Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#581 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 Апрель 2015 11:51
psi, металлопласт на отоплении использовать можно.
СП 40-101-961.
Область применения
1.1. Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена "Рандом сополимер" (товарное название PPRC) предназначаются для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов. В настоящем Своде правил приведены особенности проектирования и монтажа систем трубопроводов из PPRC, обладающих специфическими свойствами.
СП 41-109-2005
Область применения
Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и монтаж внутренних систем холодного и горячего (с температурой до 75 °С) водоснабжения, отопления (с температурой теплоносителя до 95 °С) и систем напольного отопления (с температурой теплоносителя до 55 °С) жилых и общественных зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена (далее - трубы ПЭ-С).
#582 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 21 Апрель 2015 13:24
У меня металлопластик стоит под давлением 10бар уже 8лет. Используется Ф16 и Ф20  Ф32 на сжатом воздухе. Правда окружающая среда +20 по +45(в компрессорной и внутренняя проводка) и до -25 -  +65-70 (на солнце в кожухе) улица. Используем "италию", точно название не помню.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 21 Апрель 2015 13:25
#583 psi
psi
  • Cообщений: 3 782
Отправлено 21 Апрель 2015 17:03
Airborne, спасибо, вот это я понимаю подход.
Sakhalin_Cat, а в вашем случае это для себя же=) а так вдруг кому еще и должен останешься
#584 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 22 Апрель 2015 11:32
Жалко газосварку
В прошлом году, ввод газовой трубы в дом, газовики выполняли газосваркой (тавтология какая-то), хотя и с инвертором можно было подлезть. Ассистировал с бутылкой воды и куском жести в деревянной части дома.
#585 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Апрель 2015 13:38
Вместо жести гораздо лучше использовать гипсокартон
#586 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 22 Апрель 2015 14:06
И как в углу "согнуть" гипсокартон, чтоб защитить брёвна и мох от пламени горелки при сварке? Да и тяжелее он, чем жестянка таких же размеров.
#587 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 22 Апрель 2015 15:01
Может лучше листовой асбест...
#588 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 Апрель 2015 15:23
мутный, Проще всего кошму (асбестовое полотно).
Сообщение отредактировал MityMouse: 22 Апрель 2015 15:24
#589 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 22 Апрель 2015 17:09
Проще всего кошму
 Проще всего, а главное-надёжнее в плане пожаробезопасности-продумать последовательность сборки трубопровода и монтажные стыки делать там, где риск что-либо подпалить будет минимальным. В частном доме заготовки должны быть максимально крупными и, в то же время, простыми по форме. Дом-это же не производственный цех на химзаводе.
Автоген-более пожаробезопасен при работе в деревянных домах. Да, местный нагрев-больше, но, самого коварного-искр-куда меньше, чем при электросварке.
#590 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 23 Апрель 2015 00:33
Согласен с AMBIVERT42,у нас газовики степлером асбест пристрелят, водичкой из распылителя попшикают и нормально потом варят. Если электродами работать, как минимум пол надо устилать еще асбестом.
#591 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 23 Апрель 2015 09:02
Да, искры и брызги на дерево это лотерея. В доме, вроде, был всего один отвод с резьбой и ради этого тягать баллоны... Но, зато можно погреть и подогнуть трубу если надо или отрезать где с УШМ не подлезть.
#592 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Апрель 2015 11:24
Асбест пылит, листовой непрочен и теоретически вредан
#593 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Июль 2015 19:34
Индивидуальное отопление в квартире.Газовики заставили делать отдельную трассу для забора воздуха с улицы.IMG_20150718_113542.jpg IMG_20150718_113622.jpg IMG_20150721_161252.jpg IMG_20150725_154952.jpg IMG_20150725_175420.jpg IMG_20150725_175349.jpg
#594 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 815
Отправлено 25 Июль 2015 22:02
мутный, фигасе накрутили.отдельная принудиловка нафига?.фильтр на выходящей горячей? :blink:
ps. и газопровод  интересно прокинут. с извращениями..
pps. тут вообще не понятно.. на 2 квартиры?  и стояк железный с  рогами остался :huh:
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#595 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 26 Июль 2015 09:08
Дом на централизованном отоплении,жильцам разрешили делать индивидуальное отопление.Квартира,где я работаю на первом этаже,дом двухэтажный,соседка сверху в этом году остаётся на централизованном отоплении,поэтому я срезал батареи и заварил выводы,простоит это в лучшем случае год,за новые стоянки платить никто не захотел,решили потерпеть .Фильтр красный стоит на обратке,нитяной элемент+для водоподготовки применяется.Насос-это для повышения давления воды в водопроводе,газ подведен через сильфонный шланг с диэликтрической вставкой.Ну а накрученно потому что очень мало места,его практически там нет,сбоку печка газовая стоит,надо чтоб ещё и дверца духовки открывалась.
Сообщение отредактировал мутный: 26 Июль 2015 21:04
#596 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 815
Отправлено 26 Июль 2015 20:40
мутный,жЭсть.. :blink:
#597 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 27 Июль 2015 03:39
мутный, а сверлилка алмазная-чьих будет?
#598 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 27 Июль 2015 07:29
Hilti
#599 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 27 Июль 2015 13:28
Hilti
Ваша личная?
#600 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 27 Июль 2015 15:59
Ваша личная?
В аренду брал.
