Высший пилотаж сварки труб
это не Торус, это сварщик такой. :good:
руки и опыт это 70% отличного результата выполненной работы. но оборудование тоже важно.
  Если стоит цель дальнейшего совершенствования высшего пилотажа сварки труб, стоит поработать над внешним видом сварного шва. Если сварной шов влияет на товарный вид изделия, он должен выглядеть красиво.
  Даже можно замутить соревнования на приз в номинации "самая лучшая облицовка трубного сварного шва". Участники варят некую наклонную конструкцию из труб (вроде лестничных перил), а потом садятся на эту конструкцию и скатываются по ней, как по перилам... Если после этого новые спортивные штаны на испытателе остались новыми, швы выполнены качественно
@Rolli, катались, но в те далёкие времена перила в школе были деревянные...  А штаны - суконные.
Нет, на сваренных трубах. Никогда по перилам не катались, что ли?
Да понял я, это была шутка юмора. Если сварные швы качественные, то у штанов без разницы. Если сварные не очень, то главное чтобы выдержали швы на штанах, если раньше ткань не разорвёт.
обвязка технологических трубопроводов на станции хлора завод металлург.трубы ду 10мм и ду-5мм варю газосваркой.остальные диаметры электросваркой.
добрый день.сварочный аппарат ТОРУС-200 работает с 2003 года полет нормальный.работы на пром объектах по 8-12чясов,диаметры труб от ду-15мм до ду-1200мм,швы под контроль 100% электроды кушает любые без нарекании лб-52,уони13(55,тму-21,цу-11,цл,мр3.я очень уважаю этот аппарат.
Как вы относитесь к тому, что ГОСТ 16037 не рекомендует сваривать плавящимся электродом трубы наружным диаметром менее 25 мм? Интерес чисто спортивный, никакого сарказма. Газосварка не везде допускается по качеству. а аргонщик не всем предприятиям по карману. Любопытно, кто как выкручивается. Вообще этот вопрос в отдельную тему можно выделить... Изменено пользователем keria
@svarnjuk,Хорошие прихватки зачищать от шлака и проходить по ним (полностью переплавить вряд ли получится), перед запоротой прихваткой останавливать сварку и полностью вырезать. Потом возобновлять сварку на ранее выполненном шве (10-15 мм), предварительно зачистив его от шлака на 50 мм. В один проход не варят ручной дуговой, правила так сказать, хорошего тона. Так прописано в РДшках у газовиков, ну и остальные отрасли берут на вооружение. При расчетах прочность двухстороннего шва умножается на 1, прочность одностороннего (труба) на 0,9, вопросы со скозными свищами и шлаками добавляются. вот и получается 2 прохода начиная с толщины 2 мм. на 6 мм уже 3 прохода. Изменено пользователем keria
Если речь идёт о сварке труб ВПГ, то чем газосварка Вас не устраивает? Да и РДС можно, не всегда удобно.  Если речь идёт о трубах, которые по технологии РДС варить полагается, то какие тут варианты? Если о высоколегированных , вроде Х18Н10, так современное оборудование и электроды позволяют варить и тонкие трубы, видел, ка человек спокойно варил трубу 16 мм, стенка 1,5. Электроды, что то из Esab, двоечка кажется. Ровные, аккуратные швы. Сам я такие вещи только TIGом делаю.
Госты у нас, как правило. достаточно старые, не всегда современные реалии отражают. И ещё, не рекомендуют, не значит запрещают.  И потом, что значит, аргонщик не по карману? Оборудование сейчас доступное, материалы тоже. Нужен будет аргонщик - обучат.
По моему озвученная Вами проблема - какая то искусственная. По форуму гляньте, чем и что серьёзные мужики варят, а у них максимум ИП, а что за предприятие, которое себе этого позволить не может?
можно и в отдельную но гост гостом а при монтаже технологии есть проект в котором указано на вид сварки и швы.
Здравствуйте, Коллеги!!!! Такой вопрос. Электроды ОК 61.30. Нержавейка. Все положения нормально, но выход с потолка течет. Не могу справиться. Ток убавляю, шлакует. Шлак твердеет и бывает попадает в шов получается типа поры или шов по кромкам сварачивается и стекает в середку. Получается как гребень с не большими подрезами. Как с этим справиться? Электроды 3.2 Надеюсь понятно объяснил.
Привет. Попробуй перед сваркой рядом с сабой аппарат поставить и во время "выхода из потолка" крути ролик управления током на убавление а дальше разберёшься))))). Изменено пользователем Александр 26
добрый день. при хорошем аппарате с нормальными характеристиками вах ,полярностью и типом электродов и угла отаки проблема 6чясов и 8-9чясов не возникает в 80%качества электродов. а так течет нерж. "бр" .исходя из своего опыта предпочитаю тиг пусть дольше и дороже но результат 100%. хотя для определенных задач нужны и электроды.
Говорят , что во время сварки крутить регулятор тока опасно для большинства инверторов.
Так же как и громкость на магнитофоне.
Сначала надо остановить ленту, а лишь затем отрегулировать громкость музыки.
  • Upvote 9
Во как! А я крутил ранее в Воркуте и Усинске и сейчас кручу,причём как регулятор на панели,так и ПДУ.Весь парк аппаратов цел пока.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, не слышал, что не варят  менее 25 мм трубу.   "Отрывисто"   25мм в госте не запрещено варить, если  я не путаю. :mellow:
Изменено пользователем Урий
Под гидравлические испытания варю ок 46 трубки менее 25мм с отрывом но отрыв правильный дуга горит практически все время все проходит
