Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Конкретно впрочем раму отлить я не знаю что их сподвигло
Стремление уменьшить вес рамы. Читайте-http://metal-archive.ru/liteynoe-proizvodstvo/1157-osobennosti-tehnologii-proizvodstva-fasonnyh-otlivok-iz-magnievyh-splavov.html
@Точмаш 23,Нет.Не делают годные велики из магния.Такие дела.
Я вас правильно понял, что ваша рама из магниевого сплава?
  • 4 недели спустя...
@Точмаш 23,Рама не моя.Да,из магниевого сплава.
У меня рама из 6061.
Хорошего дня, так чем закончилась эпопея с рамой,весь уже исчесался в ожидании финала ))
Кстати на магниевых сплава обычно стоит маркировка,если это конечно не отломанный кусок детали какой либо.
@Miners,Здравствуйте,раму отдал заказчице как есть.У меня её нечем варить.Маркировки нет,кетай такой кетай.Кстати верная примета- если заказчик с пыру начинает торговаться,жди проблем.Что в данном случае и произошло. Такие дела.
@Schlosser,
Да мы подвига ждали... героическая сварка магниевой рамы,а тут на тебе -взял и отдал.
@Точмаш 23,Нормальные герои в лоб не идут.Магний встречается по сварке очень редко,брать присадку за сотни нефти,шоб она на полке лежала - глупо.
Как посмотреть,можно приобрести несколько прутков усредненного варианта AZ61A либо MgAl6Zn и покроет основную часть деталей редко попадающихся на ремонт.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Не так давно мне приносили пару деталей от автомобилей. Одна от Мицубиси, другая от Калины. Их объединяет односвойство или лучше сказать схожесть при сваривании. На их схожесть указывают клейма на них. Аргонно дуговой сварке я учусь, поэтому многого не знаю, но при работе с этими деталями у меня появилось предположение, что это порошковые сплавы. Хотелось бы с сообщества узнать о материалах помеченных такими клеймами.
Вилка от Мицубиси с клеймом 07, На последних снимках видна раковина от касательного оплавления дугой вилки . И при этом на детали возникла раковина. Деталь от Калины муфта или крышка усилителя руля с клеймом 08.
Вставить фото пока не смог.
Изменено пользователем Cuban Revolution
Это год выпуска,а в кружочке неделя отметка должна стоять.
Теперь понятно. А то на одном сайте вычитал, что цифры 7,8 это резервные марки алюм сплавов. Поэтому так подумалось.
  • welderman открепил тема
