Материалы для ТИГ: вольфрам, присадочная проволока.
Сообщений в теме: 106
#81 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:16
Ага, причём ТИГ-прутки китайские, тоже 308, не магнитятся...о как...
#82 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:20
welderman,у меня 347-я 1,2 мм пруток от эсаба магнитится,а уже 1,6 мм.нет.Я им вопрос по этому поводу задавал,ответ длинный,могу скопировать,но страшного в этом ничего нет.Пробовал корейский пруток 308-й,1,2 мм.,тоже магнитится.
#83 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:28
Как бы про 347 я знал..а вот 308 удивляет...
-и где они нас кидают? :search:
#84 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:29
welderman,а какая разница,если технология изготовления такая же?
#85 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:32
А может они там 430-ю намотали.... без анализа и не разберёшься...
#86 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:36
welderman,вряд ли,вот ответ от эсаба.Добрый день, Георгий! Вот комментарий Сергея Чамова, Главного технолога ООО "ЭСАБ": "В процессе волочения проволоки происходит ее нагартовка. При этом процессе холодной деформации выкатывается так называемая Сигма-штрих фаза (псевдомартенсит), который обладает магнитными свойствами. Чем меньше диаметр проволоки, тем выше степень холодной деформации, тем больше в проволоке выкатывается этого псевдомартенсита, и тем сильнее проволока начинает магнититься. С химическим составом проволоки этот магнетизм ни как не сказывается. Убирается эта структура только нагревом выше 1050 С (гомогенезирующим отжигом). Т.е. после сварки магнитные свойства наплавленного металла пропадают, за исключением того небольшого магнетизма, который обуславливается наличием в шве некоторого количества дельта-феррита, который специально оставляют в наплавленном металле, рассчитывается его химический состав, чтобы снизить вероятность образования горячих трещин.
Если у заказчика есть сомнения, то пусть он возьмет часть нержавеющего листа из стали типа 12Х18Н10Т толщиной например 5 мм и на холодную раскатает или расплющит его до толщины 3 мм, а потом приложит магнит."
#87 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:39
Убедил...но проверю... :friends:
#88 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 30 Октябрь 2018 22:52
welderman,доверяй,но проверяй),если есть возможность,то обязательно нужно проверить.
#89 ЕвгенийZ
ЕвгенийZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 Октябрь 2018 23:11
сварка тиг ас/дс , каким электродом луче варить алюминий и всякий сплав Амг и типа силумин ,
Если варить алюминий, то лучше использовать белый вольфрам wz-8, он хорошо держит повышенные нагрузки. И WL-20
#90 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 30 Октябрь 2018 23:41
нужно проверить
-есть 12Х18Н10Т, дам самому здоровому  студенту кувалду-пускай плющит, с 4до 3 мм уменьшает... а потом на магнитик её... :search:
Сообщение отредактировал welderman: 30 Октябрь 2018 23:52
#91 vonzilla
vonzilla
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Сентябрь 2019 14:42
Надеюсь, темой не ошибся.
Я насчёт выбора присадочного материала для начинающего в тиге. С электродами вроде разобрался: WL-20 (или 2,4 мм, или 3,0). А вот насчет присадочных читаю факи и мануалы, но никак не могу найти. Вроде прутки везде, а в этой теме ещё о какой-то проволоке говорят. Это типа прутков, но только в катушке?
Планируются работы по освоению сварки алюминия. Предполагаемый по составу и диапазону толщины материал: алюминиевые профиль и трубки из Леруа Мерлен. То есть, пока ничего массивного и толстого не планирую осваивать (я про объект сварки). Первоначально объемы со сваркой планируются в режимах "Обучение", а затем "Хобби". Дальше уже сам пойму, что надо. А пока затык.
Что взять-то оптимально?
#92 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 25 Сентябрь 2019 14:59
vonzilla,4043 1,6-2 мм.
#93 vonzilla
vonzilla
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Сентябрь 2019 15:17
Георгий 11, спасибо! :)
#94 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 132
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:13
4043 1,6-2 мм.
#95 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:17
а они разве не амг?
Коля, из АД ( 6061 и далее)в большинстве.
#96 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 132
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:39
круазик,почитал. Это ж практически чистый люминь получается? Нагартованный только. Шшупал Коля енти профиля в "Эпицентре" до войны, прикидывал, что из них соорудить можно. Жесткие, и не подумал бы, что люминь чистый.
Сообщение отредактировал Кустарь: 25 Сентябрь 2019 16:41
#97 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:43
круазик,мне только 31 попадались в производстве,чего в магазинах продают неизвестно,но варятся нормально.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 25 Сентябрь 2019 16:43
#98 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:49
Нет, не чистый.
Есть и с термообработкой  .
#99 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:51
Кустарь,Если АД33 (6061), то это прочный сплав,у меня лясик из него.Профиля наверное из какой- то параши ,может тоже АД,но с другими циферками.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#100 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:53
Есть и 33 и 35.С переходом на евростандарты вся 6000- серия.
