Евгений добрый день ! У меня вопрос, есть емкость на маслозаводе, она на 3 фото, вытаскивали работяги ванну с постамента, зацепили, отломили ногу, приехал, посмотрел. Дно из черной стали, как на 1-2 фото. Проблема в том что оно сгнило напрочь, пришлось варить под нее подставку. Включили пар, и засифонило, т.е. надо менять дно. А как это все устроено у нас не кто не знает. Не можете примерно нарисовать устройство этой бадьи, смущает дно из черной стали. Варили их в Кирове.
Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
#461
Отправлено 20 Апрель 2019 15:34
#462
Отправлено 20 Апрель 2019 20:18
Luza,
Егор , кастрюля в кастрюле вот и уся конструкция .
Вот дно я че то сомневаюсь что оно черное и скорее нерж но уже отслужившая свое и пар не шутка .
Попробуй на магнит и дно и чо выше , может дно из наружная оболочка из 430 нерж коя магнитится .
Ну и что сказать , дно снимаем и смотрим что внутри на проржавело и т.д.ну и план восстановить или в чермет.
Вот похожее но тут в низу вода и ТЕН выше уже пар , на твоей наверное пар с котельной подают.
#463
Отправлено 20 Апрель 2019 21:06
selco, Добрый вечер Валерий. Дно точно черное, отслаивается слоями, а наружная рубашка просто опущена в низ, без сварки к дну, загнуто и точками к нему прихвачено, вот и хотелось бы понять с чем придется столкнутся. Подведена холодная вода, видно для охлаждения продукта, и пар из системы, и непонятно для каких целей вварили черную сталь? Да, на втором фото аналогичная емкость, видно что труба нержавейка а дно черная.
Сообщение отредактировал Luza: 20 Апрель 2019 21:24
#465
Отправлено 21 Апрель 2019 08:13
IMG_20190420_141158.jpgselco, Добрый вечер Валерий. Дно точно черное, отслаивается слоями, а наружная рубашка просто опущена в низ, без сварки к дну, загнуто и точками к нему прихвачено, вот и хотелось бы понять с чем придется столкнутся. Подведена холодная вода, видно для охлаждения продукта, и пар из системы, и непонятно для каких целей вварили черную сталь? Да, на втором фото аналогичная емкость, видно что труба нержавейка а дно черная.
Это ТУМ для молока.Они бывают разной конструкции. Для разного продукта разная конструкция .Там ёмкость для продукции - нержавейка, Рубашка для воды и пара -черняга и рассольник тоже черняшка.А облицовка- нержавейка.
#466
Отправлено 21 Апрель 2019 08:43
#467
Отправлено 21 Апрель 2019 13:42
Рустам спасибо, т.е. конструкция кастрюля в кастрюле, наружный бак черный, нержавейка наружная для декоративной -нержаве
1 кастрюля -нержавейка.2-рубашка черняга .на ней пояски для рассола тоже черняга. Облицовка для декорации-нержавейка.
Мне такие попадались.
Сообщение отредактировал Rustam016: 21 Апрель 2019 13:40
#469
Отправлено 24 Апрель 2019 19:45
Прошу совета вот по такой конструкции!
Какова последовательсть действий? Начал собирать, но решил лучше посоветоваться)))
Думал собрать на прихватки половину, проварить. Потом вторую половину на прихватки - проварить. И потом до кучи соединить.
Или на прихватки все сразу и постепенно проваривать?
Боюсь чтоб не повело, нет особо возможности всю конструкцию красиво на прихватках зафиксировать.
Интересует сам правильный, последовательный процесс.
Стенка 2 мм, нерж 304.
Ток думаю 50-55 А. Присадок 1-1,2 мм. Поддув 5-7 л, отверстие на выход 4-5 мм.
#470
Отправлено 24 Апрель 2019 19:47
Ievgen Prokop, Она ж встык собрана, там поводки минимальные...
#471
Отправлено 24 Апрель 2019 20:01
Это да, но все же терзают смутные сомнения в алгоритме. Тоже так себя успокаиваю) такую фиговину не делал еще просто.Ievgen Prokop, Она ж встык собрана, там поводки минимальные...
Всю конструкцию не совсем удобно собрать сразу к сожалению. Значит сваривать две половинки без опасений и потом соединить?
Спасибо за реакцию!
#472
Отправлено 24 Апрель 2019 23:27
Спасибо за реакцию!
Разбей сектор сварки на 6 частей и вари в разбежку друг напротив друга.
#473
Отправлено 25 Апрель 2019 20:04
Спасибо за подсказку, вселило уверенности)))
Начал обваривать, не спеша. В начале около 60 А, но с поваром промашка вышла! Хорошо что с концов начал - доработал с внутренней стороны) но потом накрутил 70 А и более-менее понял по сварочной ванне что проварил. Фото правда не сделал, но думаю это оно!
Благодарю еще раз.
#474
Отправлено 26 Апрель 2019 10:16
Если нет возможности сварить конструкцию по месту, то есть в кондукторе, то изначально при сборке следует учитывать правило стягивания стыков при сварке каждый стык минимум на 1 мм стягивает, поэтому следует добавлять на каждый стык по 1 мм, что бы конструкция встала на посадочное место по замеру четко. Если все учли, то можно сваривать и нужно все изнутри отвода на горб отвода, что бы не складывало изделие. Как то порядок сварки подобного материала выкладывал на Ютуб. Там схема сварки и выше перечисленное. Просмотров мало, а тема актуальная, кто не знает, запарывается.
#475
Отправлено 26 Апрель 2019 11:51
Да, вот это видео несколько раз смотрел уже. Все вроде бы понятно, по 1 мм на стык есть. Если правильно понял, с видео - начинать с угла, т.е. с колена. необходимо зафиксировать стык в колене.
Делаю так:
1 - сам огиб колена, внешний угол
2 - внутренний сгиб, под коленом
3, 4 - боковины
- дальше довариваю где недотянулся.
Так или нет? просто понял так формулировку "начинать и заканчивать" на внешнем углу. Значит смысл в фиксировании сначала сварки внешнего угла для того, чтоб если начинать снутри - стянет сильно внутрь.
#476
Отправлено 26 Апрель 2019 12:01
Предлагается заканчивать сварку стыка на внешней стороне колена, т.е. на пике отвода. Можно и в два захода, а не а 4Да, вот это видео несколько раз смотрел уже. Все вроде бы понятно, по 1 мм на стык есть. Если правильно понял, с видео - начинать с угла, т.е. с колена. необходимо зафиксировать стык в колене.
Делаю так:
3, 4 - боковины
Сообщение отредактировал Etalon: 26 Апрель 2019 12:03
#477
Отправлено 26 Апрель 2019 12:07
Евгений, 1мм это ооочень условно. Ведь можно и в обратную сторону пролететь. Да и на разных толщинах, длине и разных диаметрах поводки будут разные. Тут опыт большой нужен. А с самим фактом поводки таких цельных коряг при сварке на столе-согласен. Сначала была загадка-все нарезано правильно, 7раз перепроверено, а не становится. Потом начинаются перетягивания каната)))
нарезают по чертежам с учетом стягивания, например трубка между коленями идет на 2 мм больше, при 2 мм толщине метала. Вобщем я подсказывать в этом вопросе начальнику не компетентен. Он все просчитявает, отдает на резку и мне - чертеж и детали.
По глубочайшей неопытности парюсь с алгоритмом действий, последовательностью сварки. Ошибка дорого обойдется! Некоторые заказы отправляются непосредственно в Дойчланд, а тудой рулить не охота! Хорошо, что основная масса заказов по месту кооперанту отправляются, но тоже 2 ч ехать при случае провала)))
#478
Отправлено 26 Апрель 2019 13:54
Может тогда лучше и технологию спросить у начальства, раз они сами учитывают деформации?нарезают по чертежам с учетом стягивания
#479
Отправлено 26 Апрель 2019 18:34
Если бы! Все путем проб и ошибок! Начальник помогает исправлять ошибки))) с ним отношение норм.
Спрашиваю еще у второго сварщика, такого же оленевода как я сам. У которого опыта на пол года больше моего)))
А так-то вот только тут на форуме огромная для меня помощь!!! Без этого бы наверно совсем печально было!
#480
Отправлено 26 Апрель 2019 21:01
Изнутри начал, возьмем 6 часов, поднял и на 12 на угол кончил, на внешнюю сторону, вторую сторону изнутри с 6 начал и вновь кончил на 12 часов. Углы, сильные они и сдерживают деформации. Где заканчиваешь швы, туда всегда и стягивает больше, запомни.
НержавейкаАвтор Лконид , 27 Авг 2017 |
Почему нержавейка крошится при сварке электродами МР-3?Автор ArGOnaft , 20 Июн 2020 |
Что за сталь ( Нержавейка?! Или..)TigАвтор Grigoriii , 14 Ноя 2019 |
Нержавейка и "чёрый" инструментАвтор DZZZ , 27 Май 2019 |
Нержавейка 06хм28мдтАвтор gyrza , 16 Фев 2017 |
