Держак (трезубец)
Сообщений в теме: 165
#1 TroO
TroO
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Ноябрь 2012 16:10
Посоветуйте как соединить кабель с вилкой? Через трубку, через клеммы? Как лучше? Будет ли греться (варю много)?
Работаю сварщиком недавно (варить пока толком не научился, а тут заводской держак накрылся). Покупать не вижу смысла (у нас все работают трезубцами и все в порядке).Сам трезубец уже соорудил из арматуры.
#2 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 832
Отправлено 30 Ноябрь 2012 16:24
TroO,К вилке привариваете тонкостенную трубку по размер сечения кабеля, но с расчетом, что кусочек неизолированного кабеля тоже в нее полезет. На кабель после зачистки от изоляции на 100-150 мм. надеваете кусок армированного шланга ну или что больше нравится в качестве рукоятки. Зачищенный конец кабеля - в трубку и плюс 15-20мм. изоляции. На наковаленку или кувалду поставили - ииии хрясь, хрясь, хрясь!!! Конец трубки, в которой изоляция кабеля - сплющить ЧУТЬ - ЧУТЬ! Если сильно - перерубите. Всю остальную часть трубки - до нагрева от ударов. Примерно так.
Ты заходи, если что...
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 30 Ноябрь 2012 16:45
Я делал (пока не перешёл на покупные) так:
1. Место контакта на держаке просверливал под будущее болтовое соединение с запасом (болт М8 - сверлил на 9.5) и зачищал напильником до ровной плоскости.
2. Подготовленное соединение опаивал резаком латунью с бурой.
3. Проходил отверстие под соединение сверлом 8,5 и опять зачищал напильником до ровной плоскости.
4. Кабель после снятия изоляции зачищал проволочной щёткой до блеска.
5. Медную трубку под гильзовое соединение зачищал изнутри тоже тщательно.
6. Вставив в трубку стержень (обычно сверло по её диаметру) сплющивал часть под болтовое соединение.
7. Плотно вставлял в сделанную гильзу зачищенный кабель (обычно сложенный вдвое или почти вдвое).
8. Зажимал за край сплющенного конца гильзу в тиски и опаивал припоем ПОС 60 с канифолью (чтоб не было коррозии).
9. Сверлил отверстие в гильзе под болтовое соединение с держаком.
10. На контактной части гильзы делал плоскость напильником.
11. Скручивал полученное болтом с гравером.
Никогда это соединение не грелось.
#4 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 832
Отправлено 30 Ноябрь 2012 16:51
Isperyanc,Немного плагиата из какой - то темы здесь: ещё одна тема пиписьками помериться! :D Заготовишь штуки 2-3, оторвался - выкинул...
#5 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 30 Ноябрь 2012 16:53
надеваеш на кабель резиновый шланг (будущую рукоять). 50-60мм оголённого кабеля обматываеш стальной проволокой туго притуго, плотно приплотно. сплющиваеш и привариваеш к своему трезубцу. стягиваеш шланг на трезубец. Затем оккуратно топором с одного раза отрубаеш его от кабеля, находиш самую глубокое ущелье в вашей местности и бросаеш его в пропасть. идёш в магазин и покупаеш защищённый текстолитом держак.
  • 15
хенк
#6 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 832
Отправлено 30 Ноябрь 2012 16:59
som,Вот пряжка-муха, а? А если в процессе работы и за проходную не выйти?!? Может мне не попадались добрые держаки в заводском исполнении, посоветуйте ссылкой :) Ну и привычка проверки наличия "массы" на "искру" - уже въелась (когда допустимо) (никогда???)
#7 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 30 Ноябрь 2012 17:01
:D
Мне лень делать 2-3 штуки, они по такой схеме греются через некоторое время, а если в воду попадут то очень быстро. Я тогда наливал на рессорные подпятники у Камазов, доставшийся от старого сварщика держак обёрнутый тряпкой вспыхнул.
#8 welderman
welderman
  • Cообщений: 399
Отправлено 30 Ноябрь 2012 17:48
Из раздела дёшево и сердито-весьма неплоха продукция "Корда"-это моё личное мнение...
Сообщение отредактировал welderman: 30 Ноябрь 2012 17:52
#9 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Ноябрь 2012 17:57
Похоже круг замкнулся - снова диспут по держателям и балластным реостатам.На форуме ещё старая не остыла...в ведре с водой...
#10 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:15
...варю много...
Много растяжимое понятие, если МНОГО и при больших токах, то берите заводской. Если принципиально не хотите брать заводской (денег жалко, это нормально), то очищайте до блеска металл в месте контакта с медью. Ещё оловом заливают трубку с кабелем.
Рано или поздно ( 1 - 6 месяцев) он начнёт греться, к тому же рано или поздно Вы перейдёте на заводские и по привычке будете не акуратны с держателем, много разобьёте, да и за заводским следить нужно (подтягивать винты).
Выбирайте сейчас.
#11 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 578
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:21
Как и у подавляющего большинства,моя сварочная эпопея началась с "трезубца" и шёл я с ним по жизни очень долго,пока не "подсел" на заводские.Не помню,уже,что меня к этому подтолкнуло,но факт сотаётся фактом.С той поры перепробовал немало моделей,большинство из них оставляло желать лучшего,мягко говоря,но некоторые прочно заняли своё место в моём арсенале,заслуженно,пройдя проверку делом и временем.Неплохо себя показал Binzel : http://aer-holding.r...i/esab_323.html .Из недочётов - слабенькие изоляторы ,винт постоянно ослабевает,его подкручиваешь,но со временем продавливается упор в керамике и приходится изгаляться с фиксацией,лечится,но неэффективно.Ну и крепление ручки неудачное. Далее. Фирма Telwin (у меня он так обозначен,а по ссылке Blueweld) : http://www.inctrumen...854046&mcat=120 .Тяжеловат,но по-моему это единственный его минус,хотя со временем привыкаешь,варю им "солому" безо всяких неудобств.Из плюсов.Очень качественные изоляторы,на больших токах и при длительной работе не горят,не ослабляются крепления.Фиксация ручки удобная,не разбалтывается.В последнее время использую чисто на сварке фланцев на токах 300А,иной раз на потоке гору перевариваешь,а держаку-хоть бы хны. Ну и мой любимец: Электрододержатель Eagle/Falcon :http://www.mirsvarki...p/UID_2138.html .Нареканий на фурнитуру и крепление нет.Вес(у меня на токи 250А) изумительный-как пушинка,в руке лежит-как влитой,вся труба-только им. Ссылки - это как только примеры.
Когда пользовал трезуец,то закреплял кабель следующим методом.На оголённый конец кабеля (30-40мм) плотно-плотно натягивается медная трубка (подбирается) чуть меньшего размера,так,чтобы жилки кабеля немного выглядывали.Зтем всё это дело душевно расплющивается и торец провариваем сваркой(любым электродом,ток по больше).Охлаждаем.Прикладываем к держаку и привариваем по меди.После каждого прохода окунаем в воду,чтобы изоляция не страдала.До этого пробовал всевозможные крепления,иные удачные,иные нет,на этом варианте свои изыскания закончил,потому как устаривало на все сто.И габариты крепежа минимальны,и контакт надёжный,а соответственно и нагрев(редкое явление) минимальный.
Кстати,для предотвращения ослабления креплений изоляторов,можно попробовать применить это: http://www.amag.ru/catalog/73054.html
#12 Чумной
Чумной
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:22
У меня просто трубка приварена к трезубцу, в неё запущен кабель и задавлен прессом. Пятеркой варит, не греется.
От работы дохнут кони. Ну а я бессмертный пони!!!!
#13 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:23
Не факт. Если на работе проходной двор, то не имеет смысла.
#14 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 578
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:27
Никто не запрещает иметь несколько метров нормального кабеля,личного.На конце закрепить разъём и метр кабеля,тоже с разъёмом и хвостом,для прикручивания к "донору".Это для того,чтобы нормальный кабель не уродовать скруткой.
#15 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:34
Чумной, сколько часов в день Вы варите 5-ой непрерывно ?
#16 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:49
Он точно знает на счёт пятёрки и часов.
psi
#17 Чумной
Чумной
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Ноябрь 2012 18:56
Если честно, то помногу. По пачке сжигаю. Что бы было понятно: на траках для гусениц карьерных установок, прожигаю отверстия которые были заплавлены при отливке и отрезаю литники... токи большие 160 - 200... Но к слову, "курю" примерно каждые пол часа... иначе от жары не усидишь (мой пост в литейном цеху, хоть и в дальнем углу от печи, но подолгу сидеть не возможно.)
Я тут прикинул... в принципе, вообще без перерыва, только меняя электроды, максимально минут 15 выходит....так что что с ответом я поторопился, прошу простить.... :blush:
#18 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 Ноябрь 2012 19:42
Чумной, для "вилки" и 15 минут 5-ой - приличная нагрузка.Берегите этот трезубец, у меня удачный получался каждый 3-ий.
#19 marat
marat
  • Cообщений: 256
Отправлено 01 Декабрь 2012 01:12
мы по другому делали, как было написано выше, вилку приваривали к трубке, которую резали вдоль, в эту трубку кабель, плотно обернутый проволокой (оптимально двоечкой), потом трубку плющили и проваривали вдоль разреза. не скажу на счет 5-ки, 4-кой варили целыми днями, до сих пор в гараже не без дела
#20 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 01 Декабрь 2012 19:42
Этот велосипед даже не нами изобретён . но кой какя разница есть . Пока без фоток . если говорим про самодельные держаки . Мне трезубец не нравиться . в последние времена делаю с уголка 25-30 мм . Одна из причин . очень удобно огарок электрода отщёлкивать новым . не надо ни о бо что чиркать . и всегда знаеш траекторию огарка . куда полетит .Но кроме этого есть по мелочи достоинства . Не люблю долго обьяснять . легче сфоткать.
