишком маленький шанс.При такой толщине лучше разделку "оставить в уме",но сделать зазор.Если опыт позволяет,то можно на чуть повышенном токе с опиранием пройти корень,но класс мастерства должен быть на высоком уровне.Нам,простым работягам,надо попроще и понадёжнее метод.Тем более под "просветку".
А как понять с опиранием?
У меня в голове не укладывается как варят газопроводы,если взять такую же стенку как в моем случае(а они варят только без отрыва),как они на такой толщине с зазором делают провар да еще с обратным выпуклым валиком, да еще и без отрыва?
Я тоже так думал. Практикуйтесь Vadya .
Все на борьбу с " проходами с отрывом"!!!
Блин как они надоели эти "поднёс-отвёл-поднёс-отвёл..." не могли 1 мм в профиль 25*25 мм добавит и всё бы было хорошо.
Терпения не хватает варить с отрывом
@Vadya, После того как заварили катушку,вы во внутрь заглядывали? Отбейте шлак..и увидите что вы там наварили ..Даже если" обратный валик" у вас не получился но есть сплавление кромок...она пройдет " просвет"
Не помню в какой теме,читал случай с одним сварным который в силу каких то обстоятельств сварил стык толстостенной трубы без зазора и стык прошел УЗК.
Либо Пиловцы не досветили,либо не светили вообще,либо он секрет знает какой.Без разделки,без зазора...Мелькал пост на форуме.
Именно,что случай.
@Vadya, Сдавали образцы, так у нас один клоун взял целиковый кусок Ме , положил с одной стороны облицовочный, а с другой тоненький подварочный. Проштамповал и сдал- вернули уже из лаборатории, мы ржали всей бригадой
@Vadya, Вы сами то верите в прочитанное?Если уж на "стенке"З мм у вас нет "провара",так откуда ж он возьмется ..допустим на 12 или 14мм? ..пусть даже на 6мм..стенке трубы ,состыкованной без зазора?
Если аргоном варить,то за счёт ширины ванны или силы тока можно добиться провара в таких сомнительных соединениях,но с электродом позиция намного жёстче.
