Токарный станок
Вообще-то есть период окупаемости оборудования.Что толку покупать аппарат за сотни тысяч,если для него нет нужного объема работ.Оборудование покупают под определенные задачи,а не для того, чтобы оно было в наличии....на всякий случай -мало ли что.Если купить аппарат стоимостью 500тыс. с периодом окупаемости 10лет,то лучше его не покупать,даже если это будет очень хороший аппарат.
Другое дело,если такой аппарат попал в руки случайно по низкой цене...как здесь у многих.
Это экономическая составляющая. А если брать ХОББИ сегмент. То какая там окупаемость? А если взять хороший инструмент, который просто приятно держать в руках? Какая тут окупаемость? Например, элементарные плоскогубцы, они есть и по 100р и по 1000 и дороже. Взять смазочные материалы, есть смазка и за 10р, а есть и за 1000.
Я уже давно для себя решил, что даже новые подшипники надо вскрыть и заменить родную смазку на качественную ... В итоге получаем подшипник 10 лет без проблем в тяжелых условиях. А если ни чего не делать, 2-3 года и гудит. Одной и той же фирмы.
А теперь сварочный аппарат. Для одних 20 000р, дорого, хотя заборы ими шпарят. А у других по 500 000р и стоят, раз в год используют. Еще раз, тут каждому свое. Но ставить станок в несколько тонн и габаритами с гараж ... Тут явно нужны под него заказы. Но это для меня явно. А есть заводы, где ЧПУ станок 5-ти координатник и стоит. Им, надо выполнить заказ, раз в год и они под этот заказ его купили. Окупаемость ... да ни какая. Данный заказ да перспектива. Деньги то ... бюджетные :)
Изменено пользователем copich
@copich, что за смазка такая, которая на столько продлевает срок службы подшипника?
Там любая смазка будет продлевать срок службы подшипника по одной простой причине -смазки в подшипниках закрытого типа почти нет,так, несколько капель силиконовой на весь диаметр.И если их не вскрыть и не заложить нужное количество смазки,то очень скоро выйдут из строя.
Это будет зависеть от класса точности подшипника.
А у меня ТВ-4(6) уже года четыре ждет своего часа, когда руки до него дойдут. Пока были нормальные токаря под боком, то вроде и нужды в своём станке не было, но теперь ситуация поменялась и надо станок вводить в эксплуатацию.
А литол (белый такой, в тюбике) хорошая смазка для подшипника?
@Леонов Сергей, А какой подшипник имеется ввиду? Подшипники шпинделя требуют жидкой смазки.
Я так глубоко не копал. Просто сам по себе литол хорош? Допустим, для стойки болгарки, для стойки дрели, гриндера под ролики.
Изменено пользователем Леонов Сергей
@Леонов Сергей,Для стойки болгарки- хорош,для роликов- нет.Ваще литол не очень смазка.Лучше для подшипников брать т.н евролитол,например LMX.Но опять таки смотря для каких( система смазки,обороты и т.д). Изменено пользователем Schlosser
Смотря какой уровень хобби.  У меня ТВ-4 окупился на пулелейках в своё время процентов на 300. ИТ-1М тоже уже не по одному кругу идёт. А хобби у меня так - "для поддержания штанов". Работа есть, по местным меркам относительно не плохая. Но всё равно каждый вечер я в своей мастерской.
@Kurt1, отличная статейка, на данный момент пока один вопрос: "а как снять без последствий пыльник?" Ну гуглом умею пользоваться и ... Вопрос по прежнему открыт. То что приводят как пример, у меня только негативные эмоции. Нужно что-то в виде вакуума применять...
Пыльник по сути, без последствий не снять. Поэтому, вот тут для меня сюрприз, покупаешь подшипник и снимай с него пыльник.
Производитель 10% смазки специально укладывает, чтобы ресурс был не безграничный и экономия. Так что ... Я не знаю, в любом случае в шоке, теперь зная, что надо обязательно подшипники разбирать.
@copich, покупайте фирменные подшипники и ничего снимать/набивать не надо. В китайские и всякие подделки хоть набивай, хоть не набивай итог один.
Одна из главных проблем, это не количество смазки (речь про закрытые подшипники), а качество и исполнение самих уплотнителей. Обратите внимание (при покупке) как кромки прилегают к обоймам и все станет понятно (в большинстве случаев можно увидеть шарики через щели в уплотнителях. В частности наши подшипники этим грешат, сам подшипник делают видимо у нас, уплотнители заказывают на стороне, скорее всего Китай, отсюда и все проблемы).
да вроде не сложно когда 2RS а вот 2ZZ чуток сложнее но можно. Думаю в такие дебри по вакууму  не стоит лезть, во первых это все же пыльник а не сальник, во вторых сделать маленькую отвертку с закругленными гранями и загнутую как монтажку, то все остается целым. Тут главный принцип - доверяй но проверяй, даже импортные. Что бы купить импортный подшипник то надо искать официальных представителей (в СПБ FAG и INA -ООО" Барс гидравлик") про других не знаю но то что на рынке отличить подделку сложно а их просто немерено то это факт и есть информация (неподтвержденная) что сами фирмачи наткнувшись на подделку своей марки не смогли слету определить где оригинал а где фейк. Так что коробочка с знаменитым название только греет душу. Есть китайские подшипники приличного качества (только не тот что в видео фирмы KG) пример - CRAFT (есть отзывы по ним от постоянных пользователей что хорошо отхаживают). Ну а криворуким идиотам и фирменные кажутся подделкой, не раз сталкивался (это уже другая история).
тут есть вариант почему надо менять
Михаил , вот я запомнил еще с мотокросса и как то человек (механик) с команды МАИ (Московский авиационный институт) говорил так и проводились у них исследования на сию тему  ,,,,, в закрытый подшипник достаточно запустить 2 капли масла моторного и этих двух капель хватит на весь срок службы подшипника и они лучше чем консистентная смазка коя центробежными раскидывается и подстывает в таком положении и толку от нее уже нуль .
@Kurt1,весьма лохматых лет, то что для тебя работает а для токаря (т.е. меня) требует реставрации, это если подходить на правильном уровне и делать детали с размером в 0,1мм хотя бы по всей длине
Вот в своем прогнал скалку. Получил 0.06 мм. Чуть покрутил. И еще проход 0.02. это на станке лохматых годов. Да и я не токарь я больше механик. И 0.1 на метр для меня конус.
Да и то что народ руками шлифует станину и шабрит если быть откровенным до конца это колхоз. Потому как в Норильске у нас на мех заводе стоял шлиф станок на котором шлифовали плоскости как раз при кап. Ремонте. Как можно отшлифовать в ручную на вылет 10 плоскостей (если мне память не изменяет) для меня вопрос. И под передней бабкой посадочные плоскости относительно остальных в одну плоскасть. Этот шлиф станок занимал весь цех. Работала целая бригада. А мать моего одноклассника была мастером в шлиф цеху. И микрометр по плоскости катает шлиф станок. А то что в интернете микрометр катают станком это тоже колхоз. Потому как вся фиговина которая катается (я ж не токарь не знаю как она называется правильно)по станку повторяет плоскость станка. В институте в Новосибирске когда учился был на заводе Искра был тоже шлиф на подобие был просто охрененых размеров с дом двух этажный. Там для вояк что-то шлифовали по 4 метра плита. Так одну плиту шлифовали два дня а там 6 плоскостей всего. Потом мне на проходной ставили и я дырдочки на 65 мм 4 метра сверлил и их потом тоже шлифовали.
Но это было давно и не правда.
Когда искал станок то при вопросе что делали со станком. 100/ говорили что все отшабрино. Этот станок с завода и акт проверки правда 90х годов. Но тем ни менее. Да внем есть косяки. Но я на нем работаю и треть его стоимости отбил. Как-то так.
@dentws,тоже дивлюсь, когда индикатор на каретке катают и смотрят отклонения, впрочем как и такой операции как "шабрение ручное" станины тоже дивлюсь)
@dentws,@Steelcar, Зря вы дивитесь шабрению- это метод самой точной подгонки деталей станков.Катают индикатор по скалке- это не колхоз,а метод по учебнику.
