Сварка титана
Проволоки титановой 3мм много. Смысла теперь искать более тонкий пруток нет. Или я капризничаю по сравнению с людьми которые варят рубленой лапшой. Неудобно варить тонкие вещи 3мм прутком. Вот и думаю как раскотать или вытянуть в более тонкий пруток. Изменено пользователем chdv1971
Есть вещи очень тонкие меньше 1мм. В основном рыбацкие. Рыбачки иногда трутся возле меня со своими красивыми погремушками. Можно конечно отшипывать от толстой присадки факелом горелки мелкие капли. Но немного неудобно и некрасиво. Есть товарищи которые спят со своими улочками и готовы платить хорошие деньги за ремонт. Думаю попробовать раскотать и отрезать ножницами тонкую лапшу.
Думаю под поезд положить кусок. Всем прессам пресс.:-) Посмотрим что получится.
Если ВТ 1-0, поездом его может в фольгу расплющить...
Тут главное поезд подобрать. Одиночка маневровый, товарняк, электричка. :)
Круто, поезда под проволоку подбирать :crazy:
Ждал минут 40
Может такой станочек изготовить, чтобы не ждать. Но не знаю можно ли таким раскатать титановую проволоку, или быстрее будет поезда дождаться.
Мне вот пришла с Урала проволочка, довольно мягкая ( не пружина) и может такую и можно раскатать. А вот монтажка перестроечных годов , ( в те лихие титановые монтажки и лопаты пошли, сейчас пропали) как пружина и согнуть ее не получится если сломать только и то навряд ли изгибается как гимнаст ,   толщина всего 7мм. Похоже она кованная и сколько лет у меня , но как в руки попадается в голове всегда мысль проскакивает как же ее ковали , титан воздуха не терпит или в камере с аргоном изгалялись
post-11842-0-38469000-1435518293_thumb.jpg   post-11842-0-42731900-1435518342_thumb.jpg
 http://www.youtube.com/watch?v=gvM2rDoXV-s
http://www.youtube.com/watch?v=dqjEkjSSZ1s
Не зарекайтесь... :-). просто сплавы разные. Проволочку надкусите слегка и попробуйте сломать по месту "надкуса".
В моём эксперименте конечно есть доля шутки. Но это какие нужны вальцы что раскатать титановую проволку. У меня есть пару сильных предприятий по металлообработке. Пойду посмотрю что они могут предложить. Молот, пресс или о чудо есть мощные вальцы. :)
 Это понятно что сплавы разные. Оперативно сходил в гараж (10 шагов) и попробовал надкусил, и загнул в месте надкуса. В общем сломалась с 4 раз, очень мягкая.
post-11842-0-78732500-1435519400_thumb.jpg post-11842-0-76221900-1435519442_thumb.jpg post-11842-0-34056100-1435519483_thumb.jpg
Тогда все для себя сделают выводы; где ВТ1-0, а где ВТ7 и др. титановые сплавы. Посмотреть бы поближе, чем так "фомку" измордовали...
 @АВН, Вот и фомка  на ваш опытный глаз. Тут при помощи ее вытаскивал форсунку дизеля от "желтого дракона" и долбил перфоратором через фомку создавая вибрацию для облегчения выхода форсы. Фомка конечно немного пострадала (на фото видно) но и пика от перфоратора начала раздаваться по сторонам.
post-11842-0-73106300-1435520986_thumb.jpg post-11842-0-24700200-1435521074_thumb.jpg post-11842-0-80149500-1435521124_thumb.jpg
post-11842-0-55702800-1435521148_thumb.jpg post-11842-0-77555600-1435521201_thumb.jpg post-11842-0-14591000-1435521261_thumb.jpg
post-11842-0-39815900-1435521328_thumb.jpg post-11842-0-85374500-1435521354_thumb.jpg post-11842-0-54562500-1435521399_thumb.jpg
Да уж. Этот инструмент можно передавать из поколение в поколение как самую главную цыганскую тайну(шутка). Со стороны не поймешь из чего сделана.
Похожа на пт-7м  если окислить кончик сваркой он с жёлтым налётом. :rolleyes:
господа, прочтение этой темы сегодня уберегло Штирлица от провала.
мой товарищ занимается парапланеризмом. решил усилить корзину. мне надо было для этого приварить трубку круглого сечения к трубе овального сечения. материал, по словам товарища, нержавеющая сталь марки ХЗЧ (особо чистая). нержа прекрасно варится. взял 308 присадку (т.к. не вижу смысла варить нерж ХЗЧ чем либо иным) и повёл. захрустело.
кончик присадки стал "лопаткой" и отломился от лёгкого касания пальцами. тут я вспомнил эту тему, что как-то прочитал на досуге. позвал товарища, приварил присадку к трубе и малейшим касанием пальца отломал её. на удивление товарища ответил - титан.
а овального сечения труба была из нержи. отправил товарища искать трубку из подходящего материала.
а ведь не прочти я эту тему так бы и пытался заварить не покорную "нержу". ученье свет. в конце тоннеля.
с уважением.
