Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
Сообщений в теме: 677
#261 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 20 Апрель 2018 08:43
vnuk, можно ли применить данные правила для сваривания листового алюминия?
И ещё, видео может потеряться, удалить или ещё что... Можно написать как бы сказать правильно, список правил или инструкция к применению по сварке листового металла!?
А вот листовой алюминий ведёт себя не предсказуемо, на одной и той же прямой уходит в домик и тут же обратно... И все это при одних условиях и толщине прутка...
#262 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 Апрель 2018 23:48
Конечно можно. Самые слабые места у листового, это края. Почему и варить следует быстро и без отрыва, скорость сварки соблюдать-одинаковый равноценный нагрев изделия дает одинаковые деформационные моменты, которые предсказуемы и исправляемые по мере остывания шва, то есть частичный возврат в исходное положение.
Что касается сохранения правил, инструкций, ) да это книгу писать следует. Едва по мелочи 1 темы в 15 минут укладываюсь, стараюсь быстрее суть изложить простейшим языком, что бы мозг никому не выносить. Поймут и простые и образованные, простым откроется, а образованные скажут, аааа, технарь какой то ))))
Вариантов сборки изделий, подготовки их к сварке после различных резов от болгарок, ножниц, плазм и лазера, а так же прихваток при сборке и многое другое, не говоря о самой вершине, а это сварка с ее видами и подвидами, великое множество множеств и описать все это не хватит времени. Есть учебники по теории. Да там разъясняется теоретическим языком довольно сложно для новичка. Пишут подобный материал не простые, как я сварщики, а научные деятели. Пишут правильно, вопросов нет. Просто мы все простые и нам по простому легче понять, поэтому приходиться кстати разъяснять материал по деформациям, который не до сказан или полностью не раскрыт в учебнике.
Если Ютуб запретят в россии, тогда останется на сайте здесь описание. Сайт адекват, проф.направление, верю будет всегда стоять!
  • 11
#263 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 01 Май 2018 17:35
Деформации при сварке люков, врезок, мешалок и тому подобное, как избежать их
У меня получалось и получается руками других, получится и у Вас
  • 15
#264 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 06 Май 2018 12:43
  • 13
#265 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 08 Май 2018 23:59
Всех приветствую. Достигая совершенства в работе, стремились мы тут с коллегой медь сварить tig ОМ красиво, проблематичности есть конечно с ней, да еще какие. Много разных правил следует соблюдать. В настоящий момент еще не все сделали. Нашли способ варить ее без подогрева. Варится 4 мм за один проход, лучше без фаски. Об этом пока не стану рассказывать, еще есть не доработки. Правила для нее серьезные, более, чем на нерже или даже на алюминии. Доработаем, если все удастся с заказом и будет шипко необходимо, выложу обзор о проделанной работе. А пока как обычно, нерж.ка. Вот уже год скоро на предприятии, смотрите успехи. Благо видеть, когда мечты становятся явью, когда коллеги делают то, что им передано. Для завода конечно же и репутации его огромный плюс.
  • 26
#266 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 10 Май 2018 21:55
Вот она ) Добились качества. Теперь все такие пойдут заказчикам. Думаю мы не останемся без работы
  • 20
#267 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 11 Май 2018 22:05
vnuk,Доброго дня,на фото IMG_20180508_163656771.jpg перед сваркой чем зачищаете околошовную зону?
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 11 Май 2018 22:08
#268 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 12 Май 2018 02:00
Это 3 мм за 1 проход на автомате давим. Не много местами подвариваем внутри, где не проплавило. Металл же чистый с проката идет, поэтому не чистим. Прихватки только под машину отрезным кругом торцом бугорки снимаем для, что бы не мешали сварке.
#269 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 21 Май 2018 00:31
  • 14
#270 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 Май 2018 01:37
Вот и закончил по деформациям основу. Все не расскажешь, слишком много материала, но фундамент похоже для ясного разумения уже заложил.
(это для тех, кто смотрит видео уроки)
  • 20
#271 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 23 Май 2018 22:07
Евгений , спасибо за труды !  :drinks:
Именно в мелочах кроется истина , а вот этих самых мелочей - днём с огнём не сыскать во всех этих "сварочных трактатах" . Правильнее будет не так , они есть , но их подача , со всеми сопутствующими , скупа и малоинформативна . Человеческим языком - оно в разы понятнее . Тебе моё уважение за этот восполненный пробел !
   Немного не по теме ( не про "нерж" , в смысле ) , но суть от этого не меняется . Куча подобного переделано , но в этот раз акцентировал внимание именно на сварку в сторону "сильной стороны" , то бишь , угла . Разбивка по участкам ( делаю постоянно ) , равно как и "обратноступенчатая сварка в разбег" , но деталь (почти всегда) заневоливал - струбцины или прихватки ( спорный вопрос ) . В этот раз пошёл п новому пути , с учётом увиденного-прослушанного материала . Зазор , "картина" сварки ( разметка на фото "пошла" на второй круг , а единица - отправная точка ) - согласно рекомендаций . По итогу - всё в ноль . Плоскости ровные , короб даже диагонально не люфтит ни на миллиметр ( с обеих плоскостей ) . Возвращаясь к началу поста и к куче переваренных подобных , опыту и прочему , лишний раз убеждаюсь , что учиться , учиться и учиться . Свой опыт хорошо , конечно , но , когда есть спецы , которые дошли до понимания всех нюансов и опытом своим делятся - это очень существенная подмога .
Это я мангал "химичу" . На море хочется , но не срастается ни как , но обещал в прошлый приезд сделать что-нибудь приличное . Так что , если срастётся , то 1 (2,3 ) августа выложу финал проекта . Или снимки с нового места работы  :pleasantry: , вместо моря .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 23 Май 2018 22:20
  • 15
#272 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 23 Май 2018 23:05
Приветствую Belazz. Правильная схема, отлично!
Вот еще для развлечения выложил без слов под звуки огромного цеха. Там шов идет белый, убавил газ с 15 до 10 л, пошел синий, специально для Вас. Убавил бы еще, станет медный, а дальше чернота.
  • 13
#273 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 909
Отправлено 23 Май 2018 23:34
vnuk
Машинка с присадочкой варит или своим телом то есть с накладки берет необходимое.
#274 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 24 Май 2018 00:14
С накладки 08 берет половину сварочной ванны
#275 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 397
Отправлено 26 Май 2018 22:37
Был давеча у Евгения в гостях... Молодцы парни! Подобного отношения к работе не видел вообще никогда! Команда перфекционистов, не иначе!
Европа и Америка рядом не стояли....
  • 8
#276 Maks053nov
Maks053nov
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 Май 2018 14:26
Коллеги всем привет ! Помощь ваша нужна ,а именно совет по сварке нержавеющих труб . Интересует именно вопрос по корню .Варим трубы со стенкой 3- 3,5 мм. Я делаю так- фаска 0,5 мм без зазора, ток 75А, присадка 1мм, заполнение трубы аргоном 7л/мин,.Обратный валик получается с утяжкой , а нашего заказчика это не устраивает и меня тоже.Помогите! Подскажите что я делаю не так будьте добры.Если можно то подробно начиная с подготовки и режимами сварки и газа
Сообщение отредактировал Maks053nov: 27 Май 2018 14:45
#277 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 27 Май 2018 23:37
Спасибо Валерий. Есть еще косяки у рябят, работаю, коллектив в рост идет и по количеству и по качеству. Наладим исправим.
Интересно то, что как благословение мне на голову, очень быстро схватывают и понимают, в отличии Полифильтрофских.
Стараются коллеги, а мне радостно смотреть на них, как растут. Теперь кто приходит на производство с прошлым опытом
Милесты, его не достаточно, приходиться ребятам поучиться )
Помощь оказана в личке. Если кому интересно, закину сюда ответ.
Во во во-полегче. Я видео смотрел где уважаемый Внук метод рассказывает. А вы походу не смотрели, вот и наезжаете. Счас он прийдет и скажет мне что не так.
Верно, рассказывал, подтверждаю. Зачищено плохо от окалины старой, следует до блеска чистить перед сваркой, окалина мешает пере плавлению.
Далее торопитесь и борозды не видите. Верхний стык, самое завершение, что то похоже на шов приблизительно, к такому результату следует идти,
только выравнивайте. Хоть плуг и притягивает взгляды, не забываем смотреть на борозду! Сварочная ванна есть плуг, которым(которой) мы управляем,
борозда есть фаска или на меченый путь будущего прохода.
#278 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 28 Май 2018 08:38
vnuk,Доброго дня если не составит большого труда,поделитесь советом который выдали человеку по сварке корня труба.
#279 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 592
Отправлено 28 Май 2018 09:38
Здравствуйте! Не знаю уже куда обратиться ,решил вам написать . Очень нужен совет по сварке нержавеющих труб,а именно корня шва с ним есть проблемы. Варим нержавеющие трубы со стенкой 3-3,5 мм в два прохода. Фаску точим с притуплением 05 мм,варю без зазора на токе 75А с присадочной проволокой 1мм,заполняю трубу аргоном 7л/мин ,на выходе делаю отверстие 3мм.После прохода корня каждый раз утяжка.Требования заказчика чтоб был ровный или выпуклый.Прошу вас помогите подскажите как добиться качественного результата! , что я делаю не так?
Отправлено Вчера, 18:56
Здравствуйте. На выходе из трубы делайте отверстие чуть больше, дабы не создавалось давления газа в трубе, от чего и бывает частая утяжка, так как в жидкой фазе металл просто поднимает. И еще, притупление не следует делать на таких толщинах, сделайте острую кромку, то есть нож и стыкуйте нож в нож без зазора. Таким образом металла будет меньше для корневого шва и плюсом выше сказанного про газ внутри трубы проще будет давить, должен будет получиться шов либо за под лицо, либо валик внутренний, как монолит. На готовом изделии не пробуйте, катушку сначала для себя сделайте, режимы подберите и вперед. Притупление, это больший объем металла, который имеет больший вес и часто свисает, особенно на потолке. Следует на потолке держать зазор между иглой и корневым швом максимально меньше, в 1 мм и давить и идти быстро, так лучше внутри заливает. Если зазор больше, металл варится более выпукло более к вольфрамовой игле, нежели давит
Сообщение отредактировал vnuk: 28 Май 2018 09:39
  • 8
#280 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 Май 2018 19:22
Как вариант, если без зазора: фаска 30¤, притупление 0.5-1мм, присадка 1.6 - 2мм. То, что у Вас присадка 1мм -  "маловато будет!" да ещё и 75А. Используйте присадку обязательно большего диаметра.  При поддуве не создавайте избыточного давления в трубе, тов.Vnuk правильно посоветовал отверстие делать чуть больше. Трубы со стенкой 3 мм варили и за один проход. А у Вас диаметр трубы сколько?
Кстати, модераторы! Может перенести в тему "Нержавейка" ТИГ?
Модератор темы
