Длина сварочного кабеля
Сообщений в теме: 497
#281 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 19 Ноябрь 2016 17:46
Кабель там действительно не сварочный
 Это сварочный кабель. :) Но в эконом-версии :D
#282 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 19 Ноябрь 2016 19:54
1 мм2 ( сеч. кабеля ) = 10А ( св. ток ) . Это к вопросу за сечение кабеля - 25мм2 для "бытового" аппарата - это явный перебор . На источниках до 160-180А ( да и 200 тоже сомнительно ) варить 4-кой , как то нерационально ( не подобрал другого слова ) . Тройки ( ну или 3,2 ) - за глаза , хотя , на бытовом ( да и не только ) многое делается и меньшим диаметром .
#283 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 19 Ноябрь 2016 20:09
2 мм для сварки треснувших лопат хорошо использовать. :) Да, еще сваривать встык тонкие профиля всякие. А уголок 4 мм и аналогичное железо - ну его нафиг, варить двойкой (да даже и 2.5). 2.5 для трубы. Чаще всего в быту используется тройка, это точно. :) 4 мм вообще нечего варить в доме, ИМХО. Мне они были нужны только раз- проверить способности инвертора. Ну еще пару раз потребуются (навесы можно приварить). Есть длинный кабель от СибкОбЕля, 16 квадратов (ну о-о-о-чень тонкий :) на вид), так он мне нафиг не нужен. Путается только. (Редко юзаю). Хватает 2 м штатного кабеля 25 квадратов. Заборы не варю. Всякую мелочь на столе.
Повелся на совет в инете: сделал съемную массу - на прищепку и магнит (через байонет). Дерьмо. Байонет 35-50 толстый и тяжелый, неудобно стало массой пользоваться.
#284 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 19 Ноябрь 2016 20:27
serga01net,Я  пару раз пробовал варить электродами 2мм и мне , мягко говоря , не понравилось . В быту и большинстве шабашек , основной диаметр электродов - 2,6мм (LB ) , единичные случаи - 3,2мм (LB) и 3мм (ОЗС) - отверстие прожечь или в корявых местах сварку применить . Диам. св. кабеля  у меня , вряд ли превышает 12мм2 , ( дай  бог , чтобы 10 там было ) . 5м - "масса" и 10м - основной . + ко всему , имеются вставки (по 2 х 10м ) с разъёмами , но их я уже давно не пользую - хватает удлинителей 30 и 15 м .
#285 Leonidd
Leonidd
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 Ноябрь 2016 21:05
 Это сварочный кабель. Но в эконом-версии
7мм2 -это порнография,а не кабель :D .Нельзя же так экономить.
Два раза в этом году покупал кабель КГ1х25 в разных магазинах,первый оказался на 18мм2,а второй на 16мм2.К стати на 18мм2 тяжеловат,а вот на 16мм2 самое то :good: .Так что если нужен на 16мм2 то нужно брать 25-й но потоньше.И ещё к 18мм2 кабелю не подобрать наконечник,в 16-й он не лезет,а 25-й для него великоват,в два раза если сложить то тоже не входит  :search: .
Сообщение отредактировал Leonidd: 19 Ноябрь 2016 23:52
#286 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 488
Отправлено 19 Ноябрь 2016 21:16
BelaZZ, пробовал я тонким кабелем варить. Вот не комфортно мне.
Не по току не комфортно, а как-то чисто не привычно. Мне надо чтоб руку обвивало что-то осязаемое, и чтоб немного оттягивало. А когда проводок слишком тонкий -- не могу. Хочется гирьку на него подвесить килограммовую.
#287 landco
landco
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Ноябрь 2016 22:30
ну вот выше сварщик со стажем, говорит - тройка не панацея, например, навес варить - быстрее четверкой. или "ковырятся 3-кой неделю", по его словам.
Сообщение отредактировал landco: 19 Ноябрь 2016 22:32
#288 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 19 Ноябрь 2016 22:53
7мм2 -это порнография,а не кабель .Нельзя же так экономить.
 Никакая не порнография. Легкий гибкий кабель. Если нет необходимости понужать метрами без перекура, то весьма удобно - кисть не напрягается совершенно.
 Главное контакты обеспечить.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 19 Ноябрь 2016 22:54
#289 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 19 Ноябрь 2016 22:56
Вполне нормально. Десяток 159 фланцев подряд четверкой запросто, вперед от дыма зачахнешь в мелком помещении )  А аппарат и кабель 16 квадратов хоть бы хны.
На фото непонятно, но труб и фланцев там реально много, а помещение мелкое и никак в кадр не охватить.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 19 Ноябрь 2016 23:04
#290 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 488
Отправлено 19 Ноябрь 2016 23:41
Выигрывает в скорости конечно. Но теряет в красоте швов. Видимо его репутации это навредить уже не может.
BelaZZ фланцы на работе полуавтоматом шпарит. А если ему оставить только ММА он быстро за четвёрку схватится, ибо тройкой паять такое необоснованно долго и скучно.
Металлоконструкция крупная тоже без четвёрки не обойдётся. Там где начинается тавры от 30-го и выше тоже троечкой уже делать нечего. Но всё равно ПА в таких случаях рекомендован обязательно. Скорость сварки выше гораздо, поэтому все эти разговоры о четвёрке всё равно вызывают грусть.
#291 landco
landco
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Ноябрь 2016 00:31
если полуавтоматом дома работать ( чувак у себя дома навес делал), то накладно выходит, не? цены на флюсовую проволоку неслабые
#292 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 20 Ноябрь 2016 01:48
Глобул, Когда не было ПА , то я варил фланцы 4-кой . И держак был посерьезнее , и кабель посолиднее . И на своём Пико-160 варил и фланцы 325-е , и трубы такие же . В ходу и 4-ка была (УОНИИ) , но в основном , LB ф3,2мм.  Выбор диаметра электрода зависит от рациональности , эффективности, надёжности и наличия ( тех.процесс и регламент не затрагиваю ) . Можно варить профильную трубу со стенкой 1,6мм 4-кой (5,6 ) , но это не слишком благоразумно . И в тоже время , сваривать пластины толстостенные электродом 2,6мм - тоже перебор . В обоих вариантах процесс реализуем , но ...
Вот для этого , если нет тех.карты , нам и дана голова .
   Если жарить на больших токах , то толстый кабель просто необходим - спору нет . Но если иметь его по принципу "лучше больше" , а силовые нагрузки несерьёзные , то лично мой приоритет в пользу более комфортного . Немаловажным моментом является специфика работы . Если процесс не требует ювелирного манипулирования держаком , то мм2 можно и пренебречь - 25мм2 так 25. А вот если посидеть плотно на трубах (к примеру ) , то мнение часто меняется .
#293 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 488
Отправлено 20 Ноябрь 2016 07:35
если полуавтоматом дома работать, то накладно выходит, не?
Кто-то высчитывал что в два раза дороже чем электродом. Мне лень (высчитывать). Но и быстрее оно будет чуть ли не в два раза. Только это там, где сварки очень много, а на домашнем навесе не разгонишься. На нём никакого выигрыша по скорости ощутить не получиться.
При чём здесь она ваабще?
Речь идёт о простой, цельнометаллической проволоке, и чистой углекислоте (без аргона). А с флюсом внутри это такие специальные проволоки. Например у нас есть рутиловая, она для ремонтов хороша. Ею можно варить по грязному как электродом. Мы её не покупали, она от торговых представителей осталась. А покупали наплавку износоустойчивую. Ею швы на рабочих органах защищать, то есть наплавлять сверху, да и сам орган подремонтировать можно.
#294 landco
landco
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Ноябрь 2016 17:20
При чём здесь она ваабще? Речь идёт о простой, цельнометаллической проволоке, и чистой углекислоте (без аргона)
ну я сказал про флюсовую проволоку, потому что баллоны еще таскать - вообще не домашний вариант, сильно дорого
#295 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 488
Отправлено 20 Ноябрь 2016 19:11
landco, вы когда нибудь варили самозащиткой без газа? Вы думаете ею прямо так вот можно варить как угодно? Как электродом, или углекислотой?
Нифига подобного. Это техника наложения длинных швов, очень быстро, и довольно дорого. Применяется конечно, но там обычно начало шва приходится убирать, потому что пока образуется ванна под флюсом немного металла сгорает. Там вертикал только сверху вниз, и только успевай удерживать баланс чтоб шлак всё время защищал ванну и не стёк.
#296 Ильич76
Ильич76
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Март 2017 10:42
Добрый день знатоки)))) Имею вот такой сварочный инвертор.
 WESTER MMA200H  Собственно вопрос вот в чем. Мне необходимо удлинить кабель на держак и массу. Вот думаю или купить в магазине кабель КГ 25мм или взять на работе кабель ПВКВ есть 16мм и 35мм?  Подойдет ли кабель ПВКВ для этих нужд??? И еще вопрос по сечению кабеля.Хватит мне 16мм, если длина кабеля для массы и резака будет не более 5м каждая....
Сообщение отредактировал Ильич76: 27 Март 2017 10:45
#297 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 27 Март 2017 12:28
кабель КГ ?
Подойдет ли  для этих нужд???
Хватит мне 16мм,
длина кабеля для массы и резака держака  будет не более 5м каждая....
да
сначала прочитать не судьба?
#298 Ильич76
Ильич76
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Март 2017 13:17
да
Меня больше интересовал вопрос .... Не подойдет ли для этого кабель ПВВК.....????  Просто у меня есть возможность взять его так.....))))
#299 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 27 Март 2017 17:06
пвкв 35 сойдет
#300 nztag
nztag
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 Сентябрь 2017 09:50
добрый день .
помогите новичку с выбором.
задача : сварка на высоте , длина кабеля (держака) должна составлять 70-100м толщина металла до 12мм катет до 8
вообщем по сути выбор между
Выпрямитель сварочный ВД-301  ,  Выпрямитель сварочный ВД-306 Ш
либо
Выпрямитель сварочный Дуга-318М1 ПРОФЕССИОНАЛ
хотелось бы  "ДУГУ" так как полегче и чуть дешевле но не знаю потянет ли такие длинные кабеля
