Фото с работы
просто фото
Сообщений в теме: 1729
#1161 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 11 Сентябрь 2015 09:03
Чертёжики жаль мелковаты. Не разглядеть. Но судя по каркасам, конструктору причитается пару фофанов за косячки в армировании.
В некоторых направлениях не предусмотрел угловые элементы. Вспомогательные элементы из шестёрки над аркой запроектированы и поставлены неправильно. Арматурщики - молодцы! И детали хорошо согнули и собрали каркас добротно (не кривой, не деформированный)
За правильность каркаса с точки зрения расположения элементов судить не возьмусь. Маленький еще) Мое дело было вложить туда все что в чертеже и так как в чертеже. Потому меня наверное и подписали. Я вредный, косячить и отступать не дам. Сам каркас вязал с помошником от начала до конца, и элементы сам гнул.
А вот правильность размеров элементов и их количество оставляли желать лучшего. Треугольные элементы все неправильно даны по размерам. Пересчитывал. Нагнул по размерам сперва- не подошли. Пересчитывал и делал по новой. Сварку применяли в виде прихваток, для жесткости. На гладкой восьмерке вязка отпускается при внешнем воздействии и элементы смещаются. А вот каркас фундамента варили. Там по проекту сварные сетки. Понятное дело что варить должны были на заводе а не я ручником, но...
Фундамент имеет обмазочную гидроизоляцию. В створе вышло нормально, а пузики меж шпильками в районе сантиметра, в горизрнтальном сечении. В вертикальном меньше. Гнутая пятидесятка не самый лучший материал. Гайкой ее сли ровнять то изменяется внутренний размер и ломаются конуса с трубками. Недотяг выбирается бетоном при вибрировании и как результат - неровность. Обещали пром опалубку но опять но...
Качество поверхности ... могло быть и лучше. Насос пригнали с метровым резиновым хоботом. В итоге бетон падал с двух с половиной метров. Из за насыщенности каркаса щебень отделялся от молочка при ударах об арматуру. Приходилось дольше вибрировать те места где скапливался щебень. Поры есть, но таких через которые просматривалась бы рабочая арматура я не нашел.
Стеллу будут шпаклевать и красить. А за бетон я бы четверочку поставил нам.
#1162 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 23 Сентябрь 2015 21:24
Вот что сегодня увидел на работе. Даже настроение поднялось!
  • 7
#1163 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Сентябрь 2015 21:35
ВлаДон,Эт где сейчас работаешь?Пейзаж отличный...
#1164 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 23 Сентябрь 2015 21:37
штурман 001 , завод по производству рапсового и подсолнечного масла.  А пейзаж просматривается из-за поваленного забора около сушильного комплекса. Эти подсолнухи - самосад :)
#1165 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Сентябрь 2015 21:41
Завтра, если не забуду, подгоню пару подобных фоток .
Где?.. Или забыл?
#1166 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 26 Сентябрь 2015 12:11
Таки да,забыл...ночные смены тяжко переносятся.Но пару фоток я сделал пока вертухаи не видят.Такие у нас порядки.
Скрытый текст
В конце смены когда все сделали решил немного потренироваться :)
Скрытый текст
P.S извиняюсь за не очень удобные ракурсы.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 26 Сентябрь 2015 12:22
  • 20
#1167 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 26 Сентябрь 2015 13:27
Срок то не добавят за фото с работы?
#1168 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 26 Сентябрь 2015 17:56
Не :) просто ругают
#1169 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 Сентябрь 2015 19:28
Подвела меня труба к дополнительной работе
  • 8
#1170 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 28 Сентябрь 2015 18:55
Где?.. Или забыл?
Вспомнил
#1171 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:00
И где "большие токи", какие цифры в названии источника на первом фото?
#1172 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:10
Режим D3 и D4,а так как на аппарате не работают экранчики с цифрами точные значения сказать не могу  :sorry:
#1173 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:44
y-y-y... А у нас обычная сварка на 4-2; 4-5 во втором положении... думаю, что продолжать (про диаметр проволоки, защитный газ, источники Кемррi KW-4200, -5500) не стоит.
#1174 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 01 Октябрь 2015 21:32
Наплавка.Это только начало...
Электроды ЭА-395,четверка.
Ток около 110 А.
Высота наплавки 6-8 мм и столько же на вертикальную поверхность нужно будет наплавить.После пойдет на мех.обработку.
До и после.
Скрытый текст
Еще несколько.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал PecToPaH: 01 Октябрь 2015 21:34
  • 18
#1175 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 02 Октябрь 2015 16:37
PecToPaH, вы в следующий раз кладите рядом всем знакомый предмет, ибо размер этой баклуши непонятен.
#1176 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 02 Октябрь 2015 16:39
Ок
#1177 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2015 23:49
там пенал для электродов горизонтально стоит на вертикальной разметочной плите - ребята в космосе (невесомости) работают.
PecToPaH, после наплавки мех. обработка будет или это переходный слой?
#1178 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 03 Октябрь 2015 06:59
АВН
там пенал для электродов горизонтально стоит на...
Далековато. Не привязывается он к размерам как-то.
#1179 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 03 Октябрь 2015 07:19
Да то я телефон криво повернул,из-за этого такие ракурсы неудобные :)
После будет мех.обработка.
#1180 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 03 Октябрь 2015 07:40
Добил таки.
Сначала подумал что один слой переходными,а потом нержавейкой.Однако после 20 минутного листания техпроцесса понял что все слои переходными.
Фото:
Скрытый текст
На краюшке давал остывать(как впрочем и всей детали).
Еще парочка фото:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал PecToPaH: 03 Октябрь 2015 08:28
  • 11
