Ворота: как приварить петли
Сообщений в теме: 157
#101 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 05 Январь 2017 13:01
Есть вопрос - как правильно варить петли для ворот с шариком? "Папу" на столб, "маму" на воротину? Или наоборот? Кто-то советовал мне второй вариант, типа если делать "маму" на воротину, то будет вода затекать в "масленку" (отверстие с резьбой и болтик), заржавеет и клинанет. У меня дома обычные петли, классически - "папа" на столбе, все четко уже лет 7, но вот которые с шариками - не знаю, не сталкивался. Подскажите, пожалуйста :)
#102 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 630
Отправлено 05 Январь 2017 13:19
RWS87, *папа* -всегда опорный т.е. на столбе. а масленка/отверстие  до/после сварки заполняется солидолом. тупо пальцем вдавить можно))
минимум,5 лет никакая вода туда не попадет.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#103 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 05 Январь 2017 15:33
svarnoi69, спасибо, так и планировал, просто мне тут смуту навели :)
Еще вопрос есть - как варить платики к петлям? На рисунке набросал два варианта. Какой правильнее?
#104 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 205
Отправлено 05 Январь 2017 18:01
я приваривал платик к папе и маме . Но иногда лучше чтобы мама была чуть меньше в диаметре чем папа.
#105 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 05 Январь 2017 18:18
В отношении круглых столбов я раму ворот варю так
#106 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 05 Январь 2017 18:31
Isperyanc, спасибо, уголок по вертикалу прикрывает щели между столбом и калиткой? На будущее учту, пока же ворота у меня цельняком из профтрубы и надо как-то выкручиваться )
#107 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 05 Январь 2017 18:37
RWS87, да, щелей нет, и к уголку надёжней приваривается - он  потолще профтрубы.
#108 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 05 Январь 2017 19:09
варю так
... 4-ри перебор ,да и выставлять\поймать соосность сложнее ., даже если и халявные  :sorry: .
#109 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 05 Январь 2017 19:11
Фунтик, по-моему, человек варил явно, как говорят у нас на работе, "для сэбэ" :))))
#110 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 05 Январь 2017 19:13
... 4-ри перебор
Это в сумме взгляда, который видит две калиточных петли и две от створки ворот.  При таком соединении угол открытия 1800
#111 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 05 Январь 2017 19:22
"для сэбэ"
Для себя попрактичнее и по ремонто-пригоднее, на случай попадоса техники в ворота, по мотивам прецидентов ибо.
#112 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 05 Январь 2017 19:23
Isperyanc, ну тогда крепко жму руку. раз так для других стараетесь :)
И все же, как с платиками-то быть лучше под профтрубу и под круглую?
Сообщение отредактировал RWS87: 05 Январь 2017 19:28
#113 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 05 Январь 2017 19:41
... Семен Семеныч :crazy: - не понял\не углядел , каюсь .
#114 Gms
Gms
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Февраль 2017 17:18
Товарищи, прошу помощи в вопросе приварки каплевидных петель. Калитка и столб будут выполнены из профильной трубы. Я не понимаю как правильно их приваривать - уложив плашмя, развернув на 180 градусов или остриями капель? И еще нужно ли подкладывать что-то под петли, как это нужно делать с обычными, цилиндрическими (кто-то проволоку подкладывает, кто-то спички).
Речь о таких петлях:
На предыдущей странице Юрий Иванович тоже задавал этот же вопрос, но ему так никто и не ответил, да и сам он написав, что все удачно приварил, толком не написал как он их разворачивал. Фразу Фунтика "Выставляю их с зазором под шов" я, к своему стыду не понял. Я совершенный новичок в вопросах сварки и ничего сложнее каркасов из уголков никогда не варил.
Сообщение отредактировал Gms: 14 Февраль 2017 17:21
#115 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 14 Февраль 2017 17:50
Gms
первый случай когда меж профилями небольшой зазор, смысл в том что бы не утопить глубоко петлю. Иначе при открывании тело цилиндра может тереть о углы профиля.
второй случай подходит для легких конструкций, как и первый.
третий если надо приварить что то потяжелее и понадежнее. Главное оставить зазор миллиметра в три. Сварка даст утяжку по любому. И когда будете подваривать изнутри, смотрите что бы валик не получился шире зазора меж профилями. Если будет шире то сточите. Иначе при закрывании конструкция не дойдет до конца а швы петель будут работать на излом при попытке закрыть полностью.
#116 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 14 Февраль 2017 21:32
saper24,  в третьем варианте.На всякий случай добавлю, при тонком каркасе ,на тяжелых воротах под петли вырезаю и вставляю более толстый материал копирующий внешне каркас - чтоб не вырывало с мясом  :pardon: .
Сообщение отредактировал Фунтик: 14 Февраль 2017 22:03
#117 Gms
Gms
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 Февраль 2017 10:59
saper24, громадное Вам спасибо за исчерпывающий ответ! Нигде не мог найти никакой информации, даже в YouTube, а теперь хоть понятно стало!
Вы имеете в виду, что накладываете полосу или уголок, допустим из 4 мм, на всю высоту вертикальной части профильной трубы?
#118 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 15 Февраль 2017 20:07
Все зависит от конструкции , т.е. если из проф.трубы с тонкой стенкой-вырезаю в месте шарнира до 2-х длин самого шарнира и вставляю уголок (  полоса хуже работает ) копируя наружную плоскость проф.трубы. Конечно проще сделать усиление в виде накладки , если  эстетика отдыхает  :sorry: .
#119 Gms
Gms
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 Февраль 2017 09:19
Фунтик, Все ясно, спасибо! На воротах наверное так и сделаю, т.к. у меня одна воротина получается порядка 2 с лишним метров. Каркас из проф. трубы 60х30х2, а заполнение будет сплошное досками 25 мм х 100 мм, высотой 2 метра. Тяжеловата она я думаю будет.
#120 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 16 Февраль 2017 20:26
, раскосы не забудьте, был такой подобный случай- сварил каркас ( заполнение заказчик как и у Вас сам досками зашил ) , предупредил его -без раскосов геометрия уйдет , или ввариваю сразу или мастера его по окончанию заполнения установят ( с выверкой углов\ диагонали ) , не внял :sorry: ...
