Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1220
#1001 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 17 Апрель 2019 12:38
Ближе мест нет ? Было бы что там возить..
#1002 nik633
nik633
  • Cообщений: 961
Отправлено 17 Апрель 2019 21:41
Ну значит, установили теплообменник на авто, течи нет, плоскость прижал, там похоже проблема с термостатом или датчик включения вентилятора чудит. Сначала включается вентилятор, потом открывает термостат. Завтра едит на диагностику проверить датчик и температуру Включения. Ошибка по датчику вылетала до этого, сбросили.
#1003 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 17 Апрель 2019 21:47
Это же надо знать, насколько в обратку выгнуть. Опыт , сын ошибок трудных, нужен.
А там особо не выгнешь. 1мм будет достаточно, основу сварить с этим прогибом, весь все равно не обварить, мешать будет.
#1004 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 17 Апрель 2019 22:01
хорошо спасибо если куплю Кпп к Вам обращусь за ремонтом.
Так восстанавливаются резьбы.Это может сделать любой сварщик из близлежащих окрестностей.
Несложная и недорогая работа.
#1005 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 17 Апрель 2019 22:32
В основном так и восстанавливают, сверлят дрелью, нарезают метчиком, выкрашивая часть резьбы.  Я последнее время практикую восстановление резьбы без общей заварки слома.  Т.е. положили шпильку или болт и по нему обварили, НО есть нюансы, типа ноу-хау.
#1006 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 17 Апрель 2019 22:41
.Это может сделать любой сварщик из близлежащих окрестностей. Несложная и недорогая работа.
Виктор, вот не все так сделают и предвижу шиномонтаж с аргоном, так вот он может и щеткой не почистить начав варить , а про срез  старых ниток резьбы можно не спрашивать а они это грязь и усе исходящее от сель, и главное клиент то будет думать что так и надо.
Вадим получаем не сплавление а если его добиться то шпильку подплавим и останется она  там на веки то есть не выкрутить ее .
Или  провернем ее ну и резьбе хана и усе по новой начинать.
 Но похоже у тебя ноу-хау и тогда раскрывай секрет , интересно .
Сообщение отредактировал selco: 17 Апрель 2019 22:42
#1007 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 17 Апрель 2019 22:46
Вадим получаем не сплавление а если его добиться то шпильку подплавим и останется она  там на веки то есть не выкрутить ее . Или  провернем ее ну и резьбе хана и усе по новой начинать.
Оцинкованную шпильку обваривать)
#1008 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 17 Апрель 2019 22:48
несложная,  но дорогая, по крайней мере у меня. Ведь прутка уходит куча, да и на этом фото уже есть подвох: там, где вал приводной ходит, втулочка должна быть. Нагреешь бездумно и зажмёт вал, ходить будет туго, а то и вовсе заклинит. А при наплавке очень легко нагреть.
Кроме того треба продумать как восстановить межцентровые размеры. Иногда они и в разных плоскостях лежат, вот и размышляешь над порядком работ. На ошибку права нет
лучше ржавую)
#1009 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 17 Апрель 2019 22:52
Ты же знаешь,что стяжательство - это смертный грех по отношению к ближнему  :mad:
#1010 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 17 Апрель 2019 22:53
Да проходили это и в том числе и я , ага я хитрый и сейчас одним ударом двух зайцев .
В общем цинку то есть продуктов горения его в Ал делать не чего и не чего хорошего , ну и резьба выходит как бы из 2х половиной с цинком или без него , в общем лень в сторону и не чего хитрить делаем как выше показано.
Есть конечно еще вариант , например изготовить резьбовую втулку и обварить но и тут можно получить "пустоту" то есть не проварить полностью .
#1011 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 17 Апрель 2019 22:56
selco,
Это проходили все,так как лень было искать что-то другое, кроме оцинкованных болтов и шпилек,которые всегда под рукой...А резьбовую вставку надо изначально точно позиционировать,что намного сложнее и дороже
#1012 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 17 Апрель 2019 23:00
а расточительство это смертный грех по отношению к себе  :crazy:
#1013 Денис16i
Денис16i
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Апрель 2019 06:31
только нужно стачить остатки старой резьбы, я думаю
#1014 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 18 Апрель 2019 09:27
есть тут на форуме перец, посчитал стоимость проволоки и сделал наценку на расходку, как бы и все справедливо с его точки зрения. Вчера привозил один товарищ поддон просил капнуть т.к. после ремонта (где то и не думаю что дешево) подкапывает, ты за плавь. В общем посмотрел на это творчество но жалею что не сфоткал, на словах - сперва прошли ТИГом шов с одной стороны длиной 300-400мм и для пущей уверенности все сверху залито ДИМЕТОМ! в общем отправил его туда где делал или в разборку. Я пытать его не стал сколько взяли но догадываюсь что не дешево и был он очень удивлен что можно заварить ТИГом герметично.
Виктор, смертный грех тем кто выполняет не качественно свою работу и берет приличные деньги и равно тем кто свою работу делает за "спасибо" (благотворительность не в счет - инвалид, пенсионер или дети) - свой труд надо правильно оценивать и в зависимости от ситуации!
Вадим да есть, и болт в помощники, только потом останется рассверлить отверстие (позиционировать уже не надо) и есть ремонтные вставки в виде пружины но тут уже цена вопроса и их наличие.
#1015 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 18 Апрель 2019 20:26
Здравствуйте ))
Валера я по моему где то писал и показывал , если не охота выставлять -позиционировать - размечать заваренную "бабышку" монолитом , по кранштейну
То , "выгрызается" чуть , резьба на уцелевшем фрагменте бабышки , закладывается туда пруток, болт , что угодно меньшего диаметра .
К примеру резьба 10 , болт -пруток , гладкий без резьбы на 8 . Заливается сверху все монолитом , при возможности не давая дуге попадать на стальной болт , заливается волной -накидыванием алюминия .
Потом берем обратный молоток и выдергиваем .
Дальше освежается сверлом по родному заводскому направлению , и нарезается резьба .
Извините за сумбурность. :pardon:
Сообщение отредактировал krech: 18 Апрель 2019 21:38
  • 9
#1016 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 18 Апрель 2019 21:54
Вариантов много, сколько людей, столько и способов. Главное - результат
#1017 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 25 Апрель 2019 16:56
Принесли ГБЦ, трещина между тосольным каналом и впускным. Уже после чьего-то ремонта. Фрезой вычистил все навареное наваленное. Сколько смог, проварил со стороны тосольного канала, со стороны впускного видна трещинка и раковина, диаметр канала 33мм, раковина и трещина на глубине 60мм. Пробовал удлинить керамику трубкой со срезанным под углом концом- ерунда получается, т.к. сопло практически лежит на свариваемой поверхности, да и не видно ничего и присадку малореально подать
Посоветуйте, чем подлезть туда.
Тосольный канал
Впускной
Сообщение отредактировал VVB: 25 Апрель 2019 16:58
#1018 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 25 Апрель 2019 17:36
С телефона плохо вижу фота , с компа гляну подскажу.
Яего нибудь.
#1019 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 876
Отправлено 25 Апрель 2019 17:51
VVB, 24-я горелка не подлезет?
#1020 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 25 Апрель 2019 18:50
Не сталкивался, это какая?
    Bing (1)
