Нержавейка
Сообщений в теме: 1507
#1281 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 17 Октябрь 2016 10:07
Именно в ней.
#1282 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 17 Октябрь 2016 10:14
Еще газ может быть.
У меня тоже этот вопрос с нержей когда всплыл, была только марки Х/З и при сварке на ванне плавает что-то похожее на шлак. Это может быть как из-за нержи так и из-за чистоты газа. Но газ должен быть на столько гавеный и определить качество газа можно на ал. Он вообще не любит грязный газ. На Кемпи можно выкрутить на мин очистку и ванна должна получаться чистой.
#1283 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 973
Отправлено 17 Октябрь 2016 10:20
psi, не, с газом точно всё ок. скорее всего нержа. 430-я в прицнипе то и нержа условно. принесли трубу, а она уже по заводскому шву ржавчиной слегка пошла :)
#1284 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 19 Октябрь 2016 22:11
Сегодня целый день убил в изучение данного вопроса.
Пришел к странному выводу. Цвет побежалости зависит не от хим состава. Вернее хим состав больше дает контрастности в цвете шва, ну и малость меняет температурный режим. Сравнивал вст3пс, кусок титана и три нержи это 304(не магнитется) и Х/З-1 (магнитется) и Х/З-2 (не магнитется).
Фото не делал. Но суть в том что побежалость добивался на всех заготовках.
Основной критерий стал правильный угол и диаметр сопла. Отношение вылета к диаметру 1 к 1 т.е. Диаметр 12 = примерно 16 мм и вылет столько же. газа много не давал, примерно 0,8-1.2 * на номер сопла, увеличение подачи газа не чего не давало. Варил все батерфляй. Все что я понял так это то что большой вылет уменьшает угол (примерно равен 20-25 градусом) между электродом и деталью, также увеличивает зону обдува уже пройденного участка шва. А это дает металлу остыть до нужных температур и при остром угле основная энергия дуги по касательной улетает.
#1285 selco
  • Cообщений: 2 361
Отправлено 19 Октябрь 2016 22:26
psi, Все верно , но позволю себе добавить. Должно быть все чистенько в том числе и присадка иначе будут серые цвета присутствовать.
Присадку держать в зоне обдува иначе она окисляется и серые цвета.
И немного про художников кои рисуют картины цветные ТИГ, так вот есть две технологии .
1Я кладут швы не спеша с остыванием всей картины но при этом сразу добиваются нужного цвета положенного , ждут и идут дальше.
2Я рисуют картину не обращая не на какие цвета , после травление швов и может даже хим полировка и только после той же горелочкой начинают "красить" картину ну ясно дело что тоже с перекурами .
  • 7
#1286 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 20 Октябрь 2016 04:38
Теперь немного о цветах. Пока деталь не остынет до комнатной температуры 0-25 градусов, цвет будет тусклый (контрастности не будет хватать). Такой же эффект получается когда варишь при плохом освещении и в светлой маске. Т.е. Поднял маску после сварки кажется темный, вышел на улицу (солнце чтоб было, естественный свет) вернулся и все норм:)
Если в нержи много никеля или кремния (могу ошибаться в хим элементе) на шве образуется подобие шлака, его и на ванне шва видно. Чтоб его убрать надо не спешить при сварке и он растворяется в ванне при сварке.
Сообщение отредактировал psi: 20 Октябрь 2016 04:43
#1287 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 973
Отправлено 20 Октябрь 2016 06:27
selco, вариант с отжигом газом сразу предложили парни которые выхлопными системами занимаются :) но хотелось получить честный цвет.
psi, там всё-таки в материале проблема. возможно даже не 430-я, а фигня какая-то неизвестная. в инете нашёл, что 430 не должна так явно ржаветь (трубы были новыми, но уже с небольшими следами ржавчины). Китай похоже.
нашёл пару прямых обрезков 304й и сразу золотистый шов на выходе получился. нужно найти нормальный материал и потренироваться.
Сообщение отредактировал Anton VL: 20 Октябрь 2016 06:51
#1288 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 20 Октябрь 2016 08:21
Похоже у тебя чернуха полированная, такие трубы в мебели используется. Дома то ржаветь не будет:)
#1289 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 973
Отправлено 20 Октябрь 2016 08:52
psi, да не, по сварке больше на нержавейку похоже (жидкотекучесть хорошая и на обратной стороне ежи).
#1290 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 20 Октябрь 2016 10:00
Чернуха вст3пс. Как видно швы разных цветов
  • 9
#1291 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 21 Октябрь 2016 11:59
Труба D50 мм и приварка фланца с гайкой , трубки и заглушки, все для самогонаGEDC3964.jpg
#1292 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 21 Октябрь 2016 20:17
Труба D50 мм и приварка фланца с гайкой , трубки и заглушки, все для самогонаattachicon.gifGEDC3964.jpg
Миш, если правильно выбраны режимы и грамотный поддув ИМХО ничего не надо дополнительно обрабатывать. Грамотно настроенный пульс решает многие проблемы и получишь золотистый, красивый шов. На фото нержа 0.6мм. На самогоне давление - тьфу, а ты его как на магистральном газопроводе сделал. :good:  Может меньшим током снаружи и изнутри?
Сообщение отредактировал Вад11: 21 Октябрь 2016 20:24
  • 7
#1293 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 21 Октябрь 2016 22:34
поддув конечно сделал и шов золотисто серебристый а после обработки заблистел одинаково серебром.
Сквозного проплвления не было, решил щелку и изнутри  пройти, что бы там ничего не застревало. Про ток - (кошек не было) как всегда один единственный образец, без право на ошибку, выкрутил герцы на максимум (8000 если не ошибаюсь) и плюс пульсация 200А -0,3с и 14А -0,3с и шов шириной всего 5мм получился.
#1294 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 Ноябрь 2016 21:56
Помогите пожалуйста,борюсь с серыми швами,не могу понять в чем проблема,Электрод красный,расход 12л,газ линза,сопло  12,5мм,деталь зачищена,обезжирена,и так же обезжирена присадка.Попробовать баллон поменять ???
#1295 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 464
Отправлено 05 Ноябрь 2016 22:20
КаЛьЯнЫч, Электрод окисленный, так быть не должно. Либо газ туфта, либо где то воздух подсасывает. Может просто расхода не хватает. Хотя на такое сопло, 12л за глаза должно быть.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1296 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 Ноябрь 2016 22:38
ванна немного бурлит. подсоса нет,на другой горелки так же
#1297 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 119
Отправлено 05 Ноябрь 2016 22:45
КаЛьЯнЫч, Вы Х18Н10 найдите и на ней пробуйте.  А это , если я правильно понял 30Х8, даже не знаю, что за материал.
#1298 selco
  • Cообщений: 2 361
Отправлено 05 Ноябрь 2016 22:51
Или пост газ маловат.
Давайте так действовать , прибавляете газ до 20-25л и пробуйте и если будет лучше то нехватка газа и скорее всего ваши "расходомеры" врут безбожно.
Если останется как выше на фото, то выкидывайте линзу (скрутите ее к чертям) и пробуйте без нее , да каждая линза имеет калибровку под диаметр электрода , вы это правило  соблюдали . Но и общие советы , попробуйте угол горелки при сварке чуток поменять и смотрите результат , и можно подобрать оптимальный для "себя" в книгах пишут усредненное и не у каждого по книге получается.
#1299 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 119
Отправлено 05 Ноябрь 2016 22:58
selco, Валера, а на чём он пробует, что за материал? Ванна бурлит, явно не не нержа.
#1300 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 927
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:05
Аргон грязный вчера привез, хорошо опыт есть, понял сразу! Много нового о себе узнали барыги!
    Yandex (3)
