#1101
Отправлено 23 Май 2019 20:47
#1102
Отправлено 23 Май 2019 20:50
и завтра добьем ее и еще чуток усилим.
Усе исполнено и уже на машине ,,,, вперед за трубами 1000мм.
P.S. За швы не пинайте ,,,, Ал уже не хило подгнивший , но подварили и послужит .
#1103
#1107
Отправлено 23 Май 2019 23:58
я теперь настоящий рЭспубликанский сварщик.
с докУментом
#1109
Отправлено 24 Май 2019 05:44
Главное хрен выговоришь.
#1112
Отправлено 24 Май 2019 07:26
Как говаривал один мудрый человек "чем больше бумаг тем чище .опа", она (корка) лишней не будет, сам раздумывал аттестоваться, но НАКС по цене не много кусается, да и смысл его тут делать, это если только на материк ехать работать, а местным шараш-монтаж заборостроительным конторам понятие удостоверение сварщика с разрядом вообще чуждо, так что пока подзабил на это
#1113
Отправлено 24 Май 2019 13:34
Симфер, аналогично. Как спрыгнул с наружных сетей (теплотрассы, газопроводы и прочее) три года назад, так и всё.
Будни сварщика-сантехника.
Замена радиатора в ремонтируемой лаборатории НИИ СХ (поди ж ты, жив ещё!).
Заготовку изваял в мастерской, приавтогенил по месту.
Замена радиаторов, стояков и полотенцесушителя в квартире. Всё то же самое-заготовки резал, сверлил и аргонил в гараже, автогенил по месту.
В санузле-плитка, протянул трубы в квартиру сверху и в подвал.
У соседей-всё тоже, асботкань, автоген. В подвале-можно особо не заморачиваться.
И всё те же пасторальные постапокалиптические пейзажи...
Будни сварщика-ортопеда-травматолога.
Ремонтные вставки в сочленение стрелы и фронтального ковша экскаватора. Электроды-УОНИ-13/55 ЭСАБ. Корень-ф 3мм, заполнение-ф 4 мм.
Заднюю опору кабины МАЗа-уже пытались лечить.
С оборотной стороны-никаких намёков на сварку.
Строжка, сварка. Электроды-ЛБ-52. ф 3,2 мм.
Немного борфрезерных работ и расставание.
Крепление "ноги" КМУ оторвали при опрокидывании самогруза. Из профильной трубы на 120 мм и остатков старых деталей-изваял новое и водрузил на место.
Рама длиннобазной Газели-держалась на каркасе будки и честном слове.
Прорезка плазморезом, разделка строгачом, зачистка бор-фрезами и сварка электродами ЛБ-52 ф 3,2 и 2,6 мм.
Ремонт шарнирного соединения стрелы и рукояти экскаватора.
С одной стороны втулку пальца сорвало ещё лет 5 назад. То, что приваривал собственноручно-держится.
А этот-выпал из гнезда...
Немудрено, строгаю и не нахожу провара...
Приварил новую втулку. Электроды-УОНИ-13/55 МЭЗ ф 4 мм. Ток-фиг знает, дисташкой рулил.
Будни сварщика-реставратора. Опора мехлебёдки с Ниссана-Патруль.
Собираем по кусочкам, свариваем и отправляем на расточку.
Корпус НШ с самогруза, которому чинил опору. Тоже пострадал при опрокидывании.
На приспособу для придания концентричности и плоскостности-пустил фланец Ду 80, который немного доработал токарь. Собрал, притянул и обварил.
Деталь освободил от "гнёта", сделал подварочные швы и вручил токарю. Пускай тоже поиграется.
Детали шарниров задней двери изотермической будки. Срезал "каракули" и переварил.
Баки.
Масляный. Вживление новой бонки.
Топливные.
Латки.
За форму латок-несёт ответственность хозяин бака. Вырезал такие и отказался убирать прямые углы. Ну, что ж... Смерть-так смерть, но сначала-"вуки-вуки".(С)
Приделал назад оторванные крепежи под площадку.
"Люблю грозу в начале мая!". Пускай и не в начале, а в конце. Пускай, с градом...
Озябнуть не дал чугунный коллектор. ГПН.
Даже с обратным валиком.
#1114
Отправлено 24 Май 2019 17:41
процесс идет .... но гнутые швеллера создают массу проблем , приходится на ходу варить крепежи и приспособы для 15-ти тонных домкратов которыми выравниваются полки и "пузо" на одном участке и тем не менее )))
#1116
Отправлено 24 Май 2019 19:44
чисто "спортивный интерес" после сварки как поводки ровняете? На такой махине висящей в воздухе как по мне они неизбежны
#1117
Отправлено 24 Май 2019 20:38
#1118
Отправлено 24 Май 2019 21:50
Ну и опять свояк свой " Таракано" сломал и теперь основное колено , первое выдержало что варили.
http://websvarka.ru/...ast-4/?p=303855
Починили "Таракано"
Это не моя лысина (мою ниже увидите еще ) , свояк режет как лазер с ЧПУ , ну сие и понятно в лихие девяностые пилил мраморо-гранит на памятники не менее лихим парням .
Кстати болгарка от туто же с лихих девяностых , тихая моя макита сильнее гремит , эта только свист издает , опознавательных нет и может наше производство а может еще чих кровей.
Вот так ставит точку Меркле и смотрите как откусывает шарик
Ну вот и моя лысина засветилась
#1120
Отправлено 24 Май 2019 22:09
кировка 100%
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
Yandex (6)
