Сообщений в теме: 1034
#981 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 Июнь 2019 20:51
Беседка большая, её не укутать. Если выставить расход как в помещении то в безветренную погоду нормально, я добавил чтоб наверняка да и ветер гуляет переодически сильный. Сварка подходит к завершению, со стороны прикинул такой объём электродами варить-жутко становится.
#982 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 03 Июнь 2019 05:53
Ровный-ровным не особо получается..
Движения чаще, и ванна побольше, и будет монолит. Но на беседке конечно не стоит.
Используйте коробку от холодильника как щит.
#983 useruser
useruser
  • Cообщений: 261
Отправлено 06 Июнь 2019 21:43
Подскажите, пожалуйста, какую смесь купить, 18/82 или 2/98?
Вроде 18/82 оптимум, но читаю и часто вижу, что пользуют 2/98.
Если нержу не варить, то есть ли в ней смысл? Струйный в 18/82 не получить?
#984 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 444
Отправлено 06 Июнь 2019 22:22
18\ 82 это классика для чернухи
2\98 это нерж
и Скорее для чернухи пользуют 8\92 , но она больше как для импульса , но прекрасно и в струйный перейдет .
Вот скачайте АЗБУКУ и там все в принципе расписано и расставлено по полочкам.
http://websvarka.ru/...zovaia-azbuka/
#985 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Июнь 2019 11:00
Здравствуйте
Сегодня на работе "обрадовали" старым новым девайсом... Даже не знаю как описать...
Кто-нибудь работал ,или быть может сталкивался, с этим аппаратом? Просто для меня это что то новое, привык уже к синергетике, а тут вон сколько крутилок
Подскажите, какие в нем есть плюсы? Иль быть может минусы.
#986 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 033
Отправлено 10 Июнь 2019 11:37
Один на горелке, второй на "прищепке" массы.
Как я понял, всего две, ступенчатые для "грубого" выбора напряжения и для плавного выбора скорости подачи.
+ крутёлка с часами это для "прихваток", в некоторых переводах т.н. "точечной" сварки, время "импульса" прихватки.
Сообщение отредактировал Lohus: 10 Июнь 2019 11:46
#987 Alexx77778
Alexx77778
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 Июнь 2019 20:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста у кого было. Купил полуавтомат новый Edon 308. Все подключил. После того как бросаю кнопку на горелке, ещё сек 1-1.5 идёт углекислота. Что это может быть?
#988 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 11 Июнь 2019 20:44
Постгаз?
--Предгаз, постгаз - продувка места сварки в начале и в конце сварки без подачи тока, защита еще горячего шва. Либо предустановлен, либо можно изменять.
Сообщение отредактировал midtower: 11 Июнь 2019 20:45
#989 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 867
Что это может быть?
Это обдувание застывающего металла защитным газом. Так и должно быть.
#990 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 444
Отправлено 11 Июнь 2019 20:58
Две верхние (обозначил красными стрелками) выбор напряжения
Правая (ABC) грубая настройка
Левая   (1----7) тонкая настройка
То есть всего 21 вариант настройки напряжения и это довольно хорошо и настроить можно что угодно.
В низу (обозначил зеленой стрелкой) подача проволоки и она плавно регулируется , циферки для примерной ориентации.
Ну и самая нижняя крутилка ," время точечной сварки ".
#991 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 080
Отправлено 12 Июнь 2019 22:06
В общем вопрос больше для справки ибо на расходы мне фиолетово. Имеем проволоку 0.8 мм в бухте 15 кг, баллон 40 литров углекислоты. Катушка подходит к концу и баллон на исходе. Расход по расходомеру ~8 литров. Швы 4-8 сантиметров. Редуктор с подогревом, ни где не травит. Есть подозрения что газу ушло много. Баллон на 15 кг катушку. Так это или нет?
Если так, то есть подозрения, но пока не имеющие основания. А то придется пулеметчика настраивать)))
#992 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 380
Отправлено 12 Июнь 2019 22:30
saper24,Короткие швы/ прихватки- большой расход,ибо пред/ пост газ.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#993 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 Июль 2019 07:52
Приветствую, господа)) закрался вопрос (скорее всего его обсуждали, просто я не внимательно искал, заранее извиняюсь) суть- в чем измеряют wsf у американцев с их системой измерения?
#994 useruser
useruser
  • Cообщений: 261
Отправлено 18 Июль 2019 20:21
Вопрос по индуктивности. Аппарат Grovers Mig 200P. Скажите, такое поведение на проволоке 1.0 и кислоте нормально?
На низкой индуктивности все ок, дуга ровная, хорошо проплавляет. На высоких значениях "насирает".
Настройки - ручной режим, 18В, 5м, газ кислота.
Варить нормально можно до 4 по крутилке, (2-3 оптимально). На 5-6 начинает спотыкаться. На слегка грязном шве (копоть от предыдущих швов) уже жестко стрекочет на 5-6 (может пару сантиметров нормально, а потом начинает стрелять).
Выглядят швы так (слева индуктивность 2, справа 8 - навалило):
Видео процесса:
Сеть и ток:
Просто на 0.8 проволоке индуктивность можно крутить от упора до упора и дуга не прерывается, просто либо мягче, либо жестче. Настройки те же (18/5). Швы такие:
#995 Luza
Luza
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Июль 2019 21:11
Посмотрев видео у меня мнение по фрагменту где индуктивность 8, что будто бы не индуктивность крутили, а подачу. И на таких токах, тем более в кислоте от регулировки индуктивности практически ничего не меняется. Надо смесь. И добавьте напряжение, 18,5-19 В.
Сообщение отредактировал Luza: 18 Июль 2019 21:16
#996 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 444
Отправлено 18 Июль 2019 21:18
На низкой индуктивности резкий КЗ , на большой КЗ более плавный и аппарат не вытягивает режим в СО2 , в смеси бы вытянул и была бы более мягкая дуга и брызг меньше конечно при правильной настройки.
Егор меняется и аппарат не тянет большую индуктивность КЗ плавное и не хватает у него мощи этого КЗ (короткого замыкания)
#997 Luza
Luza
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Июль 2019 21:28
Не знаю за Гроверс,  на Алюмиге тоже Китай, на таких токах, индуктивность в кислоте роли не играет, на Эвомиге впрочем тоже, на таком токе и напряжении 18 В  в кислоте особых перемен от индуктивности не заметно,
#998 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 444
Отправлено 18 Июль 2019 22:11
Вот , аппараты разные бывают и разные нужны , Егор значит Алюмиг вытягивает , ну а Ево сам бог велел он трехфазник.
Как то в начале 90х друг купил ПА конечно не инвертор а транс но компактный 220в и вполне по тем временам приличный 2 переключателя напряжения 2 положения грубо и 4 положения точно, плавная подача , индуктивности нема но это и понятно при заводах появились кооперативы и все начали выпускать то на чем специализировался завод или рядом стоял от этого . Так вот кооператив и чо им , главное прибыль , не варил сей аппарат в СО с любой настройкой , смеси тогды не было да и аргон на заводах брали , а машины жестянку надо делать и ПА куплено именно для сего , а он не варит в СО , так вот он им варил в аргоне лет пять опосля он у него сгорел и ремонтить не стал , но тут уже стали появляться инверторные-забугорные .
Сообщение отредактировал selco: 18 Июль 2019 22:11
#999 useruser
useruser
  • Cообщений: 261
Отправлено 18 Июль 2019 23:24
selco, благодарю за пояснение!
Понятно теперь, почему у человека проволока 1.0 с индуктивностью 6 неплохо варила - http://websvarka.ru/...-30#entry390057
Он как раз в смеси варил. Надо смесь купить, все никак не соберусь.
Да, впечатление похожее. Но нет, менялась только индуктивность. Во втором ролике показано.
Настройки да, спасибо, покручу.
Насчет в кислоте ничего не меняется. Не соглашусь. Разница велика. На проволоке 0,8 так точно.
На минимуме поднаваливает, брызг много, жесткая дуга, на оптимале (~7) - мягко и почти без брызг (и это в кислоте), навал минимальный. Очень подходит для профтрубы.
Для наглядности вот фото. Два шва рядом, на 1 и на 10 по крутилке (при прочих равных). Шов справа (на 10) так вообще заподлицо получается Сбоку если смотреть, то вообще не выступает.
Скорость ведения горелки одинаковая в обоих случаях.
#1000 Luza
Luza
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Июль 2019 23:49
useruser,Я про Гроверс не знаю, в ролике который вставилselco, Валерий, человек объясняет в конце, что каждый производитель индуктивность программирует по своему.  Значит разработчики Гроверса как то по своему реализовали эту функцию. Я вот когда варю в кислоте, то обычно с индуктивностью не парюсь. Напряжение и подача. Индуктивность 0.
