Сварка чугуна полуавтоматом
#1
Отправлено 14 Май 2013 20:17
#2
Отправлено 14 Май 2013 22:21
подскажите кто нибудь варил полуавтоматом чегунину? как это лучше сделать? или же не заморачиваться и варить TIG
Сварка чугун П/А панч-11 http://www.chipmaker...76#entry1186476
Сварка всех видов металла в САМАРЕ ---- 8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ --- http://argonnaja-svarka.ru/
#4
Отправлено 01 Октябрь 2014 06:46
Чугун и П\АВалера, а у тебя без зачистки есть фотка шва?
#5
Отправлено 01 Октябрь 2014 09:59
Проволока этой же еонторы +2% Ni
http://websvarka.ru/...ic=2516&page=27
Сообщение отредактировал skrem du: 01 Октябрь 2014 10:05
#6
Отправлено 01 Октябрь 2014 14:21
skrem du, С алюминием у меня самого есть, хотел с кремнием посмотреть.
#7
Отправлено 01 Октябрь 2014 20:32
Нет, что-то я не сделал, время поджимало за чугунякой должны были вот вот приехать. Да и выдающегося не чего на швах не было, варил первый проход почти точками чтобы не греть сильно чугун, после зачистил и второй раз прошел. CuSi3 что сказать , начало сварки нужно начинать на повышенном токе (примерно как на АЛ) , конец шва спад тока нужен подольше иначе будет не кратер, а целый провал. Сварка в положении 1F, 2F, 1G, в других положениях вряд ли получится хорошо. П\А заправлен CuSi3 и если надо завтра сделаю несколько пробных швов, можно в разных режимах , Pulse, Coldmig, Mig.
#8
Отправлено 02 Октябрь 2014 03:29
если надо завтра сделаю несколько пробных швов, можно в разных режимах , Pulse, Coldmig, Mig.Спасибо, но специально не стоит напрягаться, так если только что подобное варить будешь. Хотел просто сравнить швы CuSi3 и CuAl8.
#9
Отправлено 21 Март 2015 21:15
Ничего не доказывающий эксперимент.Пруток чугунины треугольного сечения(от Зингера) примерно 8см длины.Отпилил кусок. Приварил полуавтоматом обычной проволокой 0,8 в смеси 80х20. Поставил на угол,ударил молотком,сломалось в другом месте.Чугун на изломе мелкокристаллический,серый
Сообщение отредактировал штурман 001: 21 Март 2015 21:18
#10
Отправлено 19 Апрель 2015 20:38
штурман 001 Ваш эксперемент еще доказывает ,что низкоуглеродистая проволка , стала минимум среднеуглеродистой.
#11
Отправлено 07 Май 2015 13:22
Варю полуавтоматом 08г2с омедненная (панч не востребован т.к. ни кто не хочет платить, главное быстро и дешево на остальное наср......... ). Капельный перенос металла. Горит дуга на конце проволоки образуется капля потом она падает в сварочную ванну (как таковой ванны нет, дуга прогревает чугун, если начинает плавить то он кипит и ничего не получится) и растекается. Пайка короче говоря. Проще показать чем описать. Процесс нудный. Результаты положительные. Башка от трактора отработала всю зиму на заготовке леса. В очень жестких условиях и пофигическим отношением к технике (не мной).
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
#12
Отправлено 07 Май 2015 13:24
#13
Отправлено 07 Май 2015 13:31
А это меня учили варить по армянски .Знакомые армяне купили убитый форд, на коллекторе трещина. Говорю надо снять коллектор засверлить, разделка и т.д. и т.п.
Это ты себе так делай, а нам сделай по армянски и чтоб шов был колбаской и быстро, некогда нам.
Они хорошие ребята, пекут хлеб. Я им варю всякую фигню для пекарни иногда , а за это у меня каждое утро всегда свежий хлеб на халяву. На машинах с таким расположением колектора необходима защита с низу т.к. вьезжая в лужу вода попадает на коллектор и он дает трещины. Что я и сделал из листа ржавой двойки. Фото нет.
Сообщение отредактировал dentws: 07 Май 2015 13:38
#14
Отправлено 14 Июль 2015 11:02
Снова коллектор, опель. Цена нового сказали за 40000. Начинал сын заканчивал я.
#15
Отправлено 17 Июль 2015 21:54
Сварил чугун с сталью обычной проволокой Св08гс 1,2мм. Детали резаком нагрел до темно красного цвета, сварил, накрыл асбестом чтобы медленно остыл.
#16
Отправлено 29 Октябрь 2015 13:25
Токарь нечаянно отломил кусок шкива от наружного ребра и попросил сделать так, чтобы клиент не заметил его косяка. Наплавка п/а панчем, Сваривать сломанный кусок не имело смысла.
Пришёл вечером забирать, глаза выпучил, но так и не нашёл, где заварено
Сообщение отредактировал Миротворец: 29 Октябрь 2015 17:42
#17
Отправлено 23 Ноябрь 2015 09:51
Не знаю может и не правильно но сделал так и работает. Залом прошелся болгаркой потом наплавил подложку никелем (тиг) потом выплавил то что не доставало полуавтоматом 08г2с 0.8мм и обработал болгаркой. Эта фиговина от станка которая бублики и баранки делает в хлебопекарне. Самое поганое что там перепад температур. 2 смены отработал пока полет нормальный Посмотрим что дальше будет но чуйка говорит: все будет хорошо. Вариантов все равно нет. Такую деталь не найдешь. Они этот станок б\у брали и залом увидели когда разбирали чтобы вычистить станок, а то сэс нахлобучит.
Вот такие работы самые любимые. Особенно когда отдаешь заказчику и у него глаза квадратные и рука в карман за доп. денюжкой тянется
Сообщение отредактировал dentws: 23 Ноябрь 2015 09:53
#19
Отправлено 02 Февраль 2016 07:57
ARGONIUS, Да. По сантиметру с проковкой на холодную (пока рука терпит, главное не спешить). Вроде как заливаешь. Тут главное поймать момент чтобы чугун не закипал. Как таковой ванны не образуется это больше на пайку похоже. Эту деталь сначала пробывал тиг и нержа 308 сразу околошовная зона лопалась. На каждую деталь индивидуально надо параметры подбирать потому как чугун металл загадочный и не адекватный. Иногда наоборот тиг и нержа рулит. Иногда только пайка наподобии вот этим.
Штука очень забористая ломается по живому чугуну. Особенно сталь-чугун. А это баранки с этого аппарата вчера у них брал (пожизненная халява)
Сообщение отредактировал dentws: 02 Февраль 2016 08:00
#20
Отправлено 02 Февраль 2016 08:14
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор aktuh , 01 Ноя 2011 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Янв 2015 |
Подготовка к сварке полуавтоматомАвтор brat_h , 20 Дек 2018 |
YandexDirect3 (1)
