Варим изделие металл 40 мм, УОНИ 13/55, катет 20.За 8 часов варю 5 метров шва в общем. Норму считать не хотят. На моё качество и количество жалоб от ОТК нет. Вопрос катет 20, 5 метров за 8 часов это мало или нет?
норма сварщика в день
#2
Отправлено 01 Октябрь 2017 06:32
А как название металл конструкции и примерный вес?Варим изделие металл 40 мм, УОНИ 13/55, катет 20.За 8 часов варю 5 метров шва в общем. Норму считать не хотят. На моё качество и количество жалоб от ОТК нет. Вопрос катет 20, 5 метров за 8 часов это мало или нет?
#3
Отправлено 01 Октябрь 2017 06:53
В течении дня гляну расценки по трудозатратам.
Название металла сейчас не могу сказать выходной, а вес 7 тон. Это сетчатая конструкция для обогатительной фабрики для сортировки угля.
#4
Отправлено 01 Октябрь 2017 07:06
#5
Отправлено 01 Октябрь 2017 08:13
Ну вот смотрите, не претендую на точность расценки, но нашел такую Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных строительных конструкций
ТЕР 09-05-002-01.
Рабочий строитель среднего разряда 5,7 - 35,79 человеко часов на 10 тонн конструкции. Из них на сварку 33,29 чел.час.
Высчитываем для 7 тонн - 23,3 чел часов.
Значит 7 тонную конструкцию необходимо сварить за три рабочих дня без перерыва на обед, с перерывом за 3,5 раб дня.
Оговорюсь расчет примерный - тапкой не кидать. Если поправка будет то на толщину металла, скорее всего она в этой расценке не учтена.
И еще примерное обсуждение на форуме было http://websvarka.ru/...-vashego-opyta/
Сообщение отредактировал Kondor416: 01 Октябрь 2017 08:22
#6
Отправлено 01 Октябрь 2017 13:48
Макар777, ЕНиР-22 вам в помощь. кроме старых расценок даются нормы времени для конструкций и труб,для каждого разряда.
ENiR_Sbornik_E22_Vypusk_1.pdf 499,09К
3205 скачиваний
ENiR_Sbornik_E22_Vypusk_2.pdf 1,38МБ
2011 скачиваний
#7
Отправлено 01 Октябрь 2017 15:04
Из справочников я понял, что 5 метров 40 мм металла сварщик должен варить по времени около 19 часов? Поправьте если не так. Из своего опыта скажу . что 5 метров 20 катета электродами за 8 часов это много Советую поберечь здоровье
#8
Отправлено 01 Октябрь 2017 21:55
ЕНиР-22 вам в помощьи это очень грамотный документ, временные нормы очень близки к истине, проверено личным опытом
#9
Отправлено 15 Март 2019 10:35
#11
Отправлено 15 Март 2019 20:01
#13
Отправлено 15 Март 2019 22:37
От на какого кляпа эта норма? Считаете что много варите - варите поменьше. Особо если это на з/п не отражается. Правильне ставить вопрос о расценке за единицу проделанной работы. Сразу тогда все встает на свои места. Много варите - много зарабатываете и на оборот. Если уже в таком темпе выдавать швы намастырились, от того, что это же самое на два дня растянут - лучше не станет. На окладе лучше не разгоняться в принципе. На сделке требовать четкую расценку. А пока вяло протестуете но шпарите аки сварочный трактор - никто ничего не поменяет.Варим изделие металл 40 мм, УОНИ 13/55, катет 20.За 8 часов варю 5 метров шва в общем. Норму считать не хотят. На моё качество и количество жалоб от ОТК нет. Вопрос катет 20, 5 метров за 8 часов это мало или нет?
Сообщение отредактировал saper24: 15 Март 2019 22:38
#15
Отправлено 15 Март 2019 23:20
ЛехаКолыма,и ещё тьму поправочных коэффициентов на эти данные. которые влияют и существенно..
#16
Отправлено 16 Март 2019 00:40
Меня интересует среднее значение. Если бы интересовал борщ, неипримено обратился бы к вам
выше на 2 поста- ну никак, не ?
тогда подробнее
инструкция расчета рас
Серей,Для нормирования нужно знать:2) Толщину изделия,вид сварного соединения,3)Положение при сварке..
потом открываете первую брошюру http://websvarka.ru/...en/#entry299565 ,находите свои условия и приравниваете нормы выработки черняги 1 к 1.
инструкция расчета два (многа букаф)
#17
Отправлено 16 Март 2019 11:41
Много варите - много зарабатываетеНе, это не так. Зарабатывать станете меньше на единицу произведенной работы. Потому как нормы порежут. Есть некий уровень заработной платы, которую рабочий может получать в это время в этой местности. При превышении этого уровня (увеличении выработки) нормы обязательно порежут.
#18
Отправлено 16 Март 2019 14:30
"сегодня подвиг, завтра норма"
#19
Отправлено 16 Март 2019 15:52
Смотря что вперед. Я имел в виду после того как сделка оговорена. Норма это вообще анахронизм как по мне. Ибо выработка много от чего зависит. А уж про инструменты начальства по кручению верчению шо нормами шо сделкой я в курсе.Не, это не так. Зарабатывать станете меньше на единицу произведенной работы. Потому как нормы порежут. Есть некий уровень заработной платы, которую рабочий может получать в это время в этой местности. При превышении этого уровня (увеличении выработки) нормы обязательно порежут.
Со мной раньше жена до хрипа спорила что не может так быть, что б сколько захотели столько и заплатили, не взирая на подвиг. Пока в такую конторку не устроилась в отдел труда и зарплаты. Помню пришла с выпученными глазами, рассказывает, как ее коллеги расценки придумывали. До этого в цивильной конторе работала, где нормативных документов предерживались. А я в таких никогда не работал, знаю все их фокусы)
#20
Отправлено 16 Март 2019 15:58
Норма это вообще анахронизмВообще то нет. При сдельной оплате труда. Применение зависит от типа производства.
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
