Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1237
#1161 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 202
Отправлено 27 Июль 2019 07:17
в какую модель фрезерного станка залезет деталь высотой 600мм+-
По модели не подскажу, но кто мешает укоротить деталь болгаркой? Получите меньшую высоту и рез сфрезеруете ровно и в нужную высоту.
#1162 Денис16i
Денис16i
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Июль 2019 08:14
да, можно и так сделать теперь нужно решить как центровать, нужно изготавливать приспособы.
#1163 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 02 Август 2019 21:27
Попросил человек заварить крышку стартера( что варить в сборе желательно я знаю,но так попросили,пущай сами потом разбираются).Выжег масло,прихватил,разделал практически до фольги,желая получить полный провар.И вроде варил через " окошко", практически параллельно разделке подавая присадку,а обратного валика как такового нет( увы не сфоткал).Местами проплавило,местами просто " вспухло"- я разочарован.Или грязь виновата или току пожадничал,боясь уронить ванну,или фиг его знает.Переплавил обратную сторону с присадкой.Уверен,что не развалится,но хотелось бы понять- совершенствовать навыки или и так сойдёт.Может же быть деталь без доступа с обратной стороны.Прошу учесть,что с люминем крайне редко работаю и источник самый простейший.
  • 8
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#1164 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 02 Август 2019 21:43
Антон с обратной стороны подготавливал металл? Можно потренироваться и увидеть как ванна "проседает" при сварке.И подготовку  немного по другому производить .
#1165 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 02 Август 2019 21:46
круазик,Петр,честно говоря только щеткой тиранул.Особо не было времени изголяться.
Сообщение отредактировал Schlosser: 02 Август 2019 21:46
#1166 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 02 Август 2019 21:52
Кромки значит не обработал. Скос кромок с обратной стороны нужно делать( при наличии доступности) и оксидная плёнка не будет препятствовать формированию обратного валика.
#1167 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 02 Август 2019 21:57
круазик,Я так в принципе и думал.Да и току маловато.Реально некогда было хорошо готовить,да и источник то вольфрам расщепляет,то ещё что.Раз в полгода люминь варю,трудно приноровиться.Но косяки признаю полностью.Разделку лучше х- образную,я так понимаю?
Сообщение отредактировал Schlosser: 02 Август 2019 21:58
#1168 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 02 Август 2019 22:00
100_3322.JPG Не надо.
#1169 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 02 Август 2019 22:04
круазик,Гм,изнутри подвыбрать ,продавить ,потом заполнить/ облицевать?А как же излом,его структура,там же грязи море,все в корень пойдет?Какой это вообще шов на эскизе,можете полный эскиз показать?
Сообщение отредактировал Schlosser: 02 Август 2019 22:11
#1170 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 02 Август 2019 22:22
Так надо грязь выдавить. При изготовлении деталей в авиации, допускается обработка обратного валика. Могу фото сделать если интересно.При сварке алюминия оксидная плёнка, с обратной стороны, не даёт сформироваться обратному валику и имеем картину проплавление есть, валика нет. Температура плавления оксидной плёнки высокая, как и коэфф.температурного расширения.
#1171 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 02 Август 2019 22:32
Schlosser
Антон , в ремонтной сварке сплавление обратного не реально получить металл напитан грязью и маслом и по сему самый надежный вариант подварка  или на край подрубка шва но это фреза и бормашина да дольше  , подварка быстрее да и надежнее .
Ну и с новым проше и можно без зазора продавить и усе зависит от опыта , ты справишься я знаю.
Можно с зазором и туты много очень рассуждений (включал субтитры с переводом) не нужных но в конце есть и сварка.
ЗЫ , Антон , требуй гелию от начальства и будешь удивлен чистотой шва .
Намешаешь смесь 30х70 или 50х50 или 70х30 , в общем любые пропорции пробуешь и если нравиться оставляешь пропорцию .
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 02 Август 2019 22:49
#1172 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 02 Август 2019 23:05
selco,Валерий,гелий есть.В чистом попробовал- ужасно,варим в нем медь/ никель на постоянке,но тоже не очень.Микс мешать на коленке нужно хотя бы два редуктора с ротаметрами.Но при крайне эпизодической сварке люминя мне не дадут городить огород.Но так,для себя возможно попробую.)Надеюсь зимой таки придет Мастертиг( вроде уже часть оплатили,вторую чёт не спешат- мы и так самые блатные и хорошооснащенные на заводе- хожу и задалбываю постоянно)).Вот тут я ворвусь во всю,если ещё буду работать)
#1173 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 02 Август 2019 23:20
Вот вот у инвертора мозги сносит гелий особо в АС токе  напряжение дуги вырастает до 50=60вольт , вот  ТИР315 или ВСВУ (кстати последний до сих пор выпускают и предвижу что держат его спецом для гелия), переносят гелий на ура и нет проблем.
Смесь 50х50 переносят и инверторы на ура и не замечают что им подмешали гелий , но дуга да и шов сразу видно результат в лучшую сторону.
#1174 Денис16i
Денис16i
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 Август 2019 15:00
Вот этот колокол нужно будет приварить, также в доставки блок с коленвалом нужного мотора.
Планирую изготовить вал диаметром равным кореным шейкам коленвала и длинной чтобы вставал в две коренные шейки и вылетом до отверстия опорного подшибника первичного вала кпп и конус втулкой осуществлялась фиксация центра далее прихватки и проверка первичным валом.
Прошу, совета какое сварочное оборудование лучше подойдет для сварки, алюминевых частей кожуха маховика. Можно ли использовать полуавтомат?
#1175 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 03 Сентябрь 2019 20:41
Вся деталь- сплошной казус.Деталь представляет собой тормозной барабан с тельфера тип Т( ну прям до боли родная деталь,сколько их я ставил и снимал...).Крановые слесаря очень упорные ( упоротые?) ребята и не всегда попадали при сверловке отверстий для заклёпок фрикционной накладки куда надо.Вернее не только лишь не всегда,мало когда попадали( ваш Кличко).Похож стал барабан на сито.Ну мы с Дедом решили все сделать правильно.Зенковка отверстий,практически все продавил при сварке внутрь,изнутри размазал.Проточка,ферродо посадили на клей под пресс,далее будет сверловка под заклёпки.От так вот как- то...
  • 13
#1176 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 31 Октябрь 2019 21:13
Ремонт( на время,шоб поработал ещё) корпуса шестеренчатого насоса.Видимо между зубов что- то попало или сами зубы покрошились.Зачистка не моя.Варилось отвратительно,как сам металл так и источник плохо варит.Подлезал удлиненным соплом,через анус,более подлезть мне нечем.Получилось страшно,поры имеют место быть,но задача выполнена...
  • 11
#1177 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 31 Октябрь 2019 21:55
А...ааа , Антон у тебя местечка поболе да и металл получше явно .
Вот моя - "головная боль" .
http://websvarka.ru/...emont/?p=400666
А...ааа , у меня также удлиненное сопло , даже "спец" ляктрод WZ8 3мм , но увы ребятки допилились и заварить не получиться , лезет грязь из рубашки охлаждения да и АЛ пропитан "нарзаном" ( антифризом) да и сам АЛ35 на букву Г и вот даже с верху пробная показывает что есть в нем что то при нагревании выдает на гора серенькую пленочку и с ней даже АС дуга не чего не может поделать .
https://chiptuner.ru/content/gbc_al35/
В общем , приедут заберут ГБЦ и озвучили ,,. может быть напыление какое ,,,,, ответ тут же и получили в чермет , а еще лучше и она так принесет пользу , распилить ее вдоль и одну часть поперек и будете наглядное пособие иметь по толщине стенок каналов и т.д .
Ну и с расстройства поехал в Грузовой и там жизнь бьет "ключом" все вертиться и крутиться
Всучили мне радиатор , бачек самопал АЛ и хорошо сделан и послужил изрядно но вот у втулочек потек и чинить.
Сообщение отредактировал selco: 31 Октябрь 2019 22:16
  • 14
#1178 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 31 Октябрь 2019 22:04
selco,Валерий,согласен,местечка поболе.А влезть оказывается нечем особо.Горелка не гнется,сопло у меня длинное одно осталось,а с обычным и короткой каппой не влазит.Источник все хуже на переменке работает,трещит и пердит дуга,вольфрам расщепляет,новый Кемпик на половину оплатили,но говорят ,что грядут ещё более веселые времена и может и не дождемся его.Металл хорош только с виду,сам думал что варится хорошо будет.Короче пустяковая по сути деталь,а промусолил прям до боли в кисти.
#1179 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 735
Отправлено 22 Ноябрь 2019 13:45
Ребята, подсобите. Привезли на ремонт поддон с какой-то ауди. Две мелкие трещинки и старая сварка. Разделал, засверлился. Начинаю обваривать - трещины идут вокруг наплавленного. Присадок 4043. Маркировок на поддоне нет. Пробую использовать 4047, по пару точек, но все равно слышен противный треск. Как победить зверя?IMG_20191122_131849.jpg IMG_20191122_131854.jpg
Сообщение отредактировал ВлаДон: 22 Ноябрь 2019 13:50
#1180 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 933
Отправлено 22 Ноябрь 2019 14:15
Как победить зверя?
Общий подогрев и медленное остывание.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (4)
