Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
Сообщений в теме: 663
#241 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 19 Март 2018 11:08
День добрый!
Листая старые страницы, наткнулся:
есть такой вот автомат Технотрон.
И вопросы появились - Варилось без присадки? Поддув изнутри был? На каких режимах варилось?
Сообщение отредактировал mehanik1102: 19 Март 2018 11:10
#242 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Март 2018 15:49
Есть и такой вариант сварки, верно. Токарный патрон с приводом, тоже тема хорошая.
Данный вариант есть на "Полифильтре", откуда меня выжили, так как посчитали, что получили все, что хотели.
Но то,что было дано им, было еще не все )
Что именно интересует по настройкам?
Без присадки. Без джина никуда! У меня импульс, пробив по А.110,  на Вашем фото без импульса.
Что именно по настройкам хотите узнать?
#243 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 19 Март 2018 16:16
Токарный патрон да  тема хорошая но желательно чтобы и план шайба вставлялась в крутилку.
Скрытый текст
У меня два мотора на разные скоростя , но хочу добавить третий как у 6061 из шурупика и он есть у меня лишний.
Сообщение отредактировал selco: 19 Март 2018 16:18
  • 14
#244 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 19 Март 2018 16:28
Скорость линейную детали относительно горелки?  Без биения деталь установить никак - как влияет изменение длинны дуги на процесс? Как разделывались кромки? Какие толщины можно варить таким способом и при каких условиях? Может еще чего.
#245 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Март 2018 18:16
Скорость в точности не смогу сказать, так как механика. Руководствуюсь исключительно по сварочной ванне. Все дело в том, что, чем быстрее, тем лучше, а это значит не успевает нагреться труба. В данном случае механика и секторов в ней нет, как на современных машинах. 1 сектор к примеру 111 а в импульсе, так как в начале труба холодная, треть прошли, труба нагрелась, сбавляем до 105, это 2 сектор, далее 3 сектор 101 А. к завершению и завершающий четвертый, это медленный спад А. для завершения сварочного процесса, то есть избежать резкого гашения ( кратора) Ну это на современных машинах.
В моем случае выручает скорость. стык варится 71 стенка 2 за 30 секунд. Скорость решает все в данном случае.
Как настраиваем: берем простую трубу, без стыка, задуваем, вначале включаем муляж по скорости без зажигания смычка, проходим круг, засекаем время, 35 секунд будет нормально. Дальше включаем  смычек и проходим круг на А 80 в импульсе. Мало? Добавляем)
И так до 110 А добрался.
Подошел ко мне сварной и говорит, слишком быстро крутит, нужны сектора, а секторов то нет)
Убавил по его опыту скорость, А до 80 скинул и заварили стык и в конце шов пополз на ширину шырше, как горбачев, предатель родины говорил. А почему так? Потому что нагрев ползет быстро и следует в конце либо скорости добавить вращения, либо убавить А., на что у меня нет возможности.
Удлинение дуги-падение А. Есть проволока 1.2 мм, именно она является постулатом для зазора между изделием и вольфрамом. В этом случае следует организовать правильный поддув, что бы стык не поднимало (важно)
Кромки не разделывались. 1.5 мм или 2мм или 3 мм на машине не имеет смысла разделывать. Фишернул, снял заусениц, прихватил и вперед.
Думаю можно и 4 мм без разделки, главное все верно подобрать. Есть дергающийся, то есть шаговый режим, он для толстых металлов именно он для 4 мм пойдет в самый раз. Планирую его на толщину настраивать.
Пробовал эмитировать орбиталку в ручную не поворотную дельные стыки в Истре на Пепси Коле , но без импульса, дошел до 90 А. 60 трубы стенка 2 мм за 51-58 секунд выходил стык. Монтажники попросили больше так не делать, я их услышал, говорю простите, просто попробовал )  91 стык тогда наготовленного трубья  после нового года хлопнул за 10 часов )
Сообщение отредактировал vnuk: 19 Март 2018 18:20
  • 11
#246 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 19 Март 2018 20:31
разные скоростя
... так  вижу моторчик постоянного тока , а напряжением скорость регулировать ? :sorry: .П.С. похожий лежит
#247 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Март 2018 23:11
Забыл добавить, а то могут не поверить. Было 2 монтажных стола с тисками на обоих, на пару закинул по сборке на каждый, на каждой из них по 6-16 стыков с резьбами, отводами и все такое. Пока одну каркалыгу варю, вторая задувается на 2 столе, закончил, закинули следующую, замотали стыки бумажным скотчем, европейские резиновые глушки вставили задули, варю на другом столе, пока дуется сборка. Так и чередовалось дело. Вообщем таким образом узлы, которые готовились еще до нового года и после хлопнул за раз.
  • 9
#248 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 25 Март 2018 21:40
Африка
Развлекательная пауза для всех. )
Сообщение отредактировал vnuk: 25 Март 2018 22:04
  • 16
#249 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 25 Март 2018 21:55
vnuk,
Нигерийцы смотрю к вам с великим уважением относились и даже  своим девушкам разрешали общаться с вами.
А 90 лет , это круто да еще когда все боятся его.
P.S. Спасибо за фильм и как будто сам побывал в далекой Н
#250 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 30 Март 2018 00:49
Всех приветствую. Подготовил некоторый важный материал. С виду покажется простой и нудный, но по факту очень ключевой. Многие голову ломают, как все же заварить то после реза из под болгарки нормально стык. Вот к примеру с ножа варится хорошо и с лазера, а с болгарки не идет.
Вся проблема в от горелом металле, который отгорел при резе отрезного круга и если окалину правильно не удалить, то она и будет помехой для ровного и красивого шва.
Переплавка блокируется и сварку вести крайне сложно. На выручку приходит ленточная шкурка.
  • 16
#251 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 01 Апрель 2018 00:51
Всех приветствую друзья. Припозднился с видео в конце около часу ночи делал по бабочке американке, да язык в конце заплелся )
Детально разобрал, что же все же это за способ такой и как он работает, посмотрите
  • 17
#252 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 01 Апрель 2018 17:54
Целая дискуссия появилась из-за этого последнего видео. Как уже говорил, что крупная чешуя меня не устраивает, кручу быстрее, таким образом содержание сварочной ванны содержится в одинаковых пределах, более литой шов, плотность его, меньше чешуя, лучше переплавка. Кому ведь как нравится, по мне лично называю крупную чешую размазней, растягаем,  хоть и красиво и качественно тоже. Но интересен факт, что в Сургуте турки. наученные теми же американцами, живо интересовались такими швами и тоже в последствии старались крутить быстрее. А изначально мне пришлось заварить образец, корень, заполнить и так же положить крупную чешую, которую не считал нужным фотографировать. Так же в Екатеринбурге коллега наш один земли не видел ходил от себя самого от крупной чешуи, так и все считали, пока не увидели более литой шов, как монолит с трубой, как обруч. Скажу честно друзья, у него очень были крутые швы, думал лучше не сделать ) Так, что я за литье и за плотность, а так же за четкие сплавленные края у облицовочного шва.
  • 17
#253 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 01 Апрель 2018 18:53
Автомат, укрепляющий бандаж для днища. Автомат, это сила, скорость и красота :pardon:
  • 14
#254 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 04 Апрель 2018 00:56
Еще тема нужная для многих. Посмотрите господа, пригодится.
  • 14
#255 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 582
Отправлено 04 Апрель 2018 01:22
Не критики для , а интереса ради - вот такие швы (напоминающие пилу) чем обоснованы? Мне кажется , что в процессе эксплуатации они будут скапливать грязь. Почему гладкий шов не делается?
#256 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 04 Апрель 2018 15:18
Это скрепляющий бандаж, уходит под изоляцию.Гладкий выплясывает, не так ровно, если подача прутка без перерыва настроена, когда прерывистый вход в сварочную ванну, тогда ванночку подмолаживает, создаётся волна и застывает.
Сообщение отредактировал vnuk: 04 Апрель 2018 15:24
#257 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 06 Апрель 2018 01:26
Цветовая гамма при сварке, а так же ее изменение при скорости, А . же и конечно же сопле.
  • 20
#258 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 06 Апрель 2018 19:26
vnuk,Спасибо за видео, на завод попробуйте написать,может прислушаются
#259 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 07 Апрель 2018 20:53
Всех с праздником Пасхи Господней Господа! Он был евреем, благодаря Ему мы и родились и живем. Музыка и песня от туда, Иерусалим Израиль )))
        Поздравляю!!!
Сварка разными соплами. (дополнение к предыдущему видео)
Сообщение отредактировал vnuk: 07 Апрель 2018 20:55
  • 12
#260 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Апрель 2018 01:24
Про листовое
  • 13
Модератор темы
