Сообщений в теме: 1825
#1801 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 751
Отправлено 03 Апрель 2021 17:27
Я хочу - например если газ кончился, как это видно?
 Шов вспенивается. Видно прекрасно.
Какие у полуавтомата приколы?
Вычитывайте тему и продолжайте задавать узенькие вопросы -- на них всегда отвечать приятно, и ответ получается конкретный чёткий и ровный.
Фото прикрепляйте к сообщению в расширенной форме. На лимит внимания не обращайте.
#1802 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 922
  Пока в баллоне имеется жидкая фракция СО2 стрелка манометра показывает одно и то же давления. Когда жидка фракция заканчивается, то, по мере расходования оставшейся газообразной фракции, стрелка манометра будет падать до нуля.
#1803 Слюсарь
Слюсарь
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Апрель 2021 19:39
Беру свои слова вназад - тут почти так же удобно: нажал в правом верхнем залогиниться - возвращаешься обратно сюда в тему, а не на главную страницу.
Спасибо. Тогда узкий вопрос: шов крепче остального железия детали. Это как правило, или чаще наоборот не всегда?
10тилитровый аргон с баллоном в руке взвешивал (в ларьке) - лёгкий! И всего 5 тысячь.
А и ещё вопрос - оцинковка пахнет штукатуркой или чем-то в этом роде?
Ну а потом начну читать 1ервую 4асть темы. Интересно!
#1804 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 922
Отправлено 04 Апрель 2021 04:04
  Если свариваете ст.3 проволокой СВ08Г2С то так и должно быть. У наплавленного металла σв выше.
#1805 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 751
Отправлено 04 Апрель 2021 07:54
 В быту в большинстве случаев это так.
При сварке "обычными" электродами из сельмага вы получаете наплавленный металл прочностью 240 - 320 МПа. Что соответствует прочности тех сталей, которые вам попадаются в быту.
Проволоку для п/а ниже 450 МПа я никогда не встречал. Поэтому бытует мнение что п/а варит прочнее.
Такую же прочность дают электроды УОНИИ, ЛБ-52, ОК-46.
При сварке? Да воняет чем-то. Это вредно и для организма и для металла шва -- оба получают отравление, и теряют здоровье.
Не знаю, не пользовался.
#1806 Парк
Парк
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Апрель 2021 16:33
16 вольт достаточно для сварки в горизонтальном положении стальных листов толщиной 5 мм с зазором 5 мм? Или это непровар и я просто проволоку прилепляю? Кромки и на 16 оплывают и подрезаются, а выше уже все течет.
#1807 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 378
Отправлено 04 Апрель 2021 16:43
Это по какой нормативке подобные значения? Марка стали ,диаметр проволоки и марка, вид защитного газа...  и еще ряд параметров...
а в данном случае-Ваш вопрос-машина едет плохо и как-то не так-в чем могут быть проблемы?
Сообщение отредактировал welderman: 04 Апрель 2021 16:47
#1808 Парк
Парк
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Апрель 2021 16:49
Не, это не по нормативке, просто на работе есть такие места, которые надо сварить) На 16 в вроде получается, но не знаю, есть ли там провар вообще или жто просто прилипает, никогда с таким напряжением низким не работал, минимум на 18 в варил
#1809 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 378
Отправлено 04 Апрель 2021 16:53
Ну так , и 50 мм зазора можно закрыть, и 16 В тут не причём ...по большому счёту...
#1810 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 798
Отправлено 04 Апрель 2021 16:56
А это по нормативке , или тоже так как получилось.???
Ну и если так как получилось то заполняем зазор на комфортном режиме , потом шлифуем шов как можно лучше и чище , ну и второй проход на положенном напряжении и токе для сий толщины металла .
  Вот как то так вижу сие , да и делал бы точно также .
<p>чо думаю , то и пишу.
#1811 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 378
Отправлено 04 Апрель 2021 16:59
Не царское это дело, для этого есть специально обученные люди... :pleasantry:
В бытность работы ГС поимел выговор от главного инженера конторы, за то, что спалил, как аттестованный сварщик режет заготовки под монтаж... для этого есть специально обученные люди.....
Сообщение отредактировал welderman: 04 Апрель 2021 17:01
#1812 selco
  • Cообщений: 8 798
Отправлено 04 Апрель 2021 17:10
Сергей, согласен , но когда это было и в какие времена .
Вот у меня под боком крупная газораздаточная станция , так вот были люди которые только варили , были которые только болгарку держали в руках ну и естественно работали ей когда приходило его время , даже были такие кто сидел в камазе и по голосу сварщика регулировал ток , если сварщик крикнет майна громко то он уже знал на сколько опустить ток , если не так громко то меньше и т.д. , то есть обученный супер регулятор сварочного процесса сидел и не какие дистанционные приблуды да и горелки с регуляторами не переплюнут живого регулятора .
Сообщение отредактировал selco: 04 Апрель 2021 17:16
#1813 Александр2413
Александр2413
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Апрель 2021 17:33
Добрый день. Варю проволокой 1 мм. Решил поменять направляющий канал, т.к. старый был коротким и были проблемы с подачей проволоки. Взял канал для проволоки 1-1.2 мм. По инструкции канал\спираль должен доходить до наконечнкиа. Но, проблема в том, что держатель наконечника(он же вставка) имеет отверстие около 2.5 мм, а толщина канала 4 мм. Наружная резьба у держателя наконечника (которой он в гусак вкручивается) м6. Как правильно сделать?
1. обрезать канал до контакта с держателем
2. стачивать спираль и рассверливать держатель, до контакта канала с наконечником
или другой вариант?
#1814 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 378
Отправлено 04 Апрель 2021 17:34
selco,Подобный процесс  в свое время именовался-Дистанционное управление с акустическим  связью привода :pleasantry: ..
#1815 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 302
Отправлено 04 Апрель 2021 19:42
Проволоку для п/а ниже 450 МПа я никогда не встречал. Поэтому бытует мнение что п/а варит прочнее.  Такую же прочность дают электроды УОНИИ, ЛБ-52, ОК-46.
На сайте Эсаба:
"ОК 46.00 ПРОИЗВОДСТВА ЭСАБ.Уникальный в своем классе электрод, обладающий великолепными сварочно-технологическими характеристиками, предназначенный для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа"
т.е. не даст ОК-46 прочность 450 МПа. σв  510 МПа.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 05 Апрель 2021 04:20
#1816 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 922
Отправлено 04 Апрель 2021 19:52
Предел текучести и предел прочности это разные пределы из сопромата
#1817 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 302
Отправлено 05 Апрель 2021 04:22
NikOtiN, спасибо, нашёл σв  510 МПа.
#1818 Rayans
Rayans
  • Cообщений: 114
Отправлено 11 Апрель 2021 08:26
Всем привет! Покажу что получается на данный момент, с настройками пока плаваю но уже примерно понимание есть, не получается пока что хорошо замыкать швы, расскажите кто как делает? прихватку как обходить подходить к ней, как то не красиво получается у меня на углах.
IMG_20210330_210811.jpg IMG_20210330_210818.jpg IMG_20210331_194152.jpg IMG_20210407_212942.jpg IMG_20210407_213027.jpg IMG_20210408_164332.jpg IMG_20210409_164723.jpg IMG_20210410_132936.jpg
потолочный
#1819 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 524
Отправлено 11 Апрель 2021 17:53
прихватки по углам 4х сторон.потом от одной до другой прихватки сварка.делайте прихватку по катету сварочного шва.я так работаю.может кто то ещё что подскажет.
#1820 Rayans
Rayans
  • Cообщений: 114
Отправлено 11 Апрель 2021 18:49
niis2008, я наоборот думал сделать их минимальными чтобы швом основным перекрыть, но пока не всегда получается,  ещё думаю сместить их от угла если это профтруба, иначе замок не очень получается
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    edvsol
