часов 7 получилось сами как думаете? :good:
Нормально. С учётом того, что мы, похоже, в разных часовых поясах. И, когда вы своё сообщение напечатали, наша ультрафиолетовость изволили почивать...  :pardon:  А как проснулись-то сразу открыли сообщение.
раскорячиться пришлось
... около месяца назад шеф вернулся с старого объекта ( изучал в связи дальнейший перспективы ) и задает вопрос : как ты там изловчился запаять ( центральная магистраль мульти зоны с ответвлениями прокладывали в вент. колодцах ) , когда посмотрел сам и офигел - ибо ответа не нашел , от люка до колодца с трубами минимум вытянутая рука вместе с автогеном  через проем 200*200 все это в между потолочном пространстве  :pardon: .
@Фунтик,вот иногда прямо чувствую какой-то профессиональный кураж-   и всё прёт как по маслу.... а иногда сделаешь все по "духу и букве закона" - и нихрена не получается.... вот сегодня кураж был... хотя у партнера по ходу течения процесса возникали сомнения в благополучном исходе этого перфоманса... :pleasantry:
... бывало чуйка берет верх над холодными расчетами  :) ., П.С. место установки наружного блока ВРВ шки двое начальников определили крышу где он должен якобы расположен ., крыша ни меньше 45 градусов , упераемся\пыхтим вес под 200 кг. ( все пердячим паром , т.к. техникой не подъехать ) , свои сомнения что не на ту крышу тянем подкрепил предположением что хреново идет, похоже  не на ту крышу тащим , типа сама тупая  железяка противится  :D , но против двух начальников не попрешь  В итоге пришлось трассу кидать\удлинять по крыше к нужному колодцу ( метров 15  :crazy: ).
 надеюсь, что ваша ультрафи :pardon: летовость хорошо высыпается
Вот такой лист металла 6/1.5/4мм.мне однажды продали на металлобазе в Красноярске. Подлянка была с нижней стороны поэтому и не заметил. Там же сразу и порезали по два метра. Привёз домой, начал кроить и охренел.
Неделю боданий с базой договорились на скидку при следующей покупки.
Вот такие закидончики заставляют держать "ухо востро"
А с чего горелка может быть экономичнее?
Что за конструкции такие, что за горелочки если не секрет?
@Лепило, я их уже выкладывал где то. В "печи для бани и сауны" первое сообщение. Ещё где то про ремонт горелок от "будеруса". Тупо нарезается миллиметровым диском через 5 -7 миллиметров. Потом лохматка изнутри шкуркой на трубе счищается, и рожки готовы. В банную печку ничего готовое не годится, сама горелка очень сильно нагревается излучением топки, это не котел. Приходится делать из нержи.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170828_102247.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif
 Такой лист кузнецам бы сгодился, фактурить не надо. Ну мож, маленько)))
Изменено пользователем AskerKo
Привет! Рад видеть сослуживца! Служил в ч.2488 Приморский край. в 83-85г.
Я этот лист железа кое как распихал.
" Владимирский централ, ветер северный..............." и с чистой совестью.........,,,,,,
С возвращением подельник  ;) меня не раз расстреливали но пока жизни не кончились, еще повоюем ....
Это ж на какую авантюру тебя подвели с такими горелыми патрубками??? и как согласился? :wacko:
Да с американца-старичка , но не совсем уж "труха" , отбортовку прозевали и к ней турбина конусным хомутом - ослаб и истер отбортовку ну и часть трубы 110мм в диаметре  заменили и побегает .
 Приходилось не раз заваривать подобное. Там температура газов видимо очень высокая и от этого сам металл трубы выгорает, как-бы растворяется, а хомут вроде и вовсе ни причем. Главное, не менять его геометрию (не склепывать расширение во внутрь.) Была даже мысль наточить колец из 321-й стандартных размеров с уступом внутрь, для последующей обварки по вешнему углу к торцу трубы. Ремонтных кусков трубы с отбортовкой не продают, а целая труба стоит довольно дорого.
Изменено пользователем Calma
Абсолют желтенький, купил б\у за 4 тр, установил уже несколько тысяч стальных заклепок 4.8 мм. Новый 11 тр стоит.
Единственный недочет - нерж заклепки 4.8 мм не сразу отрывает. Сейчас бы наверное тоже взял пневмо..
Желтенький Абсолют, купленный б,у с замененными щетками, т.е. уже прилично поработавший, установил у меня примерно около 4000 заклепок и сдох падла. Сначала стал не дотягивать, а позже просто проскакивать. Явный износ мех.части. Можно было заказать восстановить, все это недорого стоит, но подвернулся на Авито новый в упаковке пневмо Крафттулл за 2/3 цены, взял впрозапас и спустя несколько мес., он мне пригодился. Это мощь, любые заклепки диаметром, даже нержу, на один хлопок затягивает.  50-и литровый компрессор включается на подкачку после 42 заклепок, при падении с 8 Атм до 5.5.
Не знаю каков у него ресурс, но пока радует своей работой.
К 95х13 совместмую.
:good:  :good:
Victor Kotyara,День добрый, какую присадку применяли?
 Вы лучше спросите каким апаратом варили.....и каким способом?  :crazy:
@ЛехаКолыма, состав металла ножниц неизвестен. Нержавейка, магнитится, довольно твердая- надфиль только слегка цепляет, на пределе.
В качестве присадки использовал ювелирную пружину для замков. Также нержавейка, также магнитная, высокая твердость. Состав тоже неизвестен (все никак не отдам на анализ). Использую ее уже давно для схожих работ. Диаметр 0,2мм.
Варил такого плана аппаратом- http://magistr.su/ustroystvo-mikrodugovoy-svarki-magi-5.html , только прошлого поколения.
Глубокая разделка кромок- излом очень неровный во всех трех плоскостях, поэтому вскрыл широко, где-то в толщину спички)
Корень варился своим телом с двух сторон. Далее заполнялось присадкой.
Ну и дошла очередь до нас и Барсика.
Барсик да? А как зовут маленького ветродуя на проводе?
@Глобул,Барсик-2, почему так и где Барсик-1 -загадка.Ветродуй без имени,где-то спертый у электриков,чай им охлаждаю на участке ну и так вот использую,шоб под маску меньше коптило.
@круазик, день добрый,я так думаю что-то с подходящим содержанием хрома и никеля.
