Удлинитель для сварочного аппарата, розетки и вилки.
...говнопасту КПТ-8...
Да, этот термоинтерфейс имеет худшие параметры, но лучшую стабильность- не сохнет!
А т.к. в сварочных аппаратах не предусмотрена замена термопасты, то неизвестно, что лучше...
Сам наблюдаю компы, собранные с разными термопастами, так те, которые на серебряной основе, перестают работать лет за 5-6- высыхают напрочь, в отличии от КПТ-8 ещё советского пр-ва, которой мажу процы лет 10...
Да, сегодня есть более удачные термоинтерфейсы, но посмотрите на тесты далёкого, 2005 года:
https://www.overclockers.ru/lab/18306/Testirovanie_termopasty_na_mednoj_osnove_GeIL_GL-TCP1b_i_termopasty_Arctic_Silver_Ceramique.html
@alekseyka77, Да в курсе я этого. :) Они там миллион тестирований паст проводили. Насчет "не сохнет" - еще как сохнет! :) Попробуй, сними радиатор кулера с камня спустя 2-3 года... Я уже молчу про то, как оно высыхает под крышкой камней АМД, и приходится их сдирать. Проходили....
Китаезы же ничего лучше КПТ-8 тоже не придумали. (Они же мажут своим термоинтерфейсом. Думаю, он еще более говеный, чем КПТ-8. Все в курсе про поддельные КПТ-8 из китаезии).
Да дело даже не в этом. А в том, что такое убогое охлаждение в инверторе нечувствительно к задержкам выключения вентилятора.
Пофоткал вилки на работе:
post-16790-0-67163100-1510333776_thumb.jpgpost-16790-0-52173200-1510333803_thumb.jpg нильсен, или  нильсон? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_unknown.gifчья - не знаю.
post-16790-0-60927600-1510333829_thumb.jpg вторая типа макела,
третья турецкая, фетиш какой-то. Еще какие-то есть, вроде, турецкие :pardon: .
Снимал влёгкую, с компа, который отработал 5 лет на стенде сход-развала, с 9-00 до 21-00, буквально месяц назад, и то, от того, что вентиль на боксовом кулере сдох... И не только с него, это тот, который последний...
Видимо, в СССР качество повыше было...
а я лучше буду раз в 3-4 года термопасту менять и не заморачиваться, но зато будет нормальная производительность (для меня каждый градус важен) .
Проц раз в 5 лет обновлять уже надо.
Хотя для сварочника думаю и кпт-8 хватит за глаза.
Изменено пользователем dyuke
Видимо. Только как паста из СССР попала на процессор, с которого снимали кулер буквально вчера?  :crazy: сссру скоро уже 30 лет поминков справлять будут... А те камни, что были при ссре, не нуждались в кулерах вообще... (Intel i-386DX, например).
Почему все всё время забывают об основных, базовых аспектах вопроса? Качество термоинтерфейса зависит от чистоты поверхностей, а не от пасты. Сечение провода определяется его длинной и током через него проходящим. Длинной в первую очередь. Качество соединения вилка-розетка определяется площадью контакта и вполне оценивается на глаз в электромагазине, а не внешним видом розетки-вилки.
Патамушто после 15 страницы темы надо о чем то говорить)))
Неа. :) Качество термоинтерфейса зависит от его теплопроводности и стабильности характеристик во времени. Чтоб не высыхал и не вытекал из-под сопрягаемых поверхностей, первым делом. Его задача - только ликвидировать плохо проводящий тепло воздух, заполняя пустоты между тесно сопрягаемыми деталями.
Оверы (оверклокеры), которые разгоняли коммерческие камни, зеркально полируют подошву кулера и крышку камня (процессора). И все равно приходится использовать качественный термоинтерфейс. У камней АМД завод использовал некачественный интерфейс между крышкой и кристаллом, поэтому приходилось снимать крышку, иначе камень не работал по банальному перегреву на простое (спустя 2-4 года от начала эксплуатации). Можно было посадить кулер прямо на кристалл (рискуя его сколоть), но зато здорово выиграть в теплопередаче.
А что касается розеток для сварки, тут все дело только в соотношении "цена-качество". Чем больше поверхность контакта, тем лучше. Кому нужна долговечность, нужны и мощные вилки-розетки. Есть же для этих целей трехштырьковые. Советская вилка держала всего 6 А, ЕВРО - 16А, а эта - 32 выдержит.
Можно и так, но если дадут разобрать. Или надо брать на пробу. А в большинстве они еще и запаяны в целлофан, фиг просто так посмотришь. Но даже при хорошей площади важно, чтоб при "втыкивании--растыкивании" сохранялся прижим. И вот тут начинаются проблемы у большинства розеток. А на взгляд не всякий чел оценит качество конструкции.
А вот интересно. Есть розетки, в которые с новья очень трудно вставлять вилки. Настолько трудно, что у нас студенты просто ломают их, прилагая чрезмерные усилия. А что, если обработать их слегка WD-40? Сильно скажется на качестве контакта?
Вот-вот.. Никаких осмотров и пальпации, только препарирование. :crazy:
Изменено пользователем Iridium
Не должен ухудшится. Я разнообразные контакты в автомобиле вообще консистентными мажу,и обычными, и есть, специально предназначенная, от LIQUI MOLY, но она мне не очень нравится.
Но именно как смазка вд-шка и другие  керосиновые аналоги она не очень +не долговечна, но возможно хватит, как раз что бы "разработалось".
А где ж те технологии, когда контакты в розетке были подпружинены (именно пружинки их сводили, а не за счёт формы контактной пластины)? И втыкалось/вытыкалось легко и контакт стабильный был...
Если сильно туго вставлять, то вэдэшка наверно как-то поможет. Но нужно учесть, что минус любой смазки на контактах - на смазку интенсивно налипает всякая грязь и пыль, с понятными последствиями.
Я разнообразные контакты в автомобиле вообще консистентными мажу,и обычными, и есть, специально предназначенная, от LIQUI MOLY, но она мне не очень нравится. Но именно как смазка вд-шка и другие  керосиновые аналоги она не очень +не долговечна, но возможно хватит, как раз что бы "разработалось".
У меня знакомец как-то брызнул вэдэшкой на ламели коллектора в шуруповёрте. Хотел как лучше, а получилось по Черномырдину. Пришлось разбирать промывать.
Изменено пользователем чукча
Да фиг его знает. Помню, пружинки те отжигались со временем (стоило раз перегреть). Теряли упругость и все - ППЦ. Потом вываливалось все это хозяйство в свободном полете из розетки, коротя все на свете.
Беда в том, что у нас (и у китайцев тоже) никогда нет подходящих материалов, потому ставят первое гуано, которое под руку попадается. Поэтому у нас все быстро ломается, тупится, стирается, горит и растворяется...
Ээээм... а зачем?? :blink: :unsure:  Хочу понять что им движило.
  • 3 месяца спустя...
Еще @Дед мазай, показывал розетку BEMIS http://websvarka.ru/talk/topic/1481-udlinitel-dlia-svarochnogo-apparata-rozetki-i-v/?p=258502
Нашел их во "все инструменты"  http://saratov.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/vilki/bemis/econom-bem-11-104-8698523911068/, несколько дороговаты, но закажу такую для ознакомления,может она стоит своих денег.
Может кому пригодится...
Продолжение "марлезонского балета" : был куплен "Бемис", внутренности которого мне понравились, по фоткам Дед мазай
Вот что было у него:
Покупал в "ВИ", т.к. в магазинах нашего города изделий этого производителя нет, посему повертеть в руках возможности не имел.
Далее немного сравнительных фото с, уже давно используемым Makel-ом, плюс он под рукой оказался.
Вот что приехало мне:
Так ожидаемых мной, цанговых контактов не наблюдается.Сам конструктив теперь гораздо ближе к Макел-у,чем к тому Бемис-у, что у Дед мазай
Ради справедливости стоит отметить, все же плюсы у "моего" Бемиса есть: конструкция контактов получше, присутствует, заметная глазом, разница в толщине и ширине латунной полосы.
А вот стоят ли эти плюсы разницы в цена в 4-5 раз...
В общем или BEMIS у меня не той системы (артикула) или он стал уже "не торт".
Не, однозначно не стоят. Все это- полный шлак. И на звание силового удлинителя явно не тянет.
По-хорошему, для настоящего "силового" удлинителя нужно группировать силовые розетки на 16-32А. И вот тут начинается самое интересное- группировать их очень трудно, поскольку даже их контакты рассчитаны только на один провод в 2.5-4 реальных "квадратов". То есть - одна розетка на одном кабеле 4 мм2 - это нормально. А вот прицепить к ней вторую - начинается полный изврат.
 Я тоже с такими розетками сталкивался как Вы купили.Они ненадёжные,от сварочных аппаратов им кирдык быстро настаёт.Нормальную розетку можно не разбирая ещё опознать по тому что у неё отверстия под вилку не по диагонали.
@Iridium, я на такие контакты одел пружины от убитых розеток EL-BI ( Турция). У них контакты поджаты пружинными скобами.  Теперь хоть вилка плотно входит, не разбалтывается.
Да,раньше, зачастую так и набирал, из более менее приличных "одиночек". Ещё то "развлечение", но потом хоть есть какое-то ощущение "что всё - как надо". Стал замечать, что, вероятно с возрастом, всё чаще хочется приобрести готовое решение, которое устраивало бы. Но вот получается довольно редко.
Где-то глубоко возникла мысль, но думал, что, просто картинка не соответствует действительности, у них часто такое.
Надеялся придет тот  самый BEMIS, что вы "препарировали".
То, что "не то пальто", и без вскрытия было ясно, взглянув на нее живьем. Отснял для кругозора и, так сказать назидания.
В итоге, пристроил на пролёживающий 20 м кусок ПВС 2,5 мм2, под электроинструмент сойдет.
@Iridium,  http://www.bemis.su/catalog/10-series.html?start=5 у них разные серии изделий есть.  По внешнему виду очень похожи. Если верить рисунку (фотки нет) и фотке розетки с открытой крышкой, то  @Дед мазай купил из серии Professional.
Она и стоит не по детски  :pleasantry:  http://korona-plus.ru/store/41992/213298/213303/?pos=846679.   Хотя, она того стоит  :good:
У меня похожие на удлинителях стоят и в гараже, только одиночные и не в резине.
