Держак (трезубец)
Сообщений в теме: 165
#41 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 Январь 2013 12:29
Симфер, А что с ним может случиться? Залог долговечности "держака" хороший контакт с кабелем,у меня такой обычно "ходит" год,полтора, постепенно протираясь в месте вставки электрода, (в сумке с инструментом всегда лежит запасной) напарники считают мой "держак" довольно тяжелым ,себе они делают из арматуры Ф6. он вообще "невесомый"..и ходит также долго.
#42 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 720
Отправлено 12 Январь 2013 14:11
Ну незнаю, видать мне на жизненном пути оппадались "криворукие" сварщики, у них на токах 150А трезубца хватало месяца на три
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#43 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 Январь 2013 17:37
У меня держак трезубез из арматуры старой которую я срезал с колодца, уже пол года держится и не чего ему нет, а я им не только варю на 150А но и режу очень часто на токах 300А
#44 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 460
Отправлено 12 Январь 2013 18:47
Да нормально выполненный держак будет почти вечным! Вон который я однополчанину подарил, из ВР-проволоки Ф 4 мм Ходил у меня месяцев восемь и нифига! Щас у него лежит как живой, т.е. как новый! :crazy:
Cum Deo!
#45 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 14 Январь 2013 17:22
Ну в смысле добрался сегодня . даже до фоток .
Не одного трезубца не обнаружил . наверное из за того что до меня работал сварщик Петрович . Вот по егоному держаку так все годами и делали . это даже не трезубец . это плохой вариант уголка .
В трезубце есть плюс . все три зажима пружинят . в уголковом и как на фото слева Петровича (хоть и не он придумал ) вся нагрузка на централь .
А самое главное достоинство уголка . как уже не раз .... Не надо не по чему ударять . чиркать . следующим электродом как рычагом удаляеш огарок пред идущего . и точно знаеш куда он полетит . не в глаз .
Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg .
#46 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 825
Отправлено 16 Январь 2013 23:59
У мну центровой пруток из кругляка Ф10мм. Пробовал 6 и 8 - слабоваты, приходилось частенько подкалачивать, чтоб электрод держали.
Насчёт пром-трезубца; в молодости работал на сурьёзном предприятии, где иногда применялись электроды и 8 мм диаметром. Так там трезубцы были с ручками, приваренными к самому трезубцу. То есть ручка не грелась абсолютно. Эти держаки приходили в цех централизованно и сварщики не заморачивались с их изготовлением. Меняли только сами, по мере износа.
  • 7
#47 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 17 Январь 2013 17:26
А что тоже вариант крепежа провода к держаку . раньше не применялся по тому что пап-мам не было доступных . Из распостранённых довольно не удобное резьбовое болт-гайка . И тонкостенная трубка .
#48 p0tap4ik
p0tap4ik
  • Cообщений: 105
Отправлено 30 Январь 2013 19:57
Убейтесь, выкиньте свои "самоделки", пока Вас ТБшник не натянул !!!
#49 xasad
xasad
  • Cообщений: 128
Отправлено 30 Январь 2013 20:39
Зачем же так, просто у людей старая потребность переросла в хобби ^_^
- Готово мастер, все три запорол!
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#50 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 205
Отправлено 10 Февраль 2013 20:33
Первое время тоже много эксперементировал как прикрепить кабель,делаю держак из 25 уголка арматура 8мм,тонкостенная трубка в неё кабель,всё на сваку как можно ближе к месту где будет крепиться электрод(так меньше грееться не знаю почему)сверху шланг,и готово.Варил закладные для сотовых вышек,плита30мм к ней уши из 12 варил элекродом 5мм, попросил заводской,купили какой был(500А)хватило на пол часа,всё разболталось,стал греться,пружина ослабла.Разозлился сделал свой в итоге пачку 5мм не отрываясь,был срочный заказ,конечно грееться всё равно,но не так сильно,только руки менял,но точьность есть,с заводским электрод болтался как гомно в проруби.
#51 kosmos
kosmos
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Февраль 2013 21:37
Посоветуйте как соединить кабель с вилкой? Через трубку, через клеммы? Как лучше? Будет ли греться (варю много)?
Работаю сварщиком недавно (варить пока толком не научился, а тут заводской держак накрылся). Покупать не вижу смысла (у нас все работают трезубцами и все в порядке).Сам трезубец уже соорудил из арматуры.
Возьми проволоку 2 мм. , один конец к массе а другой замкни на держаке , чтоб проволока нагрелась до алого цвета и дай остыть, только не перегрей, потом намотай эту проволоку на зачищенный конец сварочного кабеля - виток к витку и плющишь проволоку , потом аккуратно прихватываешь к трезубцу и все, ну можешь еще намотать сверху не много асбестовой нитки и зачехлить куском шланга как удобно.
Сообщение отредактировал АВН: 10 Февраль 2013 22:27
ошибки
#52 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 Февраль 2013 09:16
Мой фирменный способ крепления сварочного кабеля к держателю-трезубцу - заливка расплавленным свинцом.
#53 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 13 Февраль 2013 09:51
ящитаю, последний совет нужно расшИрить и углУбить: в общем и целом медь к стали нормально паяется и пос60, и высокотемпературными медно-серебряными припоями и просто латунью. при пайке посом для лужения стали хорошо подходит обычный аспирин, правда, дым от него убийственный. при пайке высокотемпературными припоями в кач-ве флюса подходит бура, например, или спец. флюсы, пв209, например. зачистить от грязи и резины многожильный медный кабель можно, нагрев горелкой зачищаемый кончик докрасна и опустив в спирт.
#54 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 385
Отправлено 13 Февраль 2013 12:10
По-моему, паять такую вещь серебросодержащим припоем - перебор... Мой способ выглядел так. Задняя часть трезубца очищается от ржавчины и шлака пескоструйной обработкой. Конец многожильного медного провода слегка разлохмачивается и проволокой плотно привязывается к держателю. Затем место соединения устанавливается в литейную форму - трубку из плотного картона. Внутренний диаметр этой трубки подбирается так, чтобы потом можно было натянуть на отливку резиновую рукоятку (кусок армированного шланга) с натягом. Со стороны кабеля в литейную форму вставляется картонный пыж, затем литейная форма вместе с держателем и кабелем ставится вертикально в ведро с песком, держателем вверх. После этого в форму, со стороны держателя, заливается расплавленный свинец (из консервной банки).
Дальше всё просто - разрезать и удалить форму, зачистить неровности, подмотать кабель изолентой (чтобы не было зон резких перегибов), натянуть рукоятку...
#55 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 460
Отправлено 14 Февраль 2013 14:46
Ни фига се как трудоемко! Не проще ли из 6 арматуры нагнуть горелкой трезубец из кусков, затем сварить их. Потом на нашей же помойке найти кусок 15-й трубы, отрезать сантимов 7, отрезать трезубец как надо, приварить трубу, зачистить кабель скока надо и заплющить его зачищенный конец в трубу. Все! Можно остаканиться и одеть на все это кусок шланга! :crazy:
Если есть желание чтоб держак работал подольше в любых условиях, то надо снять заусенцы с острых кромок (где кабель к трубке подходит) и больше плющить не кончик трубки, а то место, где кончается кабель в трубе!
Cum Deo!
#56 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 383
Отправлено 14 Февраль 2013 17:48
В своё время когда пользовался трезубцами,получился вот такой отличный вариант.К трезубцу латунью лудил медную трубку,в ней делал продолговатое отверстие вставлял туда зачищенный конец кабеля и лудил его к трубке.Очень долго ходит держак и при больших нагрузках не очень греется.
#57 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 14 Февраль 2013 18:36
О как . в последнее время часто свинец применяю . не по сварке . а так интересно чего нибудь залить свинцом . поделитесь в чём преимущество ?
#58 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 14 Февраль 2013 18:48
Придёться и мне немного рассказать. Держаки ( трезубцы) делал по простой схеме: 3 прутка периодички 8-ки(лучше которая имеет в рисунке двойное ребро) варил вместе, затем обтачивал и приваривал к тонкостенной трубочке. Самая подходящая- это от стульев, поэтому они у нас в своём большинстве в последствии опирались уже на арматуру вместо трубок. Брал горелку и облуживал латунью трубку изнутри. Вставлял кабель и снова нагревал- получалось прекрасное соединение. Трезубцы по форме были и простые вилки, и с подпружиненой серединой- изгалялись кто как мог. Но больше всего ценился пруток 7мм - пружины от сельхозкосилок- он был гладким, в меру жестким и ходил очень долго. Ребята надо мной однажды прикололись и подарили "зимний" держак- я сначала не мог понять в чем подвох, с виду вроде всё в порядке, но понял потом в процессе работы- они ,паразиты, трубочку мне из нержавейки пришпандорили- грелась как утюг, зимой точно не замёрзнешь!
#59 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 856
Отправлено 14 Февраль 2013 21:32
Сам никогда не парился этой темой, ибо то что пятеркой надо варить мимо меня даже не провозили, не то что мне приходилось. Толще тройки ничем отродясь не варил потому и трезубцы делал незатейливо. Но однажды принимал участие в таком процессе. Подходит ко мне товарищ один и спрашивает - у тя инвертор? Да,говорю, а что..." А что"- на стройке добавлять обязательно, что бы не стать соучастником какой нибудь авантюры. Вязальную проволоку сварить можешь? -спросил человек. В голове мысленно пронеслись размеры проволоки, вернее ее толщина, миллиметр плюс минус. Еще подумалось,- что ж ему такое про инвертор известно, чего я не знаю))). Попробую сказал я, потому что шанс хотя бы посмотреть а зачем вообще, упускать было нельзя. Приволок инвертор к месту священно действия и увидал значит чудо чудное, диво дивное. а именно. Трезубец из трех прутков рефленки шестого диаметра. Прутки сваренные вместе образовывали ручку в конце были разведены под электрод, все стандартно вообщем. К пруткам оголенный медный провод, по всей длине виток к витку, толстым слоем был примотан вязальной проволокой. Ну хоть не в стык проволоку варить попросят, порадовался я в душе. И без зазрения совести насрал на намотанную красоту. Когда все таки удалось последний виток микросоплей приварить к соседнему, и заодно все то что прожглось, держак был закончен. Ну разумеется кусок шланга был натянут. Вот така вот конструкция. Как работала не скажу, не присутствовал там боле. Один плюс в ней есть однозначно. всегда под рукой метров пятнадцать вязальной проволоки :pardon:
#60 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 825
Отправлено 16 Февраль 2013 20:35
А что вы ей делаете??
