Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
#421
Отправлено 22 Март 2019 10:19
А обрезки от резки не остались?
Я бы на них потренировался с таким зазором на уголке амг.
#422
Отправлено 22 Март 2019 10:53
Понятно, спасибо за подсказку! А я уж было хотел с латунькой поиграться, повыдумывать разные прикладки. Подумал, что от меди не оч отличается по хим составу, насколько могу судить.
Да с обрезками немного туговато, если после брака какого остануться либо прошу привезти огрызков с лазера. Мы имеем дело уже с готовыми формами по чертежу. Один (директор) находит заказ, обрабатывает, чертеж и тд, отдает в другую фирму на рез и огиб, потом уже нам на паллете привезут запчасти и в бой!
Я пока тренируюсь в основном, если только разве и сделаю небольшую работенку мелочную какую. Как время позволяет, после работы основной (совсем отличной от сварки) еду в мастерскую и ваяю)))
Зазор подобный смстерю обязательно, потому как подобная проблемка достаточно частое явление!
Спасибо еще раз!
#423
Отправлено 22 Март 2019 11:03
может натянуть меди в шов
Опа.... а как же медные подкладки?
#424
Отправлено 22 Март 2019 11:24
да нормально всё будет с латунью,,,не парьтесь себе мозг,,,не космический корабль свариваете...Понятно, спасибо за подсказку! А я уж было хотел с латунькой поиграться, повыдумывать разные прикладки. Подумал, что от меди не оч отличается по хим составу, насколько могу судить.
Спасибо еще раз!
#425
Отправлено 22 Март 2019 11:34
Эт в яблочко!!! Спасибо!
Но хочу чтоб чики-бамбони все!!! Как в лучших домах Ландо"на и Парижа! Ведь за качество все мы тут боремся! А от мелочей многое ведь зависит!
#426
Отправлено 22 Март 2019 13:49
Керамическовую подкладку. Также есть в продаже керамический герметик, правда его потом сложно отшкрябать.
#427
Отправлено 22 Март 2019 14:25
На след. неделе буду в магазине спрошу что есть. Спасибо.
#428
Отправлено 22 Март 2019 17:58
Лучше попросите чертёж слегка подкорректировать, хотя бы оператора станка. ему не должно этого труда составить и не придётся никуда идти, толстая , латунная бронзовая фиговина вполне сгодится. а вот с бронзовой латунью я бы не рискнул
Сообщение отредактировал Учусь: 22 Март 2019 18:23
#429
Отправлено 22 Март 2019 18:09
А так-то будем корректировать конечно!
Благодарю за участие!
#430
Отправлено 22 Март 2019 18:21
Ievgen Prokop, Перепутал я все, хорошо что прочитал, бронза норм, латунь не надо, цинк в ней, может закипеть. Мысли путаются
Сообщение отредактировал Учусь: 22 Март 2019 18:22
#431
Отправлено 22 Март 2019 20:03
Ага, вот это другое дело))) ничего страшного, просто с латунью не проблема (делаем аксессуары для ванных комнат из латуни, на мск, кстати, отправляем тоже) я немного експроиприировал))) значит найдем другой путь, тот же алюминиевый уголок попробую.
Спасибо что сказали, завтра думал смастырить!
#432
Отправлено 23 Март 2019 21:02
Сегодня опять немного варил свое изделие. Приварил флянец, варил с поддувом, но к сожалению толку от него получилось мало, т е на флянце высокая юбка, нужно было сделать зазор, но эта мысль пришла потом. Высота юбки около 10мм, варил 80А, в общем насквозь не проплавило шва внутри нет. А хотелось сварить так, чтобы шов там был. Поддув был 6л. Потом болтик приварил. Вообщем учусь.
Сообщение отредактировал Кулак: 23 Март 2019 21:03
#433
Отправлено 30 Март 2019 21:09
Убедительно просили многие коллеги, как подключить контактор с разъяснениями, а так же, как заканчивать в конце сварки, если нет дежурной дуги и плавного гашения.
Был случай, как 1 человек учился у своего отца на инверторе с без контактным поджигом и плавным гашением, а не в группе у меня в группе из 8 человек, так после
обучения отправили в командировку его, где был балластный реостат (балластник) и трансформатор (тысячник) и по причине отсутствия знаний, а так же существенных
косяков при сварке был отправлен домой. Так что смотрите уважаемые коллеги и узнайте, что были за косяки у него. Для многих эта тема думаю знакома.
Материал готовил долго, сложный он, но дельный. Если изучите тему сию, сможете работать и без контактора правильно, без дежурной дуги и плавного гашения. Приятного просмотра
Сообщение отредактировал vnuk: 30 Март 2019 21:12
#434
Отправлено 30 Март 2019 21:17
#437
Отправлено 15 Апрель 2019 18:35
Обвязка ножек стола(2м*1м) из квадратных нержавеющих труб. Труба 30*30*0.8. Связаны длинная сторона одна и две коротких по периметру, открыта одна длинная сторона. Т.е. периметр до конца не замкнут.
В каком порядке это лучше делать? На прихватках выставлял каждую ногу, потом на прихватках обвязка и сварка вразброс. При сварке все жутко крутит и естественно никакие диагонали не сошлись.
Может лучше обварить отдельно боковины с нижней обвязкой и потом на столешницу выставлять не отдельно каждую ногу, а уже готовые боковины и только спозиционироаать их и связать той же одной длинной обвязкой?
Как в таком случае на боковинах минимизировать деформации? Боковины получаются в виде буквы Н.
И получается, что концы буквы Н стремятся внутрь, незаавсимо от порядка обваривания. Обваривается только по плоскости, без тавровых швов. Пробовал прихватить края буквы Н на время сварки, но после сварки срезаю времянку и края все равно щелкают внутрь. Т.е. временная связка сдерживает свободные концы, но они в напряжении от сварки, и после сварки это напряжение никуда не девается. Как только срезаю времянку все деформации присутствуют.
#438
Отправлено 15 Апрель 2019 19:08
В импульсе сваривать, а еще лучше точка- одним мощным импульсом, остыло еще точка. Еще такие толщины своим телом волокнным лазером сваривают, тоже вроде не ведет.
Сообщение отредактировал Учусь: 15 Апрель 2019 19:13
#439
Отправлено 15 Апрель 2019 19:44
Можно взять попробовать источник. Есть рекомендации по режимам?
Ну и все равно, вопрос о порядке обваривания открытый.
#440
Отправлено 15 Апрель 2019 19:58
Etalon, База в районе 10А, длительность импульса минимальная, ток импульса - достижение необходимого результата, вроде 100-110А для 0,8 - проплавление на 90%, если ежи не критичны можно и полное, зазор порядка 0,3мм перекрывается, больший не желателен. Частота импульса зависит от ваших навыков. Чем выше частота тем выше ток импульса, попробуйте 2-2,5Гц если без присадка. Ширина шва должна получится около 1,5мм.
НержавейкаАвтор Лконид , 27 Авг 2017 |
Почему нержавейка крошится при сварке электродами МР-3?Автор ArGOnaft , 20 Июн 2020 |
Что за сталь ( Нержавейка?! Или..)TigАвтор Grigoriii , 14 Ноя 2019 |
Нержавейка и "чёрый" инструментАвтор DZZZ , 27 Май 2019 |
Нержавейка 06хм28мдтАвтор gyrza , 16 Фев 2017 |
