Ну так пиковое и показывает. Форсаж тиг двухсотый, в пульсе тоже пиковое на табло показывает, жить это никак не мешает. Если бы меркля пиковое показывала, это тоже бы ничего особо не меняло. Вопрос не в том, что показывает, а в том, что выдает в усредненном значении. Он просто тупо слабый этот китайченок. А указание в качестве максимума, пиковых значений - тупо маркетинг.Vanguard,табло показывает 280А в пульсе, но по факту это 220-230А Мерклевских Ампер.
#3761
Отправлено 26 Декабрь 2020 12:08
#3762
Отправлено 26 Декабрь 2020 12:11
Мне нравится как покупателя вводит в заблуждение megmeet, сам аппарат 300А, в миг/маг тоже 300А, в характеристиках 300А, пульс включаешь, а там 220А всего! И нигде об этом ни слова!!!!
#3763
Отправлено 26 Декабрь 2020 21:53
Тема с прошлой работы , на случай "а вдруг кому то пригодится" .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 26 Декабрь 2020 22:39
#3764
Отправлено 27 Декабрь 2020 00:01
Хочу лобзиком попробовать, благо есть у кого могучий лобзик взять. Кроме тех, что на фото, какие ещё годятся?
Сергей , Бош и Хилти пользовался и тоже хороши , но вот что на фото попробовал и тоже не плохо , в общем посмотришь что у вас есть в магазинах и главное чтобы под нерж надпись была stainless steel.
В общем на тонкую до 1мм на лобзике не включай маятниковое движение пилки и зубья поломает или саму пилку , если 2мм и толще то можно да и нужно включить маятниковое движение пилки и тогда процесс ускориться да и пилка целее будет и не забываем мазать в процессе и я кистью подмазываю иногда и на ходу .
#3765
Отправлено 27 Декабрь 2020 00:10
Хороший пылесос, только фильтр надо бы поменять, а то он деревом пахнет уже.
IMG_20201225_190031_1.jpg Родной рублей 800 стоит. Искал, где подешевле, наткнулся на совет, москвичёвский туда поставить.
IMG_20201225_190057.jpg Только мужик его резал и от родного крышку клеил.Он выше сантиметров на 7. Мне лениво, я проще вопрос решил.
IMG_20201225_190304.jpg Как родной встал.
IMG_20201225_190155.jpgМожет у кого тоже такая проблема есть. Я 6 штук с доставкой по цене одного родного купил.
Спасибо.
Жена на фильтр мешок пошила - здорово.
Как в обыкновенном - снял-вытряхнул.
Но на всякий случай запасных прикуплю.
#3766
Отправлено 27 Декабрь 2020 01:21
Тут недавно моя младшая направила меня к деду. Кто там инициатор покрыто тайной. Новая дверь / железная/ установлена, а верх старая дсп, типа какую-нибудь железяку надо........ Ну железяку четвёрку в сарае отыскал, уши приварил и влупил, всё готово....... Ой не красиво надо, что-то придумать, ладно.........каркас, пенопласт, гвл, сойдёт? Гы... А мне фотку суют с Тырнета, /надобытак/, только кирпичи бежевые, всё остальное декоративная штукатурка карамель, типа /пески Сахары/ неее я че Бенвенуто Чиллини? Уговорили и вот что вышло.......
тетка с топотом эт смотрящая
#3767
Отправлено 27 Декабрь 2020 07:46
валера1963, теперь под зеркало надо бы полку, как на фото с тырнета).
#3769
Отправлено 27 Декабрь 2020 09:22
https://www.avtoall...._xoCSgoQAvD_BwE
Я вот здесь брал. Есть ещё дешевле, но там доставка до меня дороже обходилась.https://autodrim.ru/...og/filtry/6711/
#3771
Отправлено 27 Декабрь 2020 17:39
маленькая баба ЯгаНу зато с чувством юмора, самоиронией и хитринкой.)
#3773
Отправлено 27 Декабрь 2020 20:02
Георгий 11, Цена вопроса и , если не изменяет память , размер шайбы в комбинированном соединении меньше ( пытались пробовать ) . Плюс ко всему , на других изделиях эти гайки идут уже на квадратных шайбах . Короче , так "проще"
Сообщение отредактировал BelaZZ: 27 Декабрь 2020 20:35
#3774
Отправлено 27 Декабрь 2020 20:10
https://www.google.c...HdQ0C5QQ4dUDCA0
#3775
Отправлено 29 Декабрь 2020 09:35
Что ещё делать, когда за окном-под -50? Вспоминать лето...
Ковшики. Экскаваторный. Порвали челюсть.
Фронтальный-надо сократить по ширине.
Отстрогал щёки.
Отчикрыжил лишнее ручным плазморезом по направляющей.
Вернул щёки и раскосы на место.
Разорвали дышло на самосвальном прицепе.
Переделал.
Лопнула трубка маслоподачи и отвалилась направляющая бобышка на японской КМУ.
Восстановил статус-кво. Попутно-приделал обратно смычки между трубкой и цилиндром.
От ить!... Даже в воскресение на даче отдохнуть не дадут... Соседка-кайфоломщица причитает:"Ой, водичка на тропинку побежала!.." Так нефиг по кранам своими тойотами ездить!!! Как назло, в выходные в Кемеруне нужного сгона в магазине не нашлось. Выкрутил заломыш и припаял полноценную латунную резьбу.
#3776
Отправлено 29 Декабрь 2020 11:59
Крыша торгового центра. Конденсор, около 4кв.м. Внизу продуктовый супермаркет с продуктами, что не добавляет заказчику оптимизма. Сифонило по примыканию сот к бачкам. Первая история началась в аккурат 8 марта 20г, тогда пробило 2 соты, вчера еще одна.
ну его нафиг
#3777
Отправлено 29 Декабрь 2020 16:04
Дополню. Бачек проварился за 5 минут с двумя перекурами. Самое "удовольствие"- глушить соты, толщина стеночек такая, что приходилось дугу зажигать на присадке. Все непровары или перегревы, естественно, начинают шипеть после 10атм, т.е.практически после полного наполнения системы, которая содержит литров 60 хладагента R404a, и который при околонулевой температуре откачивается за полчаса в среднем. Еще и в конце зацепили ранее сваренную по весне, пришлось подваривать.
Из негатива- почти 5 часов на воздухе, подмерз немного
из позитива- избавил от проблем постоянного клиента, который абсолютно в этой ситуации не торговался, при этом с завидным постоянством возит на сварку промышленные компрессоры кондиционеров заваривать неизбежную "лоботомию"
#3779
Отправлено 29 Декабрь 2020 18:18
Ну челюстей там так то нет....-)) Режущая уже прилично уставшая...
#3780
Отправлено 29 Декабрь 2020 18:53
Не, ковшик-не сильно уставший. Сломали с дуру. Рвали ЖБК при разборе здания и порвали ковш. Я технику этой конторы починяю уже лет 6, не меньше. Вот, с того же экскаватора-наваривал изношенные поверхности БРСов ковша и гидромолота.
С этого же экскаватора-трубка гидравлики. Чугунный фитинг-заГПНил, а его стык со стальной трубой-подпаял латунью.
Из той же конторы-выпускной коллектор с грузовичка Хино. Сначала-сами пытались починять с помощью электродов МР-3 и медной проволоки. Потом-притащили мне.
В той же конторе-по прошлой зиме-сгорели тёплые боксы. До тла. Новые за лето отстроить не успели. Посему-благополучно разморозили теплообменник на моторе КамАЗа.
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Yandex (2)
