Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1258
#1181 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 769
Отправлено 22 Ноябрь 2019 14:41
Ребята, подсобите. Привезли на ремонт поддон с какой-то ауди. Две мелкие трещинки и старая сварка. Разделал, засверлился. Начинаю обваривать - трещины идут вокруг наплавленного. Присадок 4043. Маркировок на поддоне нет. Пробую использовать 4047, по пару точек, но все равно слышен противный треск. Как победить зверя?attachicon.gifIMG_20191122_131849.jpgattachicon.gifIMG_20191122_131854.jpg
Пластичность таких сплавов довольно низкая,примерно,как у чугуна,чтобы снизить скорость нарастания деформации при заварке трещин такие изделия надо  обязательно подогреть примерно  до 150С.
http://docs.cntd.ru/...ment/1200009199
#1182 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 22 Ноябрь 2019 19:12
Точмаш 23,  Попадаются поддоны хоть загрейся, трещат нещадно.  У меня на ютюбе видео про это есть.  В итоге за 2-3 раза (сварка, зачистка) заварил 5356.  То был француз, а таких поддонов с Ауди бывало, никаких проблем не замечал.
#1183 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 22 Ноябрь 2019 20:15
Вадим , разные они даже от Ауди , иногда помогает чистый люминь и конечно лучше присадку чистый АЛ.jpg   а не провод.
http://websvarka.ru/...donov/?p=65515
Вот тут есть некая правда про кремний .
http://websvarka.ru/...ddonov/?p=65644
https://www.drive2.ru/b/1277214/
Сообщение отредактировал selco: 22 Ноябрь 2019 20:20
#1184 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 22 Ноябрь 2019 22:15
selco, Валера, у меня сейчас есть 1070,  99.7% чисты алюм.  Осталось от сварки токопровода.  Буду думать куда ее (присадку) девать...
#1185 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 22 Ноябрь 2019 22:28
А,аа , Вадим запас не тянет .
Упакуй и силикагель положи , или еще лучше в неких супер маркетах есть вакуум установки , покупателям упаковывают кому надо , можно и проволочку упаковать .
Но не удобно и когды понадобится вакуум нарушать и лучше сухое место+силикагель и будет лежать как миленькая - ждать своего часа.
 Вот я что то не догнал что за сий токовод и первый раз такой вижу , сколь киловольт или еще чего там , чудной труба в трубе шины  :search:
Сообщение отредактировал selco: 22 Ноябрь 2019 22:28
#1186 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 22 Ноябрь 2019 22:49
Да это обычная фигня у энергетиков.  Шина толшиной 18мм, длина 13,5м, состоит из частей. Производство Рассея.  Отсюда нюансы, т.е. нескладухи и несоответствия. Для того что бы побороть проблемы в запас к этому шинопроводу дают куски деталей и доп обечайки. Типа, чего не хватит- добавите, много будет - отпилите.  Как я понял по каждой жиле будет бежать 3500А.
#1187 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 22 Ноябрь 2019 22:54
Вад11,
Вадим , спасибо просветил  :good: .
Смотрю твоя Фроня вроде без импульса , но люминь да еще чистый и проволочка наверняка мягкая, переваривает на урА .
Какие токи ставил на шину?
Сообщение отредактировал selco: 22 Ноябрь 2019 22:55
#1188 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 22 Ноябрь 2019 22:59
Вад11,
Валерий, Дружище ,  тут работал Фрониус 2700 пульс.  У него есть программа конкретно под чистый алюм.  А звук дуги какой чистый, на слух приятно.
#1189 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 22 Ноябрь 2019 23:09
Ну ну я не знал или запамятовал что у тебя и такой есть  :fool: .
Вадим , ты музыку в видео вставил и она весь кайф перебивает  :excl:
#1190 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 23 Ноябрь 2019 10:57
selco,  Валера, переделал. Звук есть!
#1191 YRGEN
YRGEN
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 Ноябрь 2019 13:57
Приносили варить картер от коробки передач с АУДИ ТТ, так там маркировка стояла AZ91D .Что значит чистый магний.
#1192 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 952
Отправлено 28 Декабрь 2019 21:19
Мне сказали попробовать,хотя я твердо настаивал,что головке место в шихте.Это не металл уже ,а сыр швейцарский.Получилось шось страшне,поры я не смогу побороть,тем более на своем источнике,но вроде всех все устраивает.Ненавижу глупую работу ...ПС Подготовка к сварке не моя .
  • 17
Пренебречь,вальсируем!
#1193 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 23 Январь 2020 22:03
Приветствую всех. Вчера столкнулся с проблемой. Принесли блок, 6 - цилиндровый БМВ, американец. Самое мерзкое- блок из магния. Лёгкий, раствор NaOH без реакции, стружку ни с чем не спутаешь. Снаружи блока пробита дырка как раз на масляном канале (прямоугольного сечения который), размер около 30*20мм. Заплавил проволокой МА1. Проверил на керосин- потеет, присмотрелся- микротрещины. Выбрал фрезой- заплавляю, сразу образовуется новая трещинка, происходит это на зоне перехода наплавки и основного металла. Кое-как поборол. В одной точке немного мокрела побелка, клиент сам не выдержал, сказал внутри канала обработает герметиком. Вообщем забрал как есть. Фото не сделал, да особо и нечего снимать было.
Кто сталкивался с подобными блоками, хочу понять что делал не так, на будущее так сказать.
#1194 Calma
Calma
  • Cообщений: 901
Отправлено 23 Январь 2020 22:53
 Не вполне уверен, но возможно все произошло из-за разности в марках магния. Предполагаю, что блок был изготовлен из литьевого магния http://www.splav-kha...hp?name_id=1358(это на вскидку), а вы варили в качестве присадка магнием МА1  http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1262 У них немного отличаются  литейные усадки (%)
 Это — всего лишь мои личные предположения. Пусть поправит кто более осведомлен в  различиях свойств магниевых сплавов.
#1195 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 23 Январь 2020 23:01
Пару дней назад ремонтил 6 цилиндровый блок БМВ. Гугл сказал что блок из АМГ, им и заварил.
#1196 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 23 Январь 2020 23:09
В моем случае точно не АМГ.
#1197 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 23 Январь 2020 23:33
Магниевые сплавы значительно менее популярны. Они легче алюминиевых, но имеют значительно более низкую коррозийную стойкость, не переносят контакта с горячей охлаждающей жидкостью, со стальными крепежными деталями повышенной температуры. На рядных шестицилиндровых блоках моторов BMW серий N52 и N53, например, из магниевого сплава выполнена только внешняя часть блока, «рубашка» системы охлаждения. Для сравнительно длинного блока шестицилиндрового мотора это дает выигрыш в массе порядка 10 кг по сравнению с цельноалюминиевой конструкцией. Также магниевые сплавы используют для блок-картеров моторов с отъемными цилиндрами. В основном это двигатели мотоциклов.
https://bmwguide.ru/dvigatel-bmw-n52/
ЗЫ совсем забыл обозначить ,  VVB и Вад11 не означает что кто то не прав из них и скорее оба правильно усе определили .
Немцы похоже в разных вариантах пробовали сии блоки изготавливать , на то они и немцы и по другому у них не бывает .
Сообщение отредактировал selco: 23 Январь 2020 23:59
#1198 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 24 Январь 2020 00:15
Вот ваша ошибка скорее в этом , дыра 30 х 20мм и это довольно большая площадь и если за плавлять то точно трескаться будет .
Я бы заплаточку примастырил .
http://www.migatroni...ent/view/50/46/
#1199 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 769
Отправлено 24 Январь 2020 07:28
То есть, это была горячая трещина?
#1200 VVB
VVB
  • Cообщений: 181
Отправлено 24 Январь 2020 08:13
Да, горячие трещины. Наверное, прав Selco, нужно было сделать заплатку и обварить ее. Поленился, думал заплавляю присадкой за 5 минут, и готово. А провозился почти 2 часа.
