Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1220
#1101 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 15 Июль 2019 16:03
сопло 8мм
маловато сопло, как пить дать могут быть завихрения и тянет атмосферу в зону дуги, вообще эти горелки и линзы как лотерея, иногда и вроде бы газ идет по расходу нормально (кстати чем проверяете?) а защиты нет, иногда достаточно на оборот убавить и все становится на свои места. Электрод на фот говорит о том что он остывал уже без газа...
#1102 Ofatum
Ofatum
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2019 18:19
Остывал без газа, потому как он 4мм, я не крутнул постгаз постгаз. Сопло без линзы номер 8
#1103 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 263
Отправлено 15 Июль 2019 19:19
А если 6-ка электрод может вообще ну его газ)))и без него варить)
Сообщение отредактировал olegstark: 15 Июль 2019 19:20
#1104 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 Июль 2019 20:16
Ofatum,достоверный  расход газа на выходе из сопла , вот там и  надо и мерять .
#1105 Ofatum
Ofatum
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2019 22:13
olegstark,перегибаете, не уголек из сопла торчит. тор,мерить то надо, да нечем.
Таки деронул голову. Результат не фонтан, но брызги уже есть.IMG_20190715_194006.jpg IMG_20190715_194021.jpg IMG_20190715_194013.jpg IMG_20190715_195014.jpg IMG_20190715_195032.jpg
Пенетрант показал явные косяки, но пузырьки видны глазу, они не вскрыты при фрезеровке.
#1106 Ofatum
Ofatum
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2019 22:18
Hlorofos,таки прав. Внешне плотнее швы баланс в минус, пузырей тоже меньше.
Как в анекдоте. Два алкаша, один другому говорит
Отгадай загадку
Начинается на ЖА, заканчивается на Аба
Жаба
Ты знал, ты знал
#1107 Ofatum
Ofatum
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июль 2019 22:41
Следующий этап я предполагаю будет наплавка нетронутой части головки. Электрод 4 мм, сопло самое большое у меня 12мм, расход по моей убогой мерилке 15л, даже постгаза накручу, присадка 4043 диаметр 3мм, предварительный нагрев до 250С, баланс на 10 часов, ток эдак 150...180а, разделка как положено. Будет интересно, ну по крайней мере мне. На таком сопле и расходе, похоже трудно будет присадку подносить.
Сообщение отредактировал Ofatum: 15 Июль 2019 22:45
#1108 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 15 Июль 2019 22:51
Ofatum,баланс на 9 часов, электрод 3.2мм, газовая линза с соплом 8, спад тока 2 сек (клацаешь кнопкой при необходимости), постгаз 8 сек.
Ток 200А и жарится это все хозяйство на ура!!!
#1109 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 15 Июль 2019 23:12
баланс на 9 часов
Виктор , чето я не пойму на этом аппарате баланс и вот на 7 часов стоит 20% и это чего 20% минуса или плюса , и если на 17часов то там 80% и если это плюс то в горелку надобно запихнуть "бревно" и на хрен такой баланс? Вот на Селко 65% только плюса и это на 15%  больше от 50х50 и то много и такие показания можно выставлять с токовым балансом или в микс токе ,   .  На Ево который у меня был там в обе стороны по 80% и минус понятно , да и плюс понятно на ней микс ток и можно пользоваться 80% в пользу плюса . Но вот нахрен в этом аппарате 80% в пользу плюса и спасет только "бревно" в горелке.
Сообщение отредактировал selco: 15 Июль 2019 23:14
#1110 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 15 Июль 2019 23:21
selco, да Валерий, на 9 часов это отрицательный баланс, вертикально поставь стрелку, будет середина, на которой уже невозможно нормально работать. А от середины вправо в +, не представляю даже как и на хера????
#1111 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 15 Июль 2019 23:25
Мда , но хоть я уяснил как на китайских сундуках , а то сежу и гадаю .
#1112 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 15 Июль 2019 23:28
для МНЖКТ и КМЦ, но это уже не к сварке алюминия
#1113 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 15 Июль 2019 23:37
konstantinXX, да хоть к сварке чего, с таким балансом АС ток 200А, электрод 4-ку тупо плавит в соплю.
#1114 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 15 Июль 2019 23:44
Костя , но ими можно на DC токе , но допустим что на АС токе и да я чугуний так варил , но баланс +80 в линейном да даже в импульсном режиме из электрода да и скорее и горелки (если она воздушка ) сделает "плавленный сырок" .
Да на Ево применял-пробовал но с микс током и вот примерно это как выглядит АС ток 100А с балансом +80% и его время делаем малым 0,1 до 0.7 сек и идет мощнейшая очистка , далее DC ток и он может быть и 200А а может и 50А вбивает присадку в глыбь детали и время его поболе от 0,5сек до 3сек и в этот период электрод отдыхает и скидывает температуру .
Но на китайце нет МИКС тока и токового баланса тоже так чо при +80% "плавленный сырок  из электрода + может и цангу да и горелку прихватить " и больше не чего не выйдет
Сообщение отредактировал selco: 15 Июль 2019 23:46
#1115 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 16 Июль 2019 00:07
Видимо мы немного друг друга не поняли. У меня на девять часов как раз начинает электрод плавиться. Сей час глянул - инвертированное у моего аппаратца управление балансом относительно сундука. В правой части "циферблата" все хорошо, в нуле вполне себе можно, на девять часов уже электроду плохеет. Поэтому звиняюсь, не просек фишку
#1116 Ofatum
Ofatum
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Июль 2019 10:36
Давайте ещё немного подумаем зачем аппарату tig315 pulse баланс 80% в плюс. Наверное ответ из самого названия, тоесть пульс режим. Наверняка есть какая-то " интересная работа" которую можно будет сделать только имея возможность в пульсе выставить баланс до фига плюс. Например из частного, заглушить соту изнутри, где остатки всякой гадости мешают нормальному результату
#1117 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 16 Июль 2019 14:20
 Тут хоть наизнанку баланс выверни фигня получиться. Пока грязь не выбрать фрезкой или не поднять ванной толку не будет.
#1118 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Июль 2019 23:17
Не получиться , и вот почему вольфрам сей баланс будет принимать в пике и паузе и наверняка сгорит, так как 4мм электрод выдержит не более 60 ампер , ну и 4мм электродом да с огромным "шаром" и напрочь размазанной дугой,,,,  соту ну как то это не в кайф будет   .
Не хватает этому аппарату для такого баланса  микс тока  , или токового баланса и с последним а он связан одной веревочкой с временным балансом можно настроить и например Положительная волна 200А и супер очистка но по времени и это временной баланс (имеется у всех аппаратов) 15% или того меньше и тогда отрицательная волна 85% времени будет плавить очищенное мощной но по времени короткой положительной волной.
#1119 Ofatum
Ofatum
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2019 19:24
Наигрался я с головкой. Итак, голова другого авто, уже живая. Электрод 4мм, сопло 12 без линзы, ток 200А, газ условно 12л, баланс на 9..10 часов, нагрев 200с. Чуть лучше результат. Но граница сплавления довольно таки печально выглядит, хотя видел и работы хуже.
#1120 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 19 Июль 2019 22:39
Электрод 4мм,
Толстоват ляктрод и 3,2мм до 250А нормально выдержит .
Да вроде на фото в норме все , хотя мелко и может "нюансы" не видно.
Может вот и ляктрод в 4ММ портит границу сплавления и попробуйте 3.2мм .
    Mail.ru (1)
