Неисправности газового тракта
Сообщений в теме: 73
#1 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2020 16:52
Друзья, глупый вопрос но тем не менее. Купил заправленный баллон с аргоном и не могу нормально прикрутить расходомер. Расходомер закрыт, при этом если открыть баллон и закрыть его, давление уходит прямо на глазах где-то за 2 минуты. Прокладки новые использовал, несколько раз, меняя их. Результата нет. Может быть есть какие-то тонкости? Может быть сам расходомер травит? Раньше получалось устанавливать его так что давление уходило за сутки. Или это нормально, забить на это?
Сообщение отредактировал edge1: 16 Февраль 2020 16:53
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 680
Отправлено 16 Февраль 2020 16:56
Из под накидной гайки уходит газ.Для полноценной проверки можно мыльной пеной соединения пройти.
#3 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 365
Отправлено 16 Февраль 2020 17:04
Из под какой- это вопрос...
Ключевой момент:
...и закрыть его...
Мож по штоку вентиля травит? Тогда хотя-бы гайку штока на маховичке подкрутить...
ИМХО.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 16 Февраль 2020 17:05
#4 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 680
Отправлено 16 Февраль 2020 17:08
Я имел её ввиду,вы полнее подсказали.
#5 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2020 18:02
Спасибо, доберусь до гаража, попробую подзатянуть ее и пеной пройдусь везде если не поможет.
#6 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 16 Февраль 2020 18:39
Попробуйте еще вот что, мне иногда помогает, открутить редуктор, гайку влево сдвиньте, потом приложите ровненько прокладкой к выходу с баллона и гайку потихоньку накручивать начинайте и протяните потом. У меня пару раз чуть перекос был и так же травило.
#7 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 16 Февраль 2020 18:50
Но если через шток винтеля  травит то исправить на заполненном баллоне будет трудно .
Попадаются такие баллоны и выход обычно один , откручиваем винтель до упора на всю и обычно перестает травить , в промежуточных  от "закрыто" до ....... будет травить и будете менять баллон скажите о неисправности и должны устранить обычно новый винтель ставят.
Сообщение отредактировал selco: 16 Февраль 2020 18:50
#8 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2020 18:51
Да как я только не закручивал, раза 3 пытался, с новыми прокладками. Они кстати разные бывают. Есть оранжевые более жесткие, а есть черные, помягче. Я пробовал только мягкие, оранжевые мне не понравились.
#9 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 641
Отправлено 16 Февраль 2020 18:52
Это ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный метод !!!
#10 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2020 18:53
А как узнать что не травит в этом случае?
#11 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2020 18:57
Что-то я ничего не понимаю. Получается если травит сам вентиль в закрытом состоянии то баллон сам по себе скоро кончится?
#12 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 16 Февраль 2020 18:58
Мыльный раствор + кисть , впрочем сейчас есть аэрозольный баллончики с пеной коя в разы превосходит мыло , газовщики пользуют .
Так вот если винтель хорош то обычно все его максимально на пол оборота открывают , но бывают такие что в в таких положениях травят и по сему открываем на всю до упора . Впрочем вы проверьте усе мылом и усе покажет где нет герметичности , но лучше с баллончика пеной она очень информативна .
#13 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 16 Февраль 2020 19:00
В закрытом он травить не будет , а вот в открытом не на всю может и если откручивать до упора то есть на всю то обычно не травит , ну и остальное выше отписал.
#14 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2020 19:35
Так мое первое сообщение о том что при присоединенном расходомере травит при закрытом баллоне. Значит проблема не в вентиле..
Сообщение отредактировал edge1: 16 Февраль 2020 19:36
#15 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 16 Февраль 2020 21:20
Ну тогда выше отписал , пена -мыло в помощь , может у вас диафрагма худая на редукторе и такое бывает или клапан а аппарате не держит, бывает соринка попадает от той же прокладки и т.д.  .
Сообщение отредактировал selco: 16 Февраль 2020 22:32
#16 Miners
Miners
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Февраль 2020 22:32
Здравия.
У меня был баллон,так он травил с гильзы под резьбу.
#17 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 16 Февраль 2020 22:35
У меня встречались баллоны с забоинами на " зеркале" вентиля.Напильник не помог,вернул взад этой Линде ее шлак.Не совсем правда понятно что есть расходомер?
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#18 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 16 Февраль 2020 23:00
У меня был  баллон с забоем на привале к расходомеру. Недосмотрел при замене. Удивило наличие остатков фумки на резьбе. Тоже подмотал :) . Век живи век учись.
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Февраль 2020 23:01
Настольный сварщик :) .
#19 edge1
edge1
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Февраль 2020 01:24
Вот и у меня такой же дефект. Думал прокладка его компенсирует. Но похоже не помогает..
#20 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 Февраль 2020 06:31
edge1
У токаря выточить из фторопласта прокладку толстую нет возможности?
