Ребята, где то видел что ремонтировали крестовины от стиралки. Мне вот принесли первую. Охота бы усилить, но не знаю как. У кого был опыт - посоветуйте. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200910_205106.jpg
Я, конечно, всё понимаю, но это уже за гранью. На металлоприёмке такого добра вагон с прицепом. Это не надо ремонтировать, это дорого, примерно, как шнурки реставрировать.
Скорость ниже, подача больше.даже р6м5 справляются,
 Подача — ручная, сверлил электродрелью. :crazy:  Да и под уши (8мм ) также просверливал. Варил их с обеих сторон.
Перспективы ремонта — 50/50  Они (Крестовины) имеют четкие посадочные места и балансировка барабана — вещь не маловажная.
Соглашусь со всем выше сказаеым, но на данную модель такой запчасти не нашли. Поэтому и обратились.
Валерий, крестовина действительно в ужасном состоянии, за 4 года эксплуатации (со слов клиента) ее изъело как в кислоте. Но и мы же не лыком шиты. Завтра будут "танцы" и надеюсь данная конструкция еще малость послужит
@ВлаДон, в усилении там точно смысла нет. Я бы выкинул... Стиралку целиком, она отслужила рассчетный срок службы видимо. Все новые стиралки такие, поэтому я свою Занусси не меняю, ей больше 15 лет, механическое управление, полностью ремонтопригодна. За это время поменял насос и подшипники на барабане (подошли ступичные от жиги 9-ки).
...на днях, на выезде пришлось сверлить нержу 304 ( сварил на базе , отверстия по месту) из наборов сверл и из остатков Советского наследия сверло 6мм, оно как раз и справилось , а вот на расширение новые сверла не справились... П.С. отверстиями занимался напарник сомнительной квалификации - попалил все свела, сам попробовал ступенчатым ( подбирая обороты\подачу\примитивную смазку ( :sorry: ) П.С. или уже образовался наклеп результат ноль ( не стал гробить ступенчатое ), благо сварку взял-прожог  :pardon: .Профильная труба 40*40*2.
Изменено пользователем Фунтик
Всем здравия.
Тоже на днях возился с нержей,современные свёрла не справились,спасли ситуацию свёрла советского наследия.даже интересно стало,разница сплавов.
Р9- Р18.
До 18мм. расширяли?
Для нержи рекомендуют сверла Р6М5К5 и в качестве СОЖ - олеиновую кислоту, обороты 300- 600. Угол при вершине сверла, если не ошибаюсь - 130 градусов.
До 18мм. расширяли?
12 мм.
... после всего этого шеф купил кобальтовое ( обещал показать  :crazy: ). П.С. есть человек ( шеф иногда привлекает по нерже - эксклюзивные заказы  :) ) , так он шефа пнул в нужное направление  :D
Я рессоры насухую сверлил Р6М5К5  - как Ст3 сверлят, не напрягаясь.
Доброго дня, обычное соленое сало Вам в помощь, очень хорошо помогает когда нет подходящей сож.
@Фунтик, Еще забыл добавить на сверло не сильно только нажимайте ,а то придется часто перетачивать.
@ЛехаКолыма,
добрый вечер и спасибо., это же стратегический продукт  :) .П.С. на базе есть, забыл растяпа  :rolleyes: ., не думал что так сложно будет взял с полки набор сверл ( оказалась дешевка ) в россыпи хорошая оказалась только Советская 6ка :pardon: ., больше боялся за крепеж кронштейна к стене из полевого камня ( чем я занялся ), засверлить его- плевое дело  :pleasantry: .
точек контактной сварки, по которым пришлось отсверливать .
Когда подобным занимался затачивал сверло где то 9мм заточка напоминала сверло по дереву -остренький центр ( слегка ),шустро получалось...
Когда подобным занимался затачивал сверло где то 9мм заточка напаминала сверло по дереву -остренький центр ( слегка ),шустро получалось...
 Есть у меня такие сверла и с добавками кобальта и даже такие   https://aliexpress.ru/item/32949961281.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f1a4452j0NX6Y&algo_pvid=536e1a20-537a-478f-8b8b-35f80ce8962a&algo_expid=536e1a20-537a-478f-8b8b-35f80ce8962a-14&btsid=0b0a187b15999340620246257ec595&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 Там пороги не удобные. Приходится высверливать под углом. Прямо сверлить мешает стенка порога в которую упирается патрон дрели при сверлении.
По не знанке, дрелью загубил все какие были сверла в гараже,
По гуглил и процецесс пошел, станочек, об до 500 мин, кобальтовое сверло с бОльшим углом и смазка, в моем случае шприц и машинное масло. Итог одним сверлом более 300 отверстий в нерже толщиной 4 мм за раз на одном сверле.
Как производят днища емкостей:
 ... знакомый изготавливал емкости с полусферой ( что то вроде бойлера )., донышко край закатывал\подвальцовывал  , приваривал их , штуцер к емкости и высоким давление ( водой )выдавливал сферу  :pardon: .
