Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1237
#1221 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 05 Август 2020 21:18
Заварите их а то вода и прочее
хм...   думал наоборот оставить, вентиляция и все такое... ладно, заткну, спасибо за подсказку
#1222 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 454
Отправлено 03 Январь 2021 22:56
Сваркой назвать трудно т.к. эта заливная горловина КамАЗа изготовлена скорее всего из вторичного использования алюминия в виде порошка, вырывались струйки огня на фрезерованной поверхности далеко от шва. Кое-как перемешал шов с этим псевдо алюминием.
d6T9Ima9SOA.jpg O_MuvEIZNsg.jpg S2tlJNeSDsc.jpg I4rZfUBKcHw.jpg onOkYww7Grk.jpg
#1223 krech
krech
  • Cообщений: 1 723
Отправлено 03 Январь 2021 23:03
Не знаю как назвать , прессованый алюминий или как еще , очень наглядно обычно на крышках распред валов . Порошковая металлургия.
#1224 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 210
Отправлено 04 Январь 2021 09:15
гадость редкостная, сразу начинает вылазить всякая гадость и без пор я не смог заварить.
#1225 krech
krech
  • Cообщений: 1 723
Отправлено 04 Январь 2021 10:51
Можно , но очень сложно я потом их как бы обжигал , до сварки клал в печь , помоему градусов 400 грел , из них сочилась всякая гадость как масло , скорее всего оно в большинстве и есть , потом как они становились сухими , зачищал и варил.
#1226 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 210
Отправлено 04 Январь 2021 19:02
krech
У меня печи нет, поэтому сложно с прогревом выше 200.
#1227 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 04 Январь 2021 20:30
Тоже попадались в работу таки горловины...4047 и педаль,сваривать приходится на грани
#1228 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 793
Отправлено 04 Январь 2021 20:56
Не, мужики и нахрен такой геморой.
Лучше из листового закрутить трубу + площадку вырезать , вот не вижу как там пробка на резьба или как еще ,,,,,, но по любому будет быстрее и качественнее , плюс уже не отломят ну если только погнут .
<p>чо думаю , то и пишу.
#1229 тор
тор
  • Cообщений: 1 016
Отправлено 04 Январь 2021 21:39
selco,дорого встанет, для КамАЗа слишком роскошно.
#1230 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 04 Январь 2021 21:55
Из моей практики там нет никакого гемора, зачистил,застрополил,снял фаску и протравил химией для нержи,промыл водой,высушил феном\открытым пламенем и далее 4047.
#1231 selco
  • Cообщений: 8 793
Отправлено 04 Январь 2021 22:00
[quote name='тор' timestamp='1609785542' post='443536'] для КамАЗа слишком роскошно. [/quote
Нормально и Камаз молодцы ,,, да и на диком севере Камазы рулят по зимникам и не хотят северные водилы импорта .
Скрытый текст
Сергей , а чо за химия для нерж:? ,,,,. вроде алюминиевые сплавы всегда щелочью травят.
и далее 4047.
Ну согласен согласен , но все равно на грани .
#1232 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 04 Январь 2021 22:05
Утром скину фото банки. Кислота для обработки нержи. Я ей всегда обрабатываю трубки,хрень всякую после масла,корпуса АКП и КПП...везде,где было масло.
Потом водичкой,щеткой из нержи  и  далее сваривать - ляпота.
#1233 selco
  • Cообщений: 8 793
Отправлено 04 Январь 2021 22:08
Да не надо и есть у меня такая от ЕСАБ , но вот на алюминии я ее не использовал  .
#1234 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 14 Январь 2021 22:34
Корпус АКПП.
Казусов,как таковых нет,но очень интересная работа.
Фоток много,но по другому не нашёлся,как передать последовательность и сам процесс.
  • 12
#1235 selco
  • Cообщений: 8 793
Отправлено 14 Январь 2021 22:39
Корпус АКПП.
Сергей , а маркировки сплава не было на корпусе?
Да в принципе вижу варилось хорошо и тогда думаю марка сплава и не к чему .
#1236 Calma
Calma
  • Cообщений: 701
Отправлено 14 Январь 2021 22:43
Serj55441, Недостающая часть из какого сплава?
#1237 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 14 Январь 2021 23:03
5754,  Амг 3
Боковина 4мм, подложка под поддон 8 мм. Сам корпус жесткий до дури,даже шарошка не забивалась.
Валерий,искал\выглядвал не нашёл.Но при зачистке и округлении шарошка не забивалась(летели большие хлопья), всё звенело. Я уже писал,что жесткий алюминий.
#1238 Григорий124
Григорий124
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Январь 2021 12:17
Казусы :)
Востонавливали свечной (резьбовой ) канал головки блока.
Промахнулись , бывает , нарезали криво .
Исправили , пришлось вскрывать - вываривать.со дна колодца.
дружище на сколько ампер варил головку. хочу понять можно ли однофазником 200 а такое делать?
