24-я с длинным "гусаком",
сразу и модернизировал.Теперь можно керамику под линзу использовать ( обрезанную ),не всегда хватает защиты со стандартной керамикой.
Сварочные горелки TIG
#341
Отправлено 03 December 2020 16:49
#343
#344
Отправлено 24 December 2020 22:48
#345
Отправлено 29 December 2020 20:29
Сообщение отредактировал brat_h: 29 December 2020 20:52
#347
Отправлено 30 December 2020 11:00
Друзья самое основное это - ДЛЯ КАЖДОЙ СВАРОЧНОЙ РАБОТЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ СВОЯ ГОРЕЛКА !!!!!!! Так же как и хват горелки !!!!!
всех с Наступающим новым годом !!!
Мира и добра !!!!
Сварка всех видов металла в САМАРЕ ---- 8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ --- http://argonnaja-svarka.ru/
#348
Отправлено 20 January 2021 09:05
Сообщение отредактировал an81gl: 20 January 2021 09:07
#349
Отправлено 03 March 2021 23:20
Доброг времени суток,мастеровые!
По случаю прикупил себе горелку EVO Тig 18 SC Black (8м) и теперь не знаю,что с ней делать! В наличии расходка и линза под 17 и 9,но к 18 SC они не подходят! Вру,сопло от линзы 17 накручивается на горелку. Цанги от АГНИ 17М маловаты по диаметру.
Вопрос;какие цанги,колпачки, изоляторы, цангодержатели? Если не сложно,прошу подсказку.
Заранее благодарен!
#350
Отправлено 03 March 2021 23:53
У 18SC ( супер кул) расходка немного отличается от стандартной 18-й и других. Наиболее — в корпусе цанг и линз.
В них применяются цанги от 0,5мм до 4,8мм почти все цанги длиной 50мм (подходят от др. моделей, лишь цанги диаметром 4,8мм (18С36) и 3,2мм (10N25HD) имеют длину 49мм
Керамика подойдет от др.стандартных моделей, как обыкновенная, так и удлиненная.
А вот корпуса цанг и линзы — сугубо для модели 18 супер кул
Корпуса цанг — 712.6074/NCB53
Линзы — 712.6099/18GL02 .....в зависимости от диаметра цанги и электрода ...до 702.0011/54N20
Попробуйте вбить в Гугл цифры до дроби или после и поищите каталог в формате ПДФ для более лучшего понимания.
Основное отличие — именно в корпусах цанг. и линзах
https://www.binzel-a..._EN_TIG_WEB.pdf
Сообщение отредактировал Calma: 03 March 2021 23:58
#351
Отправлено 04 March 2021 16:53
Спасибо огромное за ответ!
Не ожидал,что расходка будет так сложна в поиске и ощутимо бить по карману! Начинаю думать,а нужнали она мне? Может поменяться с кем на что-то более необходимое,например педаль или горелку 18 без головных болей!
#352
Отправлено 04 March 2021 19:08
Но они действительно хорошие и выносливые горелки. Раз потратитесь на корпус цанги, или еще лучше на линзу под диаметр 3.2 — 4.0мм и горя не будете знать.
#353
Отправлено 30 March 2021 07:23
а говорить, что 155ая не нормальная- это не правильно, точно также как, например сказать, что нормальные тиг горелки начинаются с 17ой, а 9ка не нормальная, потому что не варит на 250 амперах
Про ТИГ горелки скажу даже больше - вся классическая линейка американок "Linde"- стиля это пример "крапоэкономики" (говноэкономики) или в русских интернетах она называется "копроэкономика" (наверное от слова "корпорация").
Общий смысл - торговать тем что быстро выходит из строя, заставляет покупать кучу различных запчастей, для различных конфигураций и продожать торговать, торговать, торговать и зарабатывать. И вот эти все кучи различных моделей ТИГ-горелок, и кучи запчастей к ним - это отличнейший пример этой крапоэкономики. Сейчас вместо того чтобы использовать оптимизированный, компактный, надежный и даже более мощный дизайн пол-америки и весть китай штампует разработку 60-летней давности, которая была оптимизирована под упрощенное производство, а не под удобство сварщика.
К чести Binzel можно сказать что у них есть линейка очень даже хорошо разработанных, простых, надежных, компактных, и не слишком сложных в компелктации горелок - но стоить она будет поначалу "бешенных" денег, особенно по сравнению с ценами на алиэкспресс на классические американки.
Их собственный модельный ряд из 150-260W, 200-450W и 500W (они еще не так давно добавили еще линейку 90-180W, но она практически такая же как и линейка 150-260W, только без возможности варить большими газовыми линзами/соплами).
Для меня особый интерес предствляет 150-260-я серия, потому что - она даже компактнее чем 9-ка-американка, проще, мощнее, уже со своими компактными газовыми линзами:
(и вообще-то именно с линзами их и надо использовать с их короткими соплами, и они конечно же дорогие)
при желании варить большими Jumbo-линзами необязательно покупать дорогущие фирменные комплектующие - можно из обычного водопроводного фитига сделать переходники и сделать самодельную линзу для Jumbo линз. Для этого нужна муфта (футорка) G1/4 на G1/2 (резьба на соплах 150-260W - G1/4")
и шаровый кран с дренажом для спуска воздуха (Кран шаровый JG 024V 1-2"):
у них диаметр шара больше чем у обычных пол-дюймовых кранов, соответственно и резьба в корпусе, и получается как раз 1"- 16-UN как в Jumbo линзах.
Далее немного домашней токарной обработки (дрель + напильник, снять лишнее) и можно сделать разборную газовую линзу, тем более что обычные водопроводные "прокладки-сеточки" то ли "дюймовые", то ли 3/4" (ø 24 мм.) как раз встают снаружи в самодельную линзу (для этого надо сделать еще выточку)
И конечно же не покупать же фирменный фторопластовый изолятор, стоящий "бешенные" деньги - его также можно выточить из фторопластовой втулки с внешним диаметром 32 мм. и с внутренним 12 мм.
Из одной втулки длиной 50 мм за пару долларов можно сделать штуки 4 изолятора (у меня втулка получилась длиной 10 мм.)
Вместо фирменной "капы" можно сделать трубку с внутренней резьбой #12 - 28 UNF (подходящая резьба для затяжки цанги, внутренний размер для нарезки резьбы - 4.7 мм. шаг - 1/28 дюйма )
Ну и чтобы не переплачивать за всю горелку, можно купить просто головку горелки и "нарастить" ей гибкий шланг-пакет из силикона и провода ПЩ-10 или 16. Да и сама головка не сильно сложно делается из подходящих комплектующих, главное найти или выточить саму головку с резьбой G1/4 с узким отверстием под цангу.
Сообщение отредактировал brat_h: 30 March 2021 07:50
#354
Отправлено 06 April 2021 20:30
Горелка работает на разных режимах и 250-260а терпит всё. Как выше говорили горелки действительно выносливые. Расходку брал вместе с горелкой. Есть ещё такая же только на 8 метров. Думал пригодится, но в моей мастерской скорее запутаешься в шлангпакете чем ощутишь комфорт от длины горелки. потому и работает одна 4х метровая
#356
Отправлено 06 May 2021 21:42
#358
Отправлено 08 May 2021 13:33
#359
Отправлено 08 May 2021 21:18
Не знаю зачем мне эта горелка,но хочу привести в чувство,
У меня тоже похожая валяется в родительском доме и надо забрать-оживить , сопло правду только побольше и из нерж.
Вот ей не надо "воды" и она без нее держит "страшные" токи
#360
Отправлено 08 May 2021 22:36
Охлаждение горелкиАвтор Michik , 12 Dec 2010 |
Ремонт горелки жидкостного охлажденияАвтор Zwangsschweiser , 18 Mar 2022 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Jan 2015 |
Сварочные швыАвтор Миротворец , 09 Oct 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор ak3797322 , 04 Jun 2012 |
