Добрый день Аргонщики!!!!
Помогите разобраться и решить проблему!
Ситуация такая.......Работаю сварочным инвертором Сварог AC/DC TIG 200 , сварочному аппарату 5лет , служил верой и правдой всё это время ,,, но сейчас я начинаю подозревать что он немного приболел .
Вообщем варю я алюминий на переменном токе и начинает выгорать Вольфрам ....кончик похож на (сталактит, розочку, ёжика ...и.и.д))) раньше такого никогда не было !
Я знаю что похожих тем на форуме много НО мою проблему они не решили!
Перепробовал Всё что мог !
1) Вольфрам (синий , зелёный, и разных фирм ) и хочу заметить что тем-же вольфрамом на другом аппарате варит отлично!...а у меня ёжик.
2) менял Аргон на чистый!
3) проверял шланги и рукав на утечку.
4) менял редуктор
5) менял сварочную горелку
6) продувал сварочный аппарат от пыли.
7) менял фильтр и керамику на горелке.
8) даже чистил осциллятор)))
Что ещё подскажите...какие варианты ?
Помогите найти проблему ...выгорает Вольфрам !!!
#1
Отправлено 18 November 2020 07:44
#3
Отправлено 18 November 2020 08:25
Сильно сомневаюсь, что виноват аппарат.
За много лет по ремонту сварочников такие случаи были и чаще всего виной был именно сам вольфрам.
При перегибе он лопается вдоль прутка, при сварке раскрывается розочкой.
Это удешевление.
Аппарат выдаёт только напряжение, ток и характеристику соотношения этих параметров.
Ничего из этого не будет влиять на раскрытие в розочку вольфрама ))) при хорошей защите газом.
Тем более, если шов чистый, то аппарат 100% рабочий.
#4
Отправлено 18 November 2020 08:34
Источник на "крутилках" - проверить, заменить потенциометр " Баланс полярности"
Идеально снять вольт-амперную хар-ку и посмотреть отклик на регулировки.
Могут помочь автоэлектрики, у многих нынче на вооружении мотор-тестеры,
или продвинутые радиолюбители старой закалки.
#5
Отправлено 18 November 2020 08:54
Что ещё подскажите...какие варианты ?в режиме DC что происходит?
#6
Отправлено 18 November 2020 09:38
bulatroma,балланс какой стоит?Вероятно сильно выкручен в +.
Баланс регулировал ...не помогает!
bulatroma,
Это удешевление.
....а как вы объясните тот факт- что при сварке этим же вольфрамом на другом сварочном аппарате .... всё отлично и кончик круглый и блестит ! ...ну и причем тут вольфрам???
в режиме DC варит нормально , но заметил не сразу розжиг ,,, и ещё заметил что вольфрам грязный на кончике ,,,, раньше был более чистым ,,, (продувку газа увеличивал, фильтры менял , горелку проверял ))) у меня было подозрение что это связано с защитой сварочной ванны )))...ну незнаю.
#7
Отправлено 18 November 2020 09:41
В режиме АС ванна чистая ?
До раскрытия розочки !)))
Сообщение отредактировал tehsvar: 18 November 2020 09:41
#8
Отправлено 18 November 2020 09:46
честно сказать для меня это сложновато)))) Я заметил что, при регулировки полярности или форсаж дуги ....результат меняется как и должно быть, но вольфрам так-же выгорает.
ванна чистая ,,, шов чистый , но когда начинает портится вольфрам....сварочная дуга распыляется в разные стороны и шов немного хватает кислород, но не критично.
#9
Отправлено 18 November 2020 10:11
Тогда смотрите все вторичные факторы. Газ, подсос, вольфрам, горелка, расходка. Аппарат исправен.
То, что на другом.... это как на другой машине ездить. Да и не всё меняется при перестановке.
#10
Отправлено 18 November 2020 11:30
bulatroma, т.е. начать надо со сварочной горелки, т.е. не только сам электрод заменить и поставить на другой аппарат, а горелку с другого аппарата поставить на ваш или наоборот. Потом смотреть внутренний шланг... А можно напрямую от баллона подкинуть на горелку на прямую. И посмотреть. Т.е. проверить тракт от и до. И только потом грешить на аппарат или клапан или внутренности...
В общем, смена только электрода, говорит, что не сам вольфрам виновен. Это уже хорошо!
Избыточное давление в системе, не означает, что при не герметичной системе не будет подсоса воздуха. О чем говорит и сварка на DC. И затруднительный поджог дуги, возможно связан как раз с присутствием воздуха и окисленного электрода. Когда есть маленький дИрька, может образовываться эффект инжекции. Я лично не сталкивался с таким, но общаясь с иностранцами ни когда не используют винтовые хомуты, т.к. они не плотно прижимают шланг к штуцеру. Именно по причине возможности подсасывания воздуха.
В общем, посмотрите от баллона до горелки, включительно саму горелку заменить. И потом плавно можно перебираться к аппарату.
P.S. Цангу на горелке не перевернули? Был у меня такой случай... Ой как долго я копался пока нашел Как раз ваш случай. Точно точно так и было. Цанга фиксирующая электрод вверх ногами установлена была.
Сообщение отредактировал copich: 18 November 2020 11:32
#11
Отправлено 18 November 2020 12:26
Тоже было такое. А раз цанга без отверстий была. Вот это было ....
#13
Отправлено 18 November 2020 21:58
Добрый вечер....А что было?
1. определяем расход газа через горелку в минуту ,либо 30 секунд простым надувным шаром ,либо прозервативом.
2. если нужно проверить форму сигнала на электроде ,требуется отключить осциллятор,иначе осциллографу придет каюк...Мотортестер это устройство для записи сигнала и дальнейшего просмотра.Подключив один канал на электрод и второй на регулятор балланса увидим картинку изменения амплитуд в зависимости от положения регулятора.И саму амплитуду.
Есть в автосервисах,но у меня в городе есть только у меня Мт-про..
3.Еще проще проверить проблему с выходом газа -это дать дым на вход Тига и посмотреть как он идет на выходе....
4. опустить шланг пакет в тазик с водой и посмотреть истечение газа
5. не отдавать электрод на другой аппарат,а подключить аппарат к чужому баллону....Унас давненько уже ,был цирк с грязным аргоном..И электроды разрывало и пленку не пробивало ,заменили аргон и все пошло....
Не может ,а будет и на DC это будет не так заметно ,как на AC.....
Простите за бесталковость,но про какие отверстия на цанге Вы имеете в виду????Цанги я встречал двух типов -разрезанные на пополам , либо на три части( это те что электрод фиксируют) Стал использовать разрезанные на три части (под 60 градусов) у них контакт с электродом лучше.....
Сообщение отредактировал aleksein: 18 November 2020 22:01
#14
Отправлено 18 November 2020 22:07
Сообщение отредактировал tehsvar: 18 November 2020 22:08
#15
Отправлено 18 November 2020 23:25
Давайте логически подойдем к проблеме .
И так аргон грязный или не хватка его и к чему приведет вольфрам это , к окислению электрода с бело -черным -зелено-синим налетом подгоранию , допустим аргона вообще нет и многие забывают иногда открыть баллон в том числе и я, ну и чо , электрод сгорит и кончик соберется - оплавиться в огромадный окисленный шарик в два раза больше чем диаметр электрода и да может улететь С него , но розочки при этом я не замечал, да тут уже и замечать не чего на переточку однозначно.
И вот мои наблюдения , мой Selco за 13лет не разу не делал розочек на AC токе на DC тем паче , а вот другие делали не всегда но делали . Исходя из сего можно сделать вывод что все таки аппарат скорее повинен в сим , особо на прямоугольной форме что то может резко меняется или вольт добавка не правильно работает ИНОГДА сие заметно по звуку дуги "пердеж " вот в сей момент и розочка .
И еще да аппараты все разные как люди и на чужом может все по другому быть , попробуйте вольфрам сменить (сейчас его качество бывает разным и попадается откровенное Г) и попытайте ,,,,, да и заточка важна линии заточки вдоль и не как не поперек , да и лучше точить на алмазе чтобы риски были минимальны и крупные-глыбокие риски тоже способствуют розочке .
Сообщение отредактировал selco: 18 November 2020 23:36
#17
Отправлено 19 November 2020 15:49
......это прикол такой -цанга верх верх ногами ....не разу такого не было !!!!bulatroma, т.е. начать надо со сварочной горелки, т.е. не только сам электрод заменить и поставить на другой аппарат, а горелку с другого аппарата поставить на ваш или наоборот. Потом смотреть внутренний шланг... А можно напрямую от баллона подкинуть на горелку на прямую. И посмотреть. Т.е. проверить тракт от и до. И только потом грешить на аппарат или клапан или внутренности...
P.S. Цангу на горелке не перевернули? Был у меня такой случай... Ой как долго я копался пока нашелКак раз ваш случай. Точно точно так и было. Цанга фиксирующая электрод вверх ногами установлена была.
И ещё спасибо за ответы....НО ... Я вас очень прошу... читайте внимательно текст который я написал.....я всё проверил очем вы мне здесь повторно пишете!
..... интересноТоже было такое. А раз цанга без отверстий была. Вот это было ....
....а когда ты покупал её..или брал в руки....ты не видел что нет отверстия.... Что за Бред!!!!
......нет ... аппарат другой....но ведь он показал что качество электрода хорошее !!!! Или что ?bulatroma, Вы написали, что "тем-же вольфрамом на другом аппарате варит отлично"- а на каком "другом"? Там точно такой-же Сварог с выставленными один в один параметрами?.
......А вот с Вами я согласен Спасибо!!!!Давайте логически подойдем к проблеме .
#18
Отправлено 19 November 2020 15:59
Это не бред, это 20 лет в ремонте сварочников. И такое с цангодержателем было, даже на вебсварке это описывалось. В Питере у одного ползователя.
А цанги наоборот .... да не раз. Мало того, так люди даже электроды ММА в них вставляли. Да ещё и искали под 4 мм. На 180 амперник ДС ТИГ. Я вначале даже не понял, зачем такой диаметр, а оказалось им нравится очень, нажал на кнопку, дуга пшик и загорелась !!!
#19
Отправлено 19 November 2020 16:27
если не умеешь "ванговать" и следовательно не попал в суть проблемы, пишешь полный бред, вместо спасибо. Вот ... Печалька.
Электрод с кнопкой ... не не слышал о таком Прикольно, до чего человеческий мозг разнообразен, как у женщин, сплошное RND
Нужно найти принципиальную схему iec 60974-1Автор Svr3 , 05 Dec 2021 |
Материалы для ТИГ: вольфрам, присадочная проволока.Автор dima86 , 14 Jun 2009 |
Как найти достойные курсы сваршиков в Москве?Автор Михаил Ч , 19 Oct 2021 |
Помогите найти схемы корейских плазморезовАвтор Amurzet , 10 Apr 2019 |
Помогите найти ISO 24394Автор Evangelie , 26 Feb 2019 |
