Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2017
#1401 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 15 Февраль 2015 20:28
saper24, Нормальные ворота, профилю и этому ничего не будет, если в эти ворота с разбегу никто не въедет. Самое слабое место для таких ворот это навесы(петли). Желательно чтобы шарик от подшипника был внутри, и лучше сразу адаптировать в них автомобильные тавотницы, если помещение теплое, и в месте, где приварены навесы будет утечка тепла, то в зимнее время примерзают напрочь, вплоть до того что отрывают навесы, как говорил помогает тавотница и литол. Так же в месте приварки навеса, металл к профилю лучше приварить сплошным швом.
Нам там загорать долго еще.
Это не плохо, лишь бы денежку платили, удачи!
#1402 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 861
Отправлено 15 Февраль 2015 20:35
Порог по отметке будущего пола и будет в бетоне
Я про "под калиткой"
#1403 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 15 Февраль 2015 20:55
А, так это размер заказчика) Ну и ему если что через них не ходить.
Приварено, все ко всему. А петли и так закусывает в конце движения.( Там смещение проточенного отверстия от центра миллиметра три. Для меня всегда было загадкой как такое на токарном станке можно сделать? Шарики есть, но очень очень маленькие, аж смешно(  Вобщем литолу набьем но петли отстой(  После приварки просверлил дырдочки и залил ВДшкой, пол часа гонял руками туда сюда, пока перестало подкусывать на полном открытиии. Вот так и живем.
#1404 psi
psi
  • Cообщений: 3 355
Отправлено 15 Февраль 2015 21:00
А кто как добивается сложности навесов? Особенно когда навесы меняют...
#1405 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Февраль 2015 21:06
У меня ворота 4300Х4000 сварены с профиля 50Х50Х2.5 , причем одна поперечина на створку, стоят как вкопанные (с уголка по моему пожиже будет), в навесах шары. Заполнение сандвич с пластика, со старой фуры. А тут еще листом все обвязано.
Единственное что не нравится в этой конструкции, профиль промерзает.
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#1406 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 861
Отправлено 15 Февраль 2015 21:26
Ещё шприц желателен, только о нём думают тогда, когда шарниры уже почти не спасти.
ВДшкой
ВД не является смазкой, от неё эффект кратковременный.
#1407 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 15 Февраль 2015 21:47
Я вот мыслю рулонный тонкий утеплитель поверх профтрубы под профлист подложить. Что б по профтрубе в морозы инея не было.
#1408 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 15 Февраль 2015 21:50
Что то вопроса не понял
#1409 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Февраль 2015 21:53
Слышал, что как то набивают минватой сам профиль, только как это выглядит не вкурсах.
#1410 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 861
Отправлено 15 Февраль 2015 21:55
Проще запенить, через просверленные дырочки.
#1411 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 15 Февраль 2015 21:57
Тогда уж лучше монтажной пеной.
Опередили.
Сообщение отредактировал ММАстер: 15 Февраль 2015 21:58
#1412 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Февраль 2015 22:02
Опередили.
Было бы здорово, но пена не застынет, т.к. монтажная пена затвердевает при помощи влажности воздуха, проверено.
Думаю только заливной пенополиуретан, он в формах застывает. (скорлупа на трубах теплотрасс)
Сообщение отредактировал Куренга: 15 Февраль 2015 22:05
#1413 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 15 Февраль 2015 22:06
Возможно, не изучал этот вопрос. Но тогда по Вашему предложению - набивать(запихивать) минвату в профиль нужно до сварки рамки.
Сообщение отредактировал ММАстер: 15 Февраль 2015 22:07
#1414 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Февраль 2015 22:13
набивать(запихивать) минвату в профиль нужно до сварки рамки?
Да кто ж его знает, только метод "научного тыка" может ответить на этот вопрос, вата тоже разная бывает. Наша, древняя, которая кололась, так та вообще не горела.
#1415 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 630
Отправлено 15 Февраль 2015 22:20
 ГраФитка лучше (проверенно). Свои ворота гаражные после покраски промазал пушсалом с внутренней стороны, ,благо имелась в наличие  (подсмотрел на телевышке -все угловые швы обильно промазаны подобным  )
#1416 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 861
Отправлено 15 Февраль 2015 22:54
Без разницы чем, ничего вечного нет. Просто надо следить и переодически освежать смазку.
#1417 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 15 Февраль 2015 23:36
Смысла набивать весь профиль нет. Неподвижный воздух является лучшим теплоизолятором. Или герметично варить или глушить торцы/отверстия той же пеной например. Глушить минватой хуже, она пропускает воздух и накапливает влагу.
Сообщение отредактировал Lohus: 15 Февраль 2015 23:39
#1418 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Февраль 2015 23:59
Поперечина на створке на моих воротах герметично заварена, но так же промерзает как и все остальные. По поводу пены, проведите эксперимент: задуйте в кусок профиля монтажную пену и скажем через сутки проверьте где она застыла, а где осталась жидкой.
Скрытый текст
#1419 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Февраль 2015 09:53
Смотря как задувать. Затвердевание монтажной пены происходит при контакте с влагой, без влаги пена так и останется жидкой. Если просто запенить трубу, пена с торцов засохнет, а в центральной части останется жидкой пока туда не попадёт влага (почти как баллоне с пеной). Для затвердения пены по всей трубе, в ней надо наделать отверстий, для доступа влаги из воздуха. Для лучшего прилипания (быстрого затвердения), поверхности перед нанесением пены смачивают.
Теплоизолирует не стекловолокно, а воздушные полости, которые и обеспечивают теплоизоляцию. Основная идея всех теплоизолирующих материалов - собрать как можно больше воздуха и обездвижить его. Если, например, в утепляемом перекрытии, создать герметичную воздушную прослойку (как в термосе) то никакая минвата будет не нужна. В заглушенном профиле воздух обездвижен и этого более чем достаточно. Основная проблема профиля и металлических ворот в том, что это сплошной "мостик холода", большая теплопроводность и слишком хорошо передаёт холод внутрь и на них конденсируется и замерзает влага. Чтоб избавиться от инея внутри, дверь надо обшивать менее теплопроводным материалом: фанера, OSB, доски. При обшивке, металлический крепёж не должен касаться внешних железяк (крепить через деревянные проставки), иначе внутри на шляпках шурупов будет иней.
Материал                                               Теплопроводность (Вт/м*°С)
Аргон                                                       0.0177
Воздух                                                      0.024
Стекловолокно                                        0.036
Вата минеральная легкая                       0.045
Вата хлопковая                                        0.055
Сосна поперек волокон                         0.09
ОСП                                                         0.15
Древесно-стружечная плита (ДСП)      0.2
Кирпич керамический                           0.64
Сталь                                                        47-52
Алюминий                                              202-236
Лучше профиль заполнять аргоном  :)
Сообщение отредактировал Lohus: 16 Февраль 2015 09:58
#1420 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 798
Отправлено 16 Февраль 2015 10:07
А Сможете разьяснить смысл этой процедуры если учесть, что вся набивка окружена сплошным и суровым  "мостиком холода" из стенок трубы с офигенной теплопроводностью ?   :)
Подсказка ниже -
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 16 Февраль 2015 10:11
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Yandex (1)
