Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#961 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 17 Ноябрь 2013 12:42
как уже сказал  morgmail, мало газу,попробуй литров 10-12....
#962 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 873
Отправлено 17 Ноябрь 2013 13:43
kaev, и поставьте продувку после сварки на секунд 6-9, вольфрам не должен чернеть после гашения дуги.
#963 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Ноябрь 2013 13:53
МИХА75  и morgmail, спасибо за рекомендации, буду тренироваться.
#964 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Ноябрь 2013 14:20
Не готов спорить с многоуважаемыми донами, но просто спрошу, что я делаю не так. Пол дня уже варю алюминь, защита 1.5 - 2л (два и сопло 6)… и варится… иногда можно сходить на 3 - но это расточительство. Да газовая линза, но не может она настолько газ экономить, ну пусть без линзы будет 4, но 10л - это уже можно паруса надувать. Ротаметров 3 разных, все одинаково врать не могут, очистка 25%. А вот с чего-бы я начал проверку так это с тока – ток 50А для 1.5-2мм это очень мало, греется все а не место сварки, то есть тепло быстрее уходит, чем приходит (особенно на большой конструкции), а макнули присадку на еле появившейся ванне - еще охладили и совсем все развалилось. Попробуйте 120-130А…
#965 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 873
Отправлено 17 Ноябрь 2013 14:41
Понятия не имею, что Вы делаете не так, но если у меня меньше 10 литров по расходомеру, то люминь чёрный и о сварке речи быть не может.
#966 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 895
Отправлено 17 Ноябрь 2013 16:35
kaev,Вы пытаетесь варить на пульсе.Переключите на линейный ток,и начните варить ампер 100 .
#967 krech
krech
  • Cообщений: 1 289
Отправлено 17 Ноябрь 2013 19:57
одна из причин как говорилось уже выше , мало аргона , так же может быть не качественный аргон , сталкивался пару раз .
#968 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Ноябрь 2013 13:48
Спасибо, приму к сведению.
Установил газ 9-10 литров. Факел получается внушительным. На 50А в некоторых местах приварилось.
Посоветовали переключится на линейный ток, вместо пульса, и  варить ампер 100. Завтра попробую.
И еще, шов плучается серебристый, но с черными вкраплениями - это из-за присадка?
#969 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 873
Отправлено 18 Ноябрь 2013 13:57
kaev, поставьте самое большое сопло и добавьте ещё газку 3-5 литров, потом если что, убавите.
А что у Вас за присадка?
#970 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Ноябрь 2013 14:50
Присадок 4043 и 5356 (поочередно), прилипает очень плохо и тот и другой, болтается на конце прутка как на фото.
15 литров конечно попробую, но ведь по книжке Юхина Н.А, 5-8 литров, а на 15 можно и  раззорится.
#971 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 873
Отправлено 18 Ноябрь 2013 15:06
Сопло маленькое, аргона мало, присадок надо резче подводит и отводить, хорошо механически зачищайте люминь,  книжки читайте, но не стоит слепо верить...
#972 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Ноябрь 2013 15:58
Что-то все описанные вами симптомы напоминают неправильное положение горелки, если ее накланить градосув на 45 относительно шва, то будет примерно так... тоесть: темпло будем выдувать и прямо в присадок (который заведомо более плавкий чем материал), в добавок сильный поток аргона будет затягивать воздух и окислять все кругом.
Горелка смотрит в шов и наклонена 3-5-7 гр по направлению шва, как учат великие?
(П.С. продолжаю варить на 1.5л, 10л представляю как страшный сон, этож можно за 10см пальци прожеч)
#973 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 873
Отправлено 18 Ноябрь 2013 16:23
Максимилиан, сделайте фото своего чудо-расходомера.
#974 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Ноябрь 2013 17:13
чудо-расходомера.
Вот не надо подколов, не знаю, что Вам это даст, но смотрите - все три говорят одно и тоже, да и потом ну есть-же математика, пусть ротаметр врет, но количество атм. убежавших из баллона к концу дня врать не может. 10л в мин, это 600 мин раб. времени, без поддува, додува, случайных тыканий на педаль, остановок на подумать при предгазе и т.д. = 10 часов и все - это чего, несколько баллонов в неделю менять? - жуть!
Я даже знаю следующий вопрос с подвохом, вот шовчики сегодня очень не гордость, (ибо алюминь 2мм, ток 120, а присадка в наличии только 1.6, а ехать лень и т.д. и миллион отговорок), но где там поры или чернота? По моему опыту от плохого или малого газа на AC просто тухнет дуга и тут ничего не поможет и на 1л у меня так и происходит, надо больше выдвинуть ставим 2, угол глухой - можно и 1.5… Еще раз готов поверить что врут приборы в 2 раза и еще газовая линза свои 50% дает, ок - 4-5л… (но тогда у меня баллон не 40л, а побольше, наверное)
Полоса 20x2 к профилю 40x40x2
#975 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 873
Отправлено 18 Ноябрь 2013 17:38
Спасибо.
#976 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 18 Ноябрь 2013 20:27
Внесу свои 5 копеек в вышеописанное. Сугубо моё мнение и мой метод сварки. B)
Чёрные вкрапления в шов - грязный материал, не очищенный механически. Зашкуривание не поможет, нужен более серъёзный подход к делу, чем - ваш выбор. Абразив не советуют, но я пользуюсь. Далее, тщательная очистка поверхности от стружки, я продуваю сжатым воздухом. Ацетон - да. Вольфрам от сварочной ванны 3-10 мм, не выше. Вылет вольфрама (2.4) из сопла 3-4 мм при простой сварке встык. При уговой - соответсвенно нужно более длинный вылет электрода. Угол наклона сопла - придерживаюсь 80-70 градусов от поверхности. Расход аргона - от 10л и выше. Подбор тока исходя из расчёта 25-30 А на 1мм толщины материала. Однако, всё зависит от материала и положения шва.  Что там ещё...  при завершении сварочного шва, что бы не образовался кратер или "впадина", ставьте затухание дуги несколько секунд и перед погашением дуги аккуратненько добавьте присадку в ванну и образуется очень красивое и правильное окончание шва.
Кто варит подругому - не оспариваю, Например спор про расход газа. Да я даже и не пробывал варить при 2-3 л.ч., не представляю, как это может выглядеть пока сам не попробую! По тому и не спорю. Может ещё, что вспомню - допишу.
#977 kaev
kaev
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Ноябрь 2013 20:37
  Все правильно, положение горелки  градосув на 45 относительно шва иначе плохо видно присадок и ванну. Буду исправлятся...
Ротаметр, ABICOR BINZEL (Германия)
#978 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Ноябрь 2013 20:57
А Вы присядьте... У меня на совсем мелких швах голова почти на столе лежит, сбоку смотрит. 45гр - это ну совсем много, у вас факел от горелки закрывает траекторию присадки и "выжигает ее" (ее тогда надо как-то сбоку или сзади вносить, что совсем уже странно)... 10-15гр максимум... У меня на AC проверка простая - дуга горит - значит аргон есть, что-то чернеет сначала думаем почему, ненаходим - добавляем...бочка внизу открыта? вопрос может и глупый, но сегодня испортил шов - забыв оставить выход из замкнутой конструкции, весь воздух расширяясь плюнул в меня алюминием и вспенил шов отдуши - тут-бы и 20л не спасло...
Еще одно - шов надо чистить, то есть если туда уже воздуш попал и "вспенил" его, то просто так переплавить боюсь не получиться, вырезать - зашивать, и снова варить...
#979 kot_dex
kot_dex
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Ноябрь 2013 21:18
Вот некоторые таблички для памятки))
#980 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 18 Ноябрь 2013 21:40
Не правильно. Почитайте всю тему, только внимательно! Откройте Ютуб, посмотрите обучающие видео. Вы же не нержавейку варите или чёрный металл, что горелку на 45 градусов :blink:
