Сварка и пайка меди и м/у стали
hperak
Да,покрыт никелем ,но сам он целый.Сверху типа декоративная решетка по кругу сломалась,вот хотелось бы восстановить .Похожая беда с медной туркой -ручка обломилась
@izotrek,Вы бы фото выложили.  А турка точно медная? Бывают с довольно толстым омеднением, Вы её магнитом щупали?
@izotrek, Турка медная, внутри лужённая. И дырка сквозная. По уму - паять чистым оловом. Если твёрдым припоем - внутри олово стечёт, восстанавливать проблематично . Эта штука на самоваре, чтобы заварной чайник ставить. Я думаю, паять припоем, которым кондиционерщики  пользуются. Потом лишнее аккуратно надфилем спилить. Он не такой жёлтый, видно будет. Можно попробовать TIGом латунью заварить,  тогда не видно будет.
@izotrek, Можно медной заклёпкой, но её желательно потом облудить изнутри. Проще ручку на место припаять. Если не перегревать - будет нормально держаться. Да и сложновато будет заклепать аккуратно.
Решил задать вопрос, немного не в тему, может, но кто знает, вдруг. Я использую при пайке меди аспирин, мне говорили, что это вредно для металла, со временем окислится и разрушится. Так ли это? Как-то привык и без кислоты уже не паяю. Вроде пока живет все.
Подскажите, чем спаять медь с нержавейкой, нужно для домашнего дистиллятора, т.е. для спирта, а он и агрессивен, и пищевой.
  http://websvarka.ru/talk/topic/8156-prodam-pripoj-unitor-ag60-55-serebra/
Спасибо, интересен состав, т.к. цинк не входит в припои ПСр 50, 65 и 70...
И можно-ли паять с этими припоями, если да- то с каким флюсом?
Изменено пользователем alekseyka77
Припой по ссылке офлюсованный, вчера паял им медь с нержавейкой  :good:
Дык и у меня есть и ПСр, правда не знаю какой, и импортный офлюсованый, но тоже не помню какой, просто те припои, которые привёл ранее, не содержат цинк, и тем более кадмий, поэтому и спрашивал за них...
Чернягу с медью эпизодически паяю, импортным, холодильники, блин... 20 лет уже не работаю, а до сих пор просят... А вот нержу не доводилось паять...
  • 1 год спустя...
Подскажите из какого металла штуцеры от ацетиленовых редукторов?
Получится припаять к ним медные трубки оловянным припоем с флюсом для медных водопроводных труб?
Паять думаю в раструб, рассверлив штуцер под диаметр трубки.
Ацетилен взрывается при температуре около 500 °C или давлении выше 0,2 МПа; КПВ 2,3—80,7 %, температура самовоспламенения 335 °C. Взрывоопасность уменьшается при разбавлении ацетилена другими газами, например азотомметаном или пропаном.
При длительном соприкосновении ацетилена с медью и серебром образуются ацетилениды меди и серебра, которые взрываются при ударе или повышении температуры. Поэтому при хранении ацетилена не используются материалы, содержащие медь (например, вентили баллонов). https://ru.wikipedia.org/wiki/Ацетилен
Подскажите из какого металла штуцеры от ацетиленовых редукторов? Получится припаять к ним медные трубки оловянным припоем с флюсом для медных водопроводных труб?
Из латуни. Если это для ацетилена, медь использовать категорически нельзя. Только латунь с содержанием меди не выше 59%, если цифру не путаю. Ацетилен с медью образует гремучее соединение - ацетиленид меди. Со всеми вытекающими последствиями.
Один раз сам видел, как это работает. Мне повезло, обошлось.  Генератор у знакомого взял, а у него корзинка к крышке проволокой подвязана. Стал карбид засыпать, там искрит. Посмотрел - проволока медная. Хорошо, в генератор не засунул..
А паяется без проблем.
@Менгон, не так все страшно, если разбираться в теме, эти ацетилениды еще надо постараться получить, а получив нужно умудриться их воспламенить.
Смутно помню , преподаватель в училище ( на самом деле он преподавал в институте , за квартиру подрабатывал  ) рссказывал\приводил пример из жизни ., в кратце сажа ( при горение ацетилена ) вторичное в.в.- т.е бабахнул ацетилен , следом сажа. П.С. сам не наблюдал  :pardon:
Насколько я помню, арматура на ацетилене стальная.
Спаял эти штуцера, и выяснил интересную деталь. На новых редукторах от КРАСС штуцера совсем не паяются, там какой-то очень легкий аллюминиевый сплав. Кому надо спаять ищите старые советские редуктора. А металл там явно не сталь, скорей латунь, но очень белая.
Изменено пользователем Zergus
  • 8 месяцев спустя...
