Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#661 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 05 Январь 2016 14:49
Нельзя однозначно говорить какое кол-во теплоносителя лучше, кол-во теплоносителя должно быть оптимальным для системы в целом. Например котел с модуляционной горелкой способен непрерывно работать при низкой теплоотдаче.
#662 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 05 Январь 2016 15:48
Однозначно - нельзя, но в большинстве случаев лучше иметь запас объёма. Обычный газовый котёл, обычный твёрдотопливник. Электрокотёл, который нагревает в часы "льготной" цены на электроэнергию, а потом отдыхает. Имея запас теплоносителя и естественную циркуляцию не страшны отключения электроэнергии. У нас электрики додумались в отопительный сезон отключать электричество днем, часиков на 6, для каких-то полу-профилактических работ. Хорошо минус был небольшой, а так "здравствуй разморозка" водопровода и отопления.
#663 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 06 Январь 2016 14:01
Кто подскажет правильную схему расширительного бака открытой системы если он приварен в обратку?
#664 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 06 Январь 2016 15:45
сейчас у меня так ( не смейтесь над рисунком) что то лень рисовать .
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 06 Январь 2016 15:47
#665 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 06 Январь 2016 16:00
m4shaman1980, зачем расширительный бак подключать как радиатор? К расширительному баку, расположенному в самой высокой точке, идёт от системы отопления одна труба снизу, а вверху бака или просто отверстие или вварена трубка для перелива излишков/забора воздуха.
#666 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 06 Январь 2016 16:03
Lohus, нет он не как радиатор . вода же полностью его заполняет. а трубка для выхода воздуха.
#667 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Январь 2016 16:37
Lohus,
Вспоминаем автомобильную систему охлаждения.
m4shaman1980,
Я думаю система работоспособна: расширяться есть куда, воздуху(пару) есть куда уйти, слив тоже есть.
Ко мне обращаться на ты.
#668 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 06 Январь 2016 16:40
но систему почему то воздушит.
#669 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Январь 2016 16:47
Верхняя труба(красная) должна иметь подключение к трубке зеленого цвета в самой высокой своей точке.
#670 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 06 Январь 2016 16:53
gonta, ну это понятно (рисунок схематичный-не точный)
#671 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Январь 2016 17:04
Ну завоздушивание как известно имеет причины:
Неверный отвод воздуха(я упоминал)
Имеются области заниженные относительно точки отбора воздуха в бак.
Слишком высокая производительность котла по отношению к сечению магистралей-типа вскипание теплоносителя
#672 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 06 Январь 2016 20:26
Вам необходимо расширительный бак установить в подачу,тогда воздух будет удаляться из системы.1452101116499-1404252729.jpg А по вашей схеме ему куда деваться?
Сообщение отредактировал cimon: 06 Январь 2016 20:32
#673 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 06 Январь 2016 20:29
cimon, так и хочу сделать как мороз упадёт
#674 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 06 Январь 2016 21:48
Видно нет у меня абстрактного мышления, зелёная к подаче, синяя к бирюзовой обратке. Кто есть зелёный краб? Циркуляционный насос? Я описывал то, что изобразил cimon.
#675 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 07 Январь 2016 08:11
да насос .
#676 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 07 Январь 2016 08:15
m4shaman1980, Бак нагревается при начальной растопке котла и теплый?
#677 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 07 Январь 2016 08:19
pavel83, теплый из-за того что через зелёную трубу попадает туда горячая вода.
#678 exaner
exaner
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Январь 2016 08:34
При подключении расширительного бака в обратку врезать его нужно после насоса, что бы насос толкал в расширитель а не тянул из него. Иначе часто получается малое кольцо, из расширителя берет и в него же выкидывает. Еще частая причина завоздушивания систем это спуск воздуха с радиаторов при включенном насосе. Если насос стоит на обратке в конечных радиаторах образуется разрежение, при открытии спускного крана радиатору проще набрать воздуха чем его вытеснить.
#679 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 07 Январь 2016 08:37
m4shaman1980 Если так попробовать?
#680 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 037
Отправлено 07 Январь 2016 08:50
m4shaman1980, У меня работает так. Не лучший вариант. Так как закипает и не продавливает. Насоса нет.Если постепенно топить, то нормально работает.
