Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1220
#121 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 24 Май 2014 15:52
Ну тут конечно запилить проблемно :) сверлой ехнологичней :)
А поперчные проще запилить, ибо что разделка, что запил на мной взгляд однозначно... сопельки то с другой стороны что так что сяк подпиливать нада...
Бармалея старший брат
#122 ib3
ib3
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 Май 2014 00:17
Миротворец, По остаточным напряжениям согласен с Вами, в остальном нет. Сквозной пропил исключает ковыряние присадкой в сварочной ванне  :) , а также режущим инструментом после ее кристаллизации.Трещина должна быть полностью выбрана, тем самым исключается загрязнение шва. Я не вижу ничего сложного в заварке подобной разделки. Что с пультом, что без него. И не понимаю зачем он (пульт) нужен вообще. Хотя... когда начинал - просто мечтал о нем.
waha, Несут все подряд, даже то, что смысла нет нести, не то что варить...
#123 ib3
ib3
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 Май 2014 00:39
Не однозначно. Как по чистоте, так и по напряжениям. В последнее время не делаю разделки. Только отверстие и пропил 3-4 мм. Потом 200-250А и на проход завариваю. Подчищаю обратную сторону и завариваю. Разделка только увеличивает трудоёмкость и стоимость, что не всем клиентам нравится.
#124 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Май 2014 09:24
200-250А? Ну не знаю на счет трудоемкости... замена электрода, цанги-цангодержалки.... Основной электрод 2.4,  а для выше 200А надо 3.2 ставить...  ИМХО самое трудоемкое-зачистка... Кстати, для зачистки я "дронко" диски выбрал... по сравнению с лугой, матриксом, фитом ходят раза в три-четыре дольше... Но и цена правда в два раза выше....3М не пробовал, нет их у нас...
Или у вас в Питере за каждую операцию деньги берут? У нас диски 100руб\см... Цена твердая...
#125 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 366
Отправлено 25 Май 2014 10:21
Товарищи, если казусы отсутствуют, то далее продолжайте (касается дисков) в теме: Колёсный диск-сварка, ремонт
#126 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Май 2014 10:41
Во, про казусы... Сплавы типа AlSi12 (9) Cu3 (3.5) кто как варит? Бывает, и частенько, они рядом со швом лопаются при остывании... Болеют этим, как заметил Ауди после 2002 года (поддон картера, блок двигателя)  , Форд-транзит после 2007-го ( блок двигателя, нижняя часть, кто видел-поймет, кожух КПП, сама КПП), поддон картера фольц ваген, после 2005 года...
При этом поддон от Ауди из AlSi12Cu3 выпуска 1999 года варится отлично  не лопается...
варил 4043,4047, один раз получилост п\а заварить, 40431.2 проволка, режим не помню... Но через месяц опять лопнуло, рядом со швом...
И выжигал и грел, и с резаком остужал и под ватой....
Действенная технология интересует... Пока я им отказ даю и все...
#127 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 397
Отправлено 25 Май 2014 12:26
Вчера случился казус, варил цельноалюминиевую печку с ДЕУ нексии, обычная процедура отпилил задний бачёк ножовкой по металлу, прочистили соты. При заварке, когда осталось доварить 1-2см она реально загудела, я сначала подумал что что то с аппаратом случилось и быстренько его вырубил, но гул остался, реальный громкий как гудит трансформатор, зажал пальцем одну трубку в которые подаётся антифриз, гул пропал, бросил опять гудит. Доварил нормально без пузырения и выдувания шва и после окончания сварки ещё 1-2 минуты лежала и гудела :blink:, вот такой казус :rofl:
#128 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 25 Май 2014 13:26
Консультировался по этому поводу с форумчанином Игорем Реанкором,Как никак он работал в институте Патона.Посоветовал варить чистым ал,с электро кабеля.Пока все не нагруженное варил,вот как под нагрузкой поведет себя,вопрос.
#129 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Май 2014 13:35
Проблема не в присадке... лопается рядом со швом...
А чистым алом, по секрету скажу, варятся крылья у 211-212,220,221 мерсов .. Правда к чистому алу нужен грамотный кузовщик, ведет их нещадно....
#130 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 030
Отправлено 25 Май 2014 16:55
Это если трещины прямолинейные, Мне обычно как в последнюю инстанцию привозят, это что "спецам" не по зубам, думаю догадываешься, что пропилить просто не реально))
Педаль тормоза тоже для трусов)))
#131 krech
krech
  • Cообщений: 1 657
Отправлено 25 Май 2014 18:37
Варю все это присадкой 4043 , но предварительно , по мимо разделки , грею в печи 250 - 400 градусов  (порой и не один раз , погрел проварил часть , быстро обратно в печь , и через пол часа по новой , бывает раз 5 в печи грею (зависит от объема работы) И после проведенных сварочных работ деталь должна остывать , медленно , в печи.Алгоритм приблизительный я где то уже тут на форуме писал 20-40 градусов в час наверно . Это касается и чугуна (особенно) но это отдельный разговор)).   , но перед сваркой выбираю места (силовые и в первую очередь их "фиксирую" что бы на более тонких местах меньше напряжения потом было . Не скрою , бывает рвет значит засверливаю разделываю и доделываю . По трудозатратам конечно бывает порой не рентабельно выходит , долго провозишься и щас в жару с печкой семь потов сойдет , но взял блок в работы нужно отдать человеку (довести работу до конца ). Соотответственно по таким работам и цены обговаривать нужно отдельно . :)
Сообщение отредактировал krech: 25 Май 2014 18:40
#132 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Май 2014 18:41
Печь своя или на производстве? На чем работает? размер?
#133 krech
krech
  • Cообщений: 1 657
Отправлено 25 Май 2014 19:00
http://websvarka.ru/...?showtopic=3706
Вот тут посмотрите , хотелось бы конечно и побольше печь .
#134 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 924
Отправлено 03 Июнь 2014 12:31
 Что скажете, мужчины?  Взяться или "слить"? Очень нехорошие предчувствия : куча подготовки и подгонки, придумать, где и в чем неволить, выдержать очень точно размеры (АКПП). Изведу кучу времени, сил и материала, а результат - ой, как я  нём не уверен...
#135 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 397
Отправлено 03 Июнь 2014 12:42
АКПП очень сложная и точная конструкция, дырку в картере заварить или под шпильку тело наплавить ещё куда ни шло, а такие вещи как крышка коробки варить я думаю не стоит. :blush:
#136 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 924
Отправлено 03 Июнь 2014 13:33
anmaik1971, Вот и формулирую грамотный отказ. Если на ходу разлетится - последствия будут аховые...
#137 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 030
Отправлено 03 Июнь 2014 14:23
Если есть плита, то ничего страшного. Делаю такое.
#138 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Июнь 2014 14:24
А че оно развалится то?
Собрать, заневолить, разделать и заварить. Взять рублей 5-6. И послать к координатчику. Где ушло- подплавить-опять расточить.
ИТОГО: рублей так 10 она станет...
я бы взялся... Но я всегда предупреждаю, что прочность сварочного шва 95% в идеале... " ты новое заломал, что ты от сварки хочешь?"
#139 krech
krech
  • Cообщений: 1 657
Отправлено 03 Июнь 2014 19:21
Сделать можно все , ну или почти все . Особенно когда помимо сварки есть станочный парк .И рентабельность главное для обоих сторон .
#140 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 924
Отправлено 21 Июнь 2014 08:28
УшкО крепления защитного кожуха дисковой циркулярной пилы "ДеФорт". Подозревал цинковый сплав, но - нет, варилось очень даже комфортно. 50 ампер, 4043 Tigrod. Фото000.jpg Фото001.jpg
  • 9
