an81gl
  • Победитель дней
Весь контент an81gl
  1. Вам отлично. Диски сегодня получил. Спасибо.
  2. Добрый вечер.сейчас расматриваю как вариант такой апарат.хотелось бы услышать отзовы.все плюсы и минусы этого сварочника.
  3. Сварка авто совсем не интересна. Варить металл до 5мм. Есть однофазный инвертор.им до 8мм варю. Опыт работы на трехфазных большой,но на2 фазах неварил.
  4. an81gl
    ПДГ200
    Купил по цене лома вот такой апарат.как понял он 1ф 220В или 2фазы 380В. Ктонибудь работал на таком или похожем? Какие впечатления при сварке на 2фазах?
  5. an81gl
    ПДГО-508С
    Их там 2. Один подающее.а второй?
  6. an81gl
    ПДГО-508С
    Добрый вечер. Хотелось бы услышать ,кто работал на таком, впечатления при работе на большом токе. Варить листову сталь до 16мм.длинные швы до 3м.
  7. После сварки отъездил сезон,и сегодня сфоткал. Вварен кусок с диска донора. Швы убирал полностью. Диск мой.
  8. Вот сегодня снова заметил.балон смесь,на верхней части раковина миллиметра 3 глубиной.
  9. Спасибо. Буду пробовать подключать без нуля.
  10. Еще вопрос появился с силовой частью.решил вилку поменять.на вилке 3 фазы и земля. Там ноль не должен быть? На розетке 3 фазы,ноль и земля.
  11. Спасибо. А сфоткать есть возможность? И как при тиг сварке зажигать дугу. Контактный или бесконтактный способ?
  12. Добрый день.появился вот такой сварочника,и в инете несмог найти про тиг сварку нечего. Понятно что клапана газа нет в нем,но на горелку управление должно быть. Сзади есть розетка,думаю что это и есть управление.но что к чему подключать не понятно.
  13. Да,посмотрел,действительно Паркер. Этого я не знал. В этой башка не выдвигается.
  14. Нижняя Паркер с водяным охлаждением.Верхняя ARC с водяным охлаждением.
  15. Для 500амперного сварочника хороший вариант. Охлаждается отлично.шлейф гибкий.защита газовая отличная,за счет линзы. Цанги вечные,убить невозможно. Для сравнения рядом горелка Паркер. Конечно же не для маленького тока и тонкого металла эта горелка.
  16. Такой горелкой года два работаю. Максимум ампер 300нагрузка. плохого о ней нечего не скажу. Шлейф очень гибкий.
  17. Сегодня сфоткал насос.у него 8л/мин. Во время работы даже нечуствуется что жидкость циркулирует в горелке. В неоне во время работы очень сильно чувствуется . Такой вопрос.может кто знает от чего найти насос с похожими характеристиками для самодельного БВО.
  18. Это на работе,и поставщика не знаю точно. Когда личные меняю,стараюсь осматривать их.Этот явно из помойки,но это не помешало в него загнать 150кг.
  19. Вот еще балон с дефектом.На вид как-будто прорезан болгаркой.риска глубиной больше 2мм.залита смесь.
  20. Все отлично.посылку получил.Спасибо.
  21. Вот такая горелка на работе.500А с водяным охлаждением.Вторая,это работаю дома.паркер с водяным охлаждением.
  22. Доброе утро. Вот такую печь варил. Чертежи заказчика.но по его словам перерисована с магазинной. Камни закладываются сверху,и еще в отсек внутрь печи.
  23. Добрый день. А чертежи где-то нашли,или сами высчитывали?
  24. Это для заправки аргона,и искра здесь неопасна.
