Сварка нержавейки инвертором
Пора финишная явно просматривается,с вероятностью 90% в замке и останется,на подконтрольных соединениях подобная технология-лотерея, и явно не беспроигрышная,когда за брак и переделку светит расстаться с энной суммой з/п-ну его на.. подобный "футбол"...для дачно-гаражных и прочих соседско-калымно-магарычных объектов-сваривайте как хотите,хоть скотчем.... :crazy:
добрый вечер мужики!!подскажите пожалуйста !!!привезли трубу  нержавейку 108*6мм и 219*8мм без фаски , варить надо электросваркой ,вопрос можно ли балгаркой снять фаску на нержавейки?после балгарки не будет ли шов покрываться карозией???буду очень благодарен за ответ!!!
У себя не замечал, сколько чистил УШМ-кой торцы, варилось нормально. :unsure:
Но я защищаю лепестковым кругом.
@дизель,Если труба действительно из нержавеющей стали, то при правильно подобранных электродах и режимах сварки всё будет хорошо. Есть один нюанс, но это сугубо моё личное мнение, что при обработке нержавейки поверхность кромки в некоторой степени насыщается абразивом, поэтому после резки, снятия фасок  "продираю" с усилием стык кордщеткой с обдувом воздухом.
тоесть лепестковы кругом фоску снемаете ?не долго будет
@дизель, после резки, снятия фасок "продираю" с усилием стык кордщеткой с обдувом воздухом.
а что за корщётка :blush:
отводы главное с фаской пришли,а вот трубы нет :blink: без фаски корень не праварю на 6и 8 мм
Изменено пользователем шурпет
@дизель, При 6-8мм долго будет. Да и изнашиваются они быстро. Но при не сильном нажатии, они не оставляют частицы абразива на заготовках.
Можно ободрать обычным 6мм кругом на УШМ - ке, а потоп пройтись лепестковым.
но есть еще и механические- зажал в дрель и ободрал.
@Rust_eze, Это не для обдирки а , ну скажем, для самоуспокоения.
я так понял мужики ,что можно смело фаску делать ушм- кой, но после обезательно пройтись ещё щёткой или лепестком
Лучше лепестком, щеткой(если её "ворс" не из нержавеющей проволки) не надо, особенно если механически, будет эффект металлизации(возможно не правильно называю) т.е. частицы проволки щетки останутся на металле трубы, и будет ржавчина. Вы же этого хотите избежать?
Изменено пользователем ММАстер
@дизель,Из желтого, обычно омедненная сталь, если конечно не латунь. А лучше всего из нержи.
а тут вот человек пишетЛучше лепестком, щеткой(если её "ворс" не из нержавеющей проволки) не надо
а какой ворс должен быть у щётки есть из желтого металла
Метал ворса в таких щетках скорее всего обычный, а желтый цвет это покрытие.
А по большому счету не заморачивайтесь, если есть возможность сносите трубы на токарный станок, конечно тут не маловажна их длинна. Ну а если будете делать фаски УШМ, то ничего, что бы способствовало образовании коррозии, на них не останется, ну протрите тряпочной с растворителем, если уж хочется. Кстати марка нержавейки какая?
марку не знаю .на трубе только размеры ,попробую в понедельник узнать
а облецовочный шов надо обрабатывать?
Труба полированная, что ли? Если да, то берите лепестковые круги с зерном от 40 до 120, можно и меньше если найдете, потом ГОИ и будет вам счастье. Если нет, то тем же лепестковым уберите побежалость, ну и шов сам "погладьте" . Но еще раз оговорюсь что способность к межкристаллической коррозии шва и околошевной зоны сильно зависит от материала, электродов и режима сварки. А вообще что будете делать то, в каких условиях будет эксплуатация готового изделия?
отводы полированные и сфаской ,в вот труба не полированная и фаски нет ,труба под воду ,марку электродов тоже не знаю пока Изменено пользователем шурпет
Уважаемые форумчане, столкнулся с необходимостью сварки пищевой нержавейки 2мм. Набрал электродов и начал "ваять" Что получается хочу поделиться: Сварочный аппарат
Плазморез
что получается различными электродами
Неизвестные еще совдеповские электроды зеленого цвета
и его шов
Электроды ЦЛ-11
и его шов
Неизвестные корейские голубоватого цвета
и его шов
Китайские 308L-16
и его шов
Китайские Е308-16
и его шов
Хундаевские S308L16N
и его шов
Больше всего понравились две последних позиции, поджиг очень мягкий, держат дугу, не прилипают и что немаловажно на ЦЛ-11 длина шва одним электродом 10-15 см, а корейскими S308L16N 50-55 см и это при том, что они одной длины-300мм
Токи при сварке 25-35 А, если больше много брызг и при залипании разогрев электрода и осыпание обмазки
Вопрос к спецам-как уменьшить высоту сварного шва, скоростью движения не прокатывает, много раковин появляется. Как-то-так...
@EdKudin,на какой полярности варите,диам. эл-да? Изменено пользователем Георгий 11
@EdKudin, какова полярность при сварке? Многие коллеги для таких работ использовать электроды марки  ОК 61.30.
@EdKudin,на такую толщину нужен минимальный диаметр эл-да.
по диаметрам могу сказать следующее: совдепия и неизвесный кореец-3мм, ЦЛ-11и красные китай-2мм, зеленые китай-2,5мм, хундайские 2,6мм
с полярностью и так и так пробовал, все кроме совдепии лучше на обратке, советские на прямом меньше липнут но шов - не очень.
хотелось бы услышать по уменьшению сварочного валика, что и как. Не хочу механообработку делать...
Так как металл достаточно тонкий,а вы пытаетесь сварить на малом токе,чтоб не прожечь. У вас не образуется толком сварочная ванна,так как ток низкий для данного диаметра электрода.
ЦЛ-11 это основной тип обмазки,от того он так себя и ведёт. Берите электроды с рутиловой обмазкой типа 308L-16 и увеличив ток варите в отрыв.
Изменено пользователем Cactus78
Совершенно верно! Берите самый маленький диаметр электрода и будет Вам нужный шов. Если не найдете тонких , берите эти же 3мм и варите в отрыв - повторный розжиг у этих электродов отличный.
