Учусь
Тема посвящена преимущественно разработке полуавтомата.
В данной теме вы можете:
- задать вопросы о разработке сварочных процессов;
- узнать о последних обновлениях и нововведениях;
- оставить отзыв.
:excl: Вопрос о возможной модернизации оборудования задать можно. Для этого необходимо предоставить серийный номер и обозначить месторасположение.
:excl: На 1 октября 2020г. Были полностью переработаны (в трехмодульной машине):
  • ROOT-процессы для проволоки 08Г2С диаметра 0.8, 1.0 и 1.2мм в среде Co2 и 18% смеси;
  • Normal для проволоки 08Г2С диаметра 0.8, 1.0, 1.2, 1.6мм в среде Co2 и 18% смеси;
  • Normal для 308/309 нержавейки 0.8, 1.0, 1.2 в смеси Ar+2%Co2;
  • RCW - сварка порошковой проволокой (FCAW) 1.2мм в среде Co2 и 18% смеси;
  • Jet-DAC (в народе Force) – режим для сварки с большим вылетом и глубоким проплавлением, пока переработан только для проволоки 08Г2С диаметра 1,2мм.
Большая часть остальных процессов подверглась косметическим изменениям, для возможности их портирования в обновленные машины.
Данные обновления наиболее актуальны владельцам относительно новых машин – конца 2019 года и новее, а также владельцем машин с кабель-пакетом до 15м (в последнем случае процессы будут требовать не большой корректировки по напряжению). Рекомендую обновиться, да и мне будет интересна обратная связь.
:excl: Планы на ближайшее будущее:
  • Готовится обновление платы управления, точнее её ПО, что позволит минимизировать отклонения между сварочными источниками. Ориентировочно конец этого года. Скорее всего обновить можно будет любые машины;
  • Обновление ТР-ки. Есть большое желание заняться COLD-процессами, аналогами COLD-ов, представленных в EWM AlphaQ и TitanXQ;
  • Пульсы – КТТС.
Изменено пользователем Учусь
@Учусь
Я так понимаю усе это относиться к Евоспарк?
Пульсы – КТТС.
Расшифруй чо это , не совсем понял и похоже отстаю от "жизни"
Как только так сразу. Для их полноценной реализации мне нужен некий функционал. Поэтому как только его завезут так сразу и начну, если не буду занят чем-нибудь другим.
По поводу созданных процессов, обновления и критики, да продукция Evospark'a.
По поводу создания процессов, ежели кто захочет что спросить я смогу помочь в некоторых нюансах. А так же возможно буду иногда выкладывать некие видеоматериалы переноса электродного материала в зависимости от процесса. В планах, например, визуализировать рут и колд. И возможно дать понять что перенос правильного рута не повторить КЗ, тут больше про скорость и тепловложение. А колд не заменить рутом.
  • Like 1
Видимо вы не "танкист", в отличие от ТС.
Давно завязал и рад, закончил играть имея 64% побед и полностью фиолетовый рейтинг, пару лет назад. Пароль для доступа к аккаунту опубликовал на нескольких форумах) До сих пор стату практически не просадили ^_^
А вот вы о чем ,,,,, не я не игроГ и че то меня не тянет ,,,,,, а армии живьем настрелялись САУ 82 калибр , снаряд закидывала на 25 км и могла даже с ядерными зарядами . В общем мишень разносила в щепки если боевым и не болванкой ,,,, танковый слабее заряд мишень так не разносил.
Учусь
ЗЫ , Александр вот я давно себе задаю вопрос , а зачем РУТ если есть замечательный Колд которым можно творить "чудеса" ,,,,, и в чем их отличие?
В случае рута сброс тока после завершения этапа КЗ в почти в 10 раз медленнее чем в случае колда (примерно от 500 до 900а/мс к 5000-9000а/мс). В колд - процессах перемычка рвется после сброса тока до минимума, а в руте на этапе сброса. Многие колд-режимы это просто переименованные руты, но это совершенно разные технологии сварки, требующие разной элементной базы.
  • Like 1
На ютубе канал есть неплохой, сварочная лаборатория, может по другому тему обозвать, чтоб путаницы небыло? Просто предложение. Нет так нет.
Александр, добрый день, это Ваше видео?
Приветствую. Это снимали точно не у нас. Возможно дилеры, возможно что-то из старого.
Из старого точно, у меня свежайшая прошивка-там такого нет....ЭвоМИГ 500ТР, 8 машин в наличии.
Уже нет) Как минимум нет ни переделанного порошка ни новых рутов, а так же на днях был еще слегка доработан нормал 1,2 в смеси.
Добрый день! А для 2 модульных машин есть что-то новое в прошивке?
Приветствую.
Скоро мне должны запилить один функционал для возможности портирования всех наработок для трехмодульной машины в двухмодульную. Если после тестов всё будет ОК, то соответственно все процессы от трехмодульной, ну по крайней мере большая часть, будет и на двух-модульной. Правда есть нюанс с максимальным током КЗ. В трех-модульной машине это 600а, в двух - 525/470. В углекислотных процессах могут появиться проблемы, а могут и нет.
  • Like 1
Вот это уже радует,
Наверное это тоже поправят?
Приеду с вахты в январе, с удовольствием бы обновился бы, и сравнил бы.
Уже нет)
Цели нет гнаться за всеми обновлениями-прошива актуальна на 20 .08.20....накопиться критическая масса изменений-обновимся ещё раз...
По крайней мере на данный момент -RCW  -что в СО2, что в смеси-более чем....сделали лучше-прекрасно....
Поставлю галочку в записную книжку)
Что то катет у вас по полкам не равноценный направляя дугу больше на нижнею стенку,не слабовато будет на 12мм вогнутым швом? :crazy:
ндуктивности в импульс режиме не бывает , и да ручка одна но в пульс режиме она меняет форму импульса .
Ну как раз форма вольт амперной характеристики и меняется за счёт дросселя и не важно в каком режиме если есть чистота пульсаций,
сначало дроссель меняет форму при намагничивании сердечника а после отдавая запасённую энергию типа добавляя напряжение,
ну и ещё это зависит от самого материала сердечника(какой магнитной индукцией он обладает (https://ru.wikipedia.org/wiki/Генри_(единица_измерения)) ну и там получается типа петля гестерезиса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис#Магнитный_гистерезис).
Ps:Раньше изменение индукции в сундуках изменялось ступенчато на несколько витков дросселя(ну были еще типа механических за счет изменения зазора).сейчас по сути это это плавная регулировка.
Это в КЗ , импульс совсем другая тема и там форма импульса и она может быть весьма своеобразна и закладывается програмно .
Кстати вот раньше это было "большим секретом " всех фирм , у меня были формы импульса (дали хорошие люди по секрету но просили не распространять) ЕВМ и Селко , Меркле и их уйма , комп слетел и усе улетело в "селенную"
Вот смотрите и Меркле не скрывает 144 формы импульса для всего и это стандарт аппарат и думаю по доп доплате они еще столько же загрузят , так же и Фрониус и Лорх действуют да думаю многие другие .
