Сварка титана
TIG
Сообщений в теме: 693
#601 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 04 Июнь 2017 20:41
Точмаш 23, а на фото, что не так?
#602 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 04 Июнь 2017 20:47
Hlorofos,
Синяя полоса вдоль шва-недостаточная газовая защита.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 04 Июнь 2017 21:36
#603 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 04 Июнь 2017 21:13
Эта синяя полоса в околошовной, насколько говорят мэтры, допустима. Поэтому всё в норме, ведь шов - серебро. Но скинуться Виктору на нормальный фотик, похоже, придётся, ибо сварщик он от Бога, но вот фотограф...
#604 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 Июнь 2017 16:37
Точмаш 23, не стоит так резко реагировать, не хотел вас обидеть, просто не совсем ясно зачем выкладывать фото с такими швами. Не все ведь знают как должны выглядеть правильно выполненные швы и могут принять те что на картинке за нормальные.Тем более, что в посте пояснений про стаканы, отвертки и защиту не было.
konstantinXX, за синюю полосу могут и вздрючить, особенно если варишь, что-то хоть чуть-чуть ответственное)
#605 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 718
Отправлено 05 Июнь 2017 16:45
AlexN1989, на форуме мало кто сталкивается с титаном. Если вы работаете с ним постоянно или хотя бы периодически, то выложите свои фото. Мы поучимся.
  • 7
#606 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 Июнь 2017 17:55
ВлаДон, звучит как сарказм) Всякую титановую хрень носят раз в 3-4 месяца. Учить кого-либо не стану, ибо самому еще учится и учится, но что-нибудь как-нибудь сфотаю
#607 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 05 Июнь 2017 22:01
не могут, т.к. допустимо. У меня авторитета не много, поэтому пользуюсь чужим: АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Февраль 2014 18:14
Тут много написано о том, как должен выглядеть "правильный шов" на сплаве: прямая и обратная сторона шва должна быть серебристой или слегка жёлтенькой, допустима синева вдоль шва. На шнеках после нержавейки допустимо всё... кроме бесплатных швов.
  • 9
#608 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 06 Июнь 2017 08:44
Сделал снимки с большим разрешением.А теперь давайте поговорим с вами по существу.Вы позиционируете себе большим специалистом по сварке титана,так вот, покажите мне снимки угловых швов двухмиллиметровых титановых пластин,выполненных без присадки- ваших эталонных швов.Естественно,это должна быть ваша работа,а не надерганные фотографии из интернета...,а потом  мы продолжим с вами разговор,впрочем,если в этом будет какой-то смысл
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 06 Июнь 2017 14:02
  • 15
#609 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 718
Отправлено 06 Июнь 2017 09:49
AlexN1989, это не сарказм. Посмотрите эту тему - здесь в основном обсуждают теорию. Из работ только пару титановых лопат, да и пробы пера. Делитесь, не стесняйтесь.
#610 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 Июнь 2017 16:59
konstantinXX, ну можно, так можно,
Точмаш 23, омг да с чего вы решили что я спец по сварке титана? Иногда свариваю что-то, что дают. И почему именно 2 мм и без присадки? 1 не покатит типа? Или 5 с присадкой? В чем вообще суть вашего сообщения? Что вы так оскорбились то не пойму, за слово брак что ли?) Ну извините пожалуйста.
ВлаДон, Нет проблем, что будет сфотаю
#611 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Июнь 2017 10:04
konstantinXX,
Столкнулся со сваркой титана лет 15 назад.Надо было переваривать боковые и донные змеевики на ваннах. В ремонтной сварке титана проблем достаточно.Одно дело специализированное производство со всей необходимой оснасткой и пониманием процесса,а совершенно другое,когда ремонтом приходится заниматься периодически и без должной подготовки производства.
Немножко теории.Титан относится к химически активным металлам,способным растворят азот,кислород,водород и углерод в с сотни и тысячи раз больше,чем сталь.Титан способен растворить в себе в 25 000 раз больше водорода,чем железо. Основной проблемой при сварке титана является защита металла от газов атмосферы.Тот же водород образует с титаном гидриды - хрупкие прослойки между зернами,которые приводят к холодным трещинам.Если сваривается жесткий контур,образованный близко лежащими швами,то трещина может появится на вторые,третьи сутки после сварки .Приходится ждать.Если трещина возникла,а разрушение происходит хрупко,то приходиться вырезать весь дефектный узел и переваривать все заново.Надо помнить,если не удается обеспечить хорошую защиту,то шов можно подваривать один раз-всего два прохода.Взаимодействия титана с газами атмосферы приводит к повышения твердости и росту зерна.Один из способов контроля качества шва- это обрабатываемость металла напильником.Если получен шов с твердость закаленной стали,как правило, он имеет цвет от желтого до серого,то может быть разрушен хрупко,как стекло-можно отбить молотком,и тем не менее таки швы могут работать,если не подвержены механическим нагрузкам.Чтобы получить качественный шов,надо хорошо обработать кромки.Травление титана происходит в смеси плавиковой и азотной кислоты.Тем,кто не сталкивался с плавиковой кислотой,то лучше с ней и не сталкиваться,да и достать ее сложно.Остается один способ-тщательная механическая зачистка.Не все титановые сплавы свариваются хорошо.ВТ1-00 будет нормально свариваться,а среднепрочные и высокопрочные намного хуже.Теперь о присадочном материале.Желательно иметь сварочную проволоку,прошедшую дегазацию,а не пользоваться "лапшой".Пробовали рубить на ножницах двухмиллиметровую пластину на узкие полосы,но сечение получается большое,а большое сечение присадки приводит к переохлаждению ванны,что ведет за собой увеличение сварочного тока,т.е. к повышенным режимам,что нежелательно для титана.
Итак,для сварки титана необходима тщательная защита от газов атмосферы(поддув,накладки,шельфы),высокая чистота защитного газа и присадочного материала.Без присадки могут свариваться листы до 2 мм.Присадка подается непрерывно.
На снимках - емкость,сваренная с несоблюдением элементарной технологии(варена не мною) Из оборудования было : ВД 306,РБ 302 и горелка АР -9 с лапшой )Эта емкость для хранения кислот.Сварено было несколько таких емкостей и только одна дала трещину после сварки - это гидриды.Остальные емкости целы до сих пор,хотя и сварены довольно небрежно в 1987 году).Стоит обратить внимание на углы емкостей -это самое проблемное место.
Снимок шва - это работа чехов,они поставляли весь комплекс оборудования.Это так называемый классический шов...лет тридцать стоит.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 07 Июнь 2017 13:06
  • 17
#612 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 07 Июнь 2017 11:30
Виктор, расскажи по подробнее про травление титана. А то механически его обрабатывать тяжко, по крайней мере мне. Да и механическая зачистка лучше чем осуществляться должна? Я пробовал лепестковый круг - эффект не большой, долгий и нудный процесс. Щётки из нержи у меня тогда не было.
#613 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Июнь 2017 11:39
konstantinXX,
HF - 26 ; HNO3- 50 ; H2O - 24. Температура 22 С.Время травления от 1 часа до 20 в зависимости от толщины пленки.  В начале наждачный камень ..
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 07 Июнь 2017 11:40
#614 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 07 Июнь 2017 11:56
он не засалится? Ок, спасибо, на будущее учту, т.к все компоненты кроме НОН в наличии есть.
#615 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 07 Июнь 2017 12:11
Просто, иллюстрация к сказанному. Есть вакуумные насосы, которые работают за счёт поглощения газов титаном в дуговом разряде.  http://www.pro-vacuu...-stranitcy.html. Это он на глаз чистенький, сколько газов в поверхностной плёнке - одному Богу, может ещё технологам, известно  :pleasantry: . Единственный металл, который при сварке равнопрочный шов даёт. Но требования к защите и подготовке - очень жёсткие. Поэтому крупные серьёзные изделия в камерах варят.  Сварщики - как водолазы, или как космонавты, в изолирующих костюмах. (Сам не видел и не участвовал, со слов участника рассказываю) А вокруг - аргон.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Июнь 2017 12:13
#616 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Июнь 2017 12:25
SergDemin,
Можно добавить,что для очистки аргона от примесей-кислорода и азота используют титановую стружку,нагретую до температуры 900 - 1000 С.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 07 Июнь 2017 16:11
#617 road64
road64
  • Cообщений: 168
Отправлено 07 Июнь 2017 15:31
Только вот зачищать эту побежалость надо сразу-же , иначе там будет водородное охрупчивание , возле шва металл ломаться будет хоть и шов и в целом металл пластичен .
На длинных прямых швах можно из подручных средств "бортики" колхозить , чтобы газ сразу не рассеивался , с "башмаком" поддува не очень-то и удобно варить . А вот с обратной стороны шва или поддувку надо кохозить или полиэтиленом на  малярный скотч пузырь клеить и аргоном задувать , иначе шов хрупкий и к химии нестойкий .
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#618 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 07 Июнь 2017 21:26
Точмаш 23,
Вот есть у меня две монтажки титан и куплены в начале 90х на авторынке "Южный порт" Москва . Так вот продавец говорил что кованные и действительно на вид видно что ковали их. Живы до сих пор очень упругие и пружинистые и не один шруз был вырван с их помощью иногда по ним и кувалдой приходилось . Форсунку выдирал и через монтажку лупил перфораторам и пика перфоратора расклепывалась а монтажке все не почем.
Жалею что в те времена не купил набор титановых гаечных ключей и таковы продавали с пожизненной гарантией.
Ну и теперь вопрос, как ковали монтажки и если допустим на воздухе то все газы с воздуха были бы в ней и не чего хорошего не получилось бы , в среде аргона тоже мало вероятно кузнецу как работать и подогревать надо и это значит через воздух в печь и обратно. Вот загадка и я над ней долго думал но пока не каких выводов нет.
P.S. Я даже попробовал их как то на "дугу" титан да и на наждак искра яркая белая.
Сообщение отредактировал selco: 07 Июнь 2017 21:41
#619 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Июнь 2017 22:11
Действительно, интересный вопрос. Если решать его "в лоб" - напрашивается небольшая аргонная камера (которая с перчатками), в ней наковальня и индуктор, для нагрева :wacko:. Как-то всё это сложно, для простой монтажки, пусть она хоть трижды вечная получится. Хотя приятно, что вещь хорошая.
P.S. Интересно что сам титан, относительно не дорогой ("губка" не дороже 15$ за килограмм), дорого изготавливать из него изделия с потребным качеством. И задача, как выковать монтажку не насытив её газами в процессе, тому подтверждение. Хотя может всё сильно проще, поправьте меня, если кто знает.
#620 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 07 Июнь 2017 22:32
Не знаю, предполагаю, что на холодную. Иначе, с чего им упругими быть, титан то довольно мягкий. Хотя, может не чистый титан, легированный. Какие то сплавы вроде куют на горячую.https://libmetal.ru/...tan osnprop.htm
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Июнь 2017 22:38
Темы с аналогичными тегами: TIG
