Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#201 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 19:35
Reankor2002, я и указал
Теплопотери по помещениям. Исходя из этих данных подбираются радиаторы, делается расчёт гидравлики.
Reactor 2002, расчет из этого
большие теплопотери через пол.
#202 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Январь 2014 19:38
Пол (земля под зданием), даже в мороз не падает ниже 12-16 градусов.
#203 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 19:55
#204 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Было у меня одно помещение, зимний сад с бассейном , все стены из стекла ,там теплый пол, батареи, и куча нержавейки, получилось ватт по 300 на 1 метр, после запуска я месяц не мог это помещение отрегулировать, на первых пяти батареях краны были закрыты на 99% остальные на 90% и крайние на 80%, там можно было все закрыть и оставить один пол, а заказчик хочет что бы все были одинаковые по температуре.
Нафиг выкидывать деньги на лишние батареи, на индивидуалке делается расчет не на 70 или 90 градусов , а на 50 , если замерз свыше -30 градусов , то котел имеет запас еще до 75 градусов, - 40 пережить можно на раз.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 16 Январь 2014 19:59
#205 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 19:57
В расчете 3,5кВт добавлено на вентиляцию.
#206 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Январь 2014 20:02
То есть предлагаете круглосуточно одну третью часть денег выкидывать на подогрев улицы?
Еще че нибудь скидывайте киловатт до 8, и как раз на 76 м\2, будет то что надо, с запасом. :)
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 16 Январь 2014 20:04
#207 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 20:04
Reankor 2002, это нормативные 3м3 на 1м2, чтобы их обеспечить нужно проектировать вентиляцию, может saper24 не будет ее делать.
#208 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Январь 2014 20:07
Тройной воздухообмен нужен только для помещений с газ оборудованием, плита, котел, (кухня , котельная.)
#209 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 16 Январь 2014 20:19
Что до воздухообмена так меня до сих пор мучает один вопрос. Вот в современных котлах забор воздуха происходит через двухстенную трубу. Внутрянка -   выхлоп, наружка - всос. Мм получается вытяжки дополнительные вообще в стенах не нужны Я щас настенные имею в виду. Но газовики упорно требуют их долбить. Острое желание задолбить какого нибудь газовика критина. Когда это кончится. Все стены в ненужных дырах. Они от природы идиоты или прикидываются?
#210 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 20:22
Reankor 2002, человек дышит, потеет, воняет, выделяет тепло...
Это аварийная вентиляция на случай утечки газов. Газовики за вашу жизнь беспокоятся.
Сообщение отредактировал Airborne: 16 Январь 2014 20:22
#211 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Airborne,Мыться надо чаще... :rofl:
#212 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 16 Январь 2014 20:29
Котел автоматом перекрывает газ в случае чего, но допустим что то другое случилось. Кок одна дырка в десять сантиметров спасет? Понимаю делать приточно - вытяжную вентиляцию с соблюдением расположения притока и вытяжки. А так в ту дыру может либо задувать либо наоборот, в зависимости от расположения прочих щелей в помещении. Как то кривобоко беспокоятся(
#213 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Не совсем так, вытяжка в помещении с газ приборами необходима, причем как приточка так и вытяжка, диаметром достаточным что бы обеспечить трехкратный обмен помещения в час, то-есть один объем помещения в 20 мин., для этого есть приборы у печников, на выход поставите обратный клапан, против ворон и задувания, надо это для того что бы при утечке газа, скопившийся газ под потолком естественным способом был удален из помещения, и при нажатии на выключатель не произошел большой бабах, так что это больше надо нам - пользователям, а газ конторе надо поставить галочку, потому как после взрыва не хотят чтобы их зад страдал.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 16 Январь 2014 20:31
#214 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 20:33
Reankor 2002, посадить вас в закрытую кладовку с душем, через какое время наступит дискомфорт?
saper24,
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
Сообщение отредактировал Airborne: 16 Январь 2014 20:34
#215 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Январь 2014 20:35
Airborne,А для этого у нас раньше были классные советские окна со щелями, а сейчас понаставят пластика - и потеют , воняют, и т.д.  :)
#216 мутный
мутный
  • Cообщений: 622
Отправлено 16 Январь 2014 20:51
Экономия должна быть разумной.А Вы мне напоминаете одного одесского сапожника который не ремонтировал свою обувь потому что он дорого брал за свои услуги.
#217 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Январь 2014 20:53
мутный,В 8 киловатт мощности , хватит и на вытяжку и на проветривание...
Ну это и понятно , главная ж задача напарить побольше материала, тут еще надо посмотреть кто сапожник... :)
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 16 Январь 2014 20:55
#218 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 16 Январь 2014 21:13
Ну так вот и я к тому что это должно как то осмысленно происходить а не типа - пробейте вот тута дырдочку. Тута и все! А будете пререкаться - заставим дверь по низу сверлить. Проходили. Что что, а чья то безопасность им до фени! Потому как утечка положительно влияет на показания счетчика, а за взрывы бытового газа еще не один газовик не ответил!
#219 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Январь 2014 21:25
Здесь не кто никому  ничего не продает.
Есть строительные нормы и правила, которым нужно следовать..
#220 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Январь 2014 21:34
Есть расчет 1 кВт на 10 м\2, с ним никто не спорит, =  а 100 ватт на 1 м\2, это пипец не правильно...
