Сварка отопления
Сообщений в теме: 341
#281 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 969
Отправлено 10 Октябрь 2017 00:12
svarnoi69,Вторая благодарность. Третий раз придется шоколадку высылать :)
Lohus, я ленивый, да и на улице на трубе грибок уже стоит. И дожди зарядили, на фото видно, и труба находится позади мастерской, и туда зимой пешком нельзя пройти, снега по шею меж гаражей набивается. Одна сторона у меня "голая", не примыкает к соседскому
Кустарь, Коля, а почему "христианская" :)
#282 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 10 Октябрь 2017 00:14
Короткая "поперечка" на вертикальной "палке".
#283 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 969
Отправлено 10 Октябрь 2017 00:16
Lohus, :crazy:
#284 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 10 Октябрь 2017 07:15
МассаТом, последнюю фотку из поста 266 посмотри внимательней  kolobok_addon_jokingly.gifkolobok_addon_jokingly.gifkolobok_addon_jokingly.gif
#285 MDA1967
MDA1967
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Октябрь 2017 18:31
Робяты, поделюсь-ка с вами небольшой хитростью, чем пользуюсь сравнительно давно.
Когда монтируется СО типа "ленинградка" батареи врезаются в главную трубу посредством отводов 3/4. Отверстия для них как правила, прожигается.
Для этой операции я пользуюсь огрызками отрезных дисков как трафаретом, чей внутренний диаметр 22мм. Кладу на отметку сверху и по отверстию прожигаю без боязни "съехать" ненароком.
Сообщение отредактировал MDA1967: 10 Октябрь 2017 18:38
#286 road64
road64
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 Октябрь 2017 20:51
Ну это вообще от лени сваркой трубу дырявить ))
Я коронкой сверлю но не до самого конца , чтобы чуть перемычки оставались и этот пятак отвёрткой выламываю , там где были перемычки остаются ступенечки которые не дают трубе внутрь провалиться , трубу в отверстие ставишь и варишь .
Сообщение отредактировал road64: 10 Октябрь 2017 20:52
Готов работать за еду -  омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка  , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#287 MDA1967
MDA1967
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Октябрь 2017 21:10
она и так не провалится, ибо наружный диаметр 3/4 трубы 27мм
#288 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 12 Октябрь 2017 00:44
для топки углем, вместо колосников из чугуна использовать арматуру
Сходил в котельную, сфоткал своё "творчество" (укладывался в печи прутком вниз):
Делал на замену прогоревшему чугунному в кирпичной печи, но у меня не уголь, а дрова, правда дубовые попадались. За две зимы ничего ему не стало. Арматура 20мм на прутке 14мм. Арматурины стоило бы сделать почаще.
#289 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 969
Отправлено 12 Октябрь 2017 00:52
Lohus, Мне обещали принести 16ю арматуру, а Сварной69 порекомендовал делать с интервалом 10-12мм.. 20й арматуры у нас в городе нету. Сегодня добрый человек предложил у негу чугуна взять, но тащить далеко.
#290 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 12 Октябрь 2017 01:07
У нас в продаже не видел, "я его слепила из того что было" - пестня такая, смею предположить, что тому куску, из которого напилил, может больше лет чем мне. Если только искать обрезки на больших стройках или заводе ЖБИ.
А из 16-й просто сделать основной колосник и запасной и все дела. У меня то в печке не постоянно угли были на колоснике, задвигал их глубже в топку, чтоб дольше жар отдавали.
#291 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 969
Отправлено 12 Октябрь 2017 01:13
Lohus,А вот еще вопрос. Вот на этом фото, круглая част трубы срезана, и по моему замыслу, колосник как раз должен лечь в горизонт между краями отреза. Теперь суть вопроса, а что если для некоего прибавления объема топки, сделать решетку колосника немного "впуклой". слово то какое :) В виде чайки, то есть округлым, повторяющим воображаемый контур топки (трубы) или не стоит изголяться?
#292 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 12 Октябрь 2017 01:26
Лучше ниже, в прямоугольной части, приварить направляющие (уголок, пруток, арматура) и на них класть колосник(и) и топка больше и зольник меньше и уголь даже по краям будет стремиться скатиться на колосник.
Сообщение отредактировал Lohus: 12 Октябрь 2017 01:28
#293 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 969
Отправлено 12 Октябрь 2017 01:29
Lohus, тогда видимо нужно еще по листу добавить (прямоугольная часть), там стенка 4мм, а труба 8 в нижней и 4 в верхней, я там вставочки по бокам нахлестом делал
Сообщение отредактировал МассаТом: 12 Октябрь 2017 01:32
#294 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 12 Октябрь 2017 01:42
там стенка 4мм
Можно листом, а можно за счёт толщины уголка (буквой "L" к стенке внутри приварить), если опустить колосник только на ширину полки.
#295 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 12 Октябрь 2017 04:31
МассаТом, колосники ещё делают, кроме как из арматуры, из уголка расположив его так: v v v v v v
это вид спереди, или сзади.
Внутри уголка остаётся зола, предохраняющая уголок от обгорания. Со слов чужих такой колосник ходит дольше арматурного.
Сам сию конструкцию не пользовал, если что.
#296 xam42ru
xam42ru
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Октябрь 2017 12:47
МассаТом
Смело можно делать из арматуры.
У меня на работе котел гефест 06, так сделал часть колосников из 14 или 16 арматуры, стоят 3 сезон.
Родные чугунные столько не ходят. Котел кушает около тонны угля в сутки
На вашу печурку хватит за глаза
#297 road64
road64
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 Октябрь 2017 18:08
В общем коронка на 27мм , отверстие чуть больше получается и 3/4 труба практически с минимальным зазором входит . До конца не досверливаю , оставляю перемычки , выламываю пятак и получается отверстие с ограничивающими ступенечками по бокам , труба на ступеньки ставится и получается идеально .
  • 10
#298 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 370
Отправлено 12 Октябрь 2017 19:34
"шутка".с такой оснасткой сварщик может и  разучиться прожигать отверстия  по нужному проходу ду так и навок   не ронять металл в трубу.технологии и оборудование делают свое дело и нужно осваивать и преминяить  их в работе........
#299 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 969
Отправлено 20 Октябрь 2017 20:16
Ураааа! :) наконец-то тепло.
  • 8
#300 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 20 Октябрь 2017 20:18
МассаТом, блин, прям дизайнерская какая-то печка, вся в пупырках  :rofl:  :rofl:  :rofl:
