Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
@Георгий 11,
Если бы подогрели деталь,то и заварили бы.К электродам надо  привыкнуть да и варить ими довольно комфортно. Единственная проблема - это проблема хранения:гигроскопичная обмазка быстро приходит в негодность,если упаковка не герметична.
@Точмаш 23,я думаю,что вряд ли бы справились,по ходу сварки вылезли еще трещины,при сварке эл-м их бы просто не заметили да и вылезли в труднодоступных местах.Я против эл-ов ничего не имею против,но их предназначение ограничено,поэтому я даже не представляю каким образом они бы справились с этой задачей.Дело хозяйское конечно,но переделка бы потом дороже стоила.
Принесли блок,где то варили,бежит чуть чуть,просто подварить немного.
Блок грели? целиком или само место сварки?Если да,то какой температурный режим?
@Serj55441,не грел,там тепла столько вложил,что устал ждать когда остынет,а так до 200-300 гр.можно подогреть.На герметичность проверил-утечек нет.post-9984-0-81252900-1555953505_thumb.jpegpost-9984-0-62916200-1555953516_thumb.jpeg
Подварить немного :rofl:.
Это клиент успокаивал ценник ? Блин. Ну как всегда.
Детали заменили, а трещины в блоке-задиметили. По дороге от Челябинска диметные ляпки отпали.
Ох....
Как после "димета" варилось , если конечно не без глубокого выгрызания -разделки ?
Ох....
Блок чугунный, стенки его-толстые, а ляпки-отпали сами. Разделка и зачистка околошовной зоны-само собой разумеющееся действо. Поэтому блок варился просто отлично.
здравствуйте коллеги,привезли мне головку от приоры,после портинга у нее внутри каналов пошли трещины,из-за уменьшение толщины стенки,сначала мог доставать их,потом они пошли глубже и вот беда горелка не достает(WP18)?что делать?
Рашид, можно использовать другие горелки, сегодня только разбирали в теме websvarka.ruили  WP-24w  или Агни.
 В канале? Даже если горелка и влезет, то присадку подавать проблематично и не видно ничего там. Ежели чего, АГНИ 14 есть у меня, покупал для узких мест, но в канале ей варить не получается.
В канале?
Размеры выложили, что 24-ой что Агни,далее по вариантам,показанная мной горелка справлялась в прямоугольном канале 40х52мм, с подачей присадки и визуальным наблюдением.
в каком то большом моторе такой канал.
Я не упоминал мотор :pleasantry: так, изделие. Надо найти убитую голову и опробывать ваш вариант.
Сходил, померял. На жигулёвской головке диаметр канала 30 мм. На ГБЦ какого то фольксвагена дизеля 5 цилиндрового канал прямоугольный 30х35 мм. И как туда влезть. Да еще вглубь?
