Аппарат с регулируемым форсажем и горячим стартом решит этот вопрос .
Лучше аппарат с функцией железно держать выставленный ток, несмотря ни на что. На последнем заказе собаку съел на такой сварке пробовал ресенту ПН и аврору про интертиг.
Аврора больше подходит для профи т.к. не имеет новомодных фишек, она сваривает стабильно на малом токе, допустим 55-60А для электрода 3мм, даже если если кончик электрода попадает в сварочную ванну уменьшается прогрев, аппарат для дилетантов с "нужными функциями" сваривает попеременно то на 10А (ток сброса при залипании), то на 60А выставленный, то на 80А (форсаж дуги) с последующими прожогами, трещит пердит и т.п., конечно если он в руках профи то всё равно получится сваривать 1.5мм.
Но все же если сварка нужна не заборов на даче, нужен стационарный аппарат стабильно держащий ток, допустим 60А, замкнул - 60, а не 0 не 10 и не 100А, вытянул на 4см дугу - 60А не 100А не 40А...
