Помогите с расчетом времени (из вашего опыта)
#1
Отправлено 01 Август 2012 13:42
Я не сварщик, но по ходу работы (обслуживание газового хоз-ва) мне нужна какая то определенная формула расчета времени затрачиваемого на сварку трубы определенного диаметра.
Как и с чего начать ума не приложу, норм, СНиП и СП не нашел, есть какие то иностранные нормы но "от лукавого" они
Если формулы нет то хоть эмперическим путем добытая информация по самым ходовым диаметрам (50, 89, 108, 159, 200,,,325) тоже поможет.
Например сколько времени тратиться на:
1) Подготовка (размотка и установка аппарата, баллонов, инструментов, зачистка и торцевание трубы и.т.д)
2) Время на саму сварку (на полу, на фасаде, в колодце это ведь тоже влияет?)
#3
Отправлено 01 Август 2012 14:59
#4
Отправлено 01 Август 2012 20:11
#6
Отправлено 11 Август 2012 09:34
1)Основное время на сварку определяется по формуле То=F*L*γ/(I*aн), где То- основное время - время горения дуги, г; F- площадь поперечного сечения шва, см2; L - длина шва, см; γ- удельный вес металла, г/см3 ; I- сила сварочного тока, А; aн- коэфф. наплавки.мне нужна какая то определенная формула расчета времени затрачиваемого на сварку трубы определенного диаметра.
2)Вспомогательное время связанное со швом Твш=Тз+Тсм.э+То.м.+Тп.с., Тз- время зачистки 1м. шва под шов(0,5 мин.), Тсм.э-время смены 1 эл-да (0,17 мин.) То.м.-время зачистки и осмотра швов после св-ки (Том=0,6+1,2(n-1),n-кол-во проходов), Тп.с.-время перехода сварщика (0,3 мин/м)
3) Вспомогательное время связанное с изделием Тв.и.=Ту+Тс.н.+Ткант.+Твкл.о.+Тпер.св., Ту-время установки детали на рабочее место, Тсн-время снятия сварного узла на место складирования , Ткант.-время кантовки изделия во время сварки, Твкл.о. -время включения оборудования (3мин.), Тпер.св-время перехода к началу шва на 1м (0,3 мин)
4)Штучное время св-ки стыкового шва Тшт=((То+Твш)*L*K1*K2*Тв.и.)*К3 , K1-коэфф. завис. от длины шва: коротк.(250мм)=1,средн.(до 1м)=1,1 , длин.(свыше 1м)=1,2; K2-коэфф. учит напряжённость рабочего:для удобного положения=1(шов наход. не выше уровня груди.работа выполн. при норм освещ. в положении сидя или стоя),для неудобного положения=1,3(шов выше груди или расположен в трудно доступном месте,св-щик выполн. в согнутом положении),для напряжённого положения=1,6(св-ка швов произв. на значит. высоте или в согнутом положении при плохом доступе воздуха или теплоотводе), К3-коэфф. учитыв. время обслуживания рабочего места и естеств. надобности для РДС=1,1;П/А=1,12;Автоматич.=1,15
5)Штучно-калькуляционное время Тшк=Тп.з.+Тшт, мин; Тп.з.-подготов.заключит. время(10 мин);Тшк необходимо перевести из мин. в часы
6)Стоимость СТ=Тшк*ЧТС, руб; ЧТС-часовая тарифная ставка,руб/час;
Вроде всё!!!Удачи)
#7
Отправлено 01 Сентябрь 2012 16:53
у нас они и щас есть. вводят новый вид ремонты, работы начинают замерять по времени от и до... спец делает а мастер стоит рядом и записывает все под карандашВо времена СССР на нашем предприятии (позже закрытом ) была такая служба ХРОНОМЕТРАЖИСТЫ ,они то и занимались этим вопросом.Засекалось время прихода человека на рабочее место и далее весь процесс (цикл).
#8
Отправлено 01 Сентябрь 2012 17:45
Да, попадаются эти св...., то есть сотрудники. То девица стоит с блокнотиком симпатичная, аромат духов перебивает запах аргона и в голову ( и не толькоу нас они и щас есть. вводят новый вид ремонты, работы начинают замерять по времени от и до... спец делает а мастер стоит рядом и записывает все под карандаш
#9
Отправлено 01 Сентябрь 2012 18:03
Унификация производства - без этого ни куда, а делать должен мастер ваш, так как он знает что допустим с тем-то с тем-то проблем нет у вас на производстве или с вашими физ.возможностями он тоже знаком... а если кто-то слева пришёл, то лучше растягивать удовольствие (цена растет и работать потом будешь на раслабоне).Да, попадаются эти св...., то есть сотрудники. То девица стоит с блокнотиком симпатичная, аромат духов перебивает запах аргона и в голову ( и не только
) лезут мысли и фантазии...
Или начинается свистопляска - то электрод забило, то аргон кончился, разлил ацетон, выронил сопло при замене, цанга укатилась куда-то под стол. Ещё и писать хочется - сил нет!!! Ну не могу нормально работать, когда тебе затылок взглядом сверлят... Вот спрашивается - на фига всё это надо?
#10
Отправлено 01 Сентябрь 2012 18:12
мда....1)Основное время на сварку определяется по формуле То=F*L*γ/(I*aн), где То- основное время - время горения дуги, г; F- площадь поперечного сечения шва, см2; L - длина шва, см; γ- удельный вес металла, г/см3 ; I- сила сварочного тока, А; aн- коэфф. наплавки.
Вроде всё!!!Удачи)
вот руки оторвать тем кто эти нормы вписывал... 1 метр шва за 30 сек (а если толщина металла 100 мм???) да даже 4мм лист 1 метр 0,5мин, это за 30 сек не очистить
замена электрода 0,17 мин это 10,2 сек =) доставать его из пачки или колчана крагах его только столько будешь...
осмотр шва 0,6 мин 36 сек опять не понятно а если шов длинный, больше 1,5 метра????
#11
Отправлено 01 Сентябрь 2012 20:14
#12
Отправлено 01 Сентябрь 2012 20:30
#13
Отправлено 01 Сентябрь 2012 20:56
#14
Отправлено 02 Сентябрь 2012 21:46
#15
Отправлено 12 Октябрь 2012 05:07
#16
Отправлено 13 Октябрь 2012 18:39
#17
Отправлено 10 Декабрь 2013 16:25
Вроде всё!!!Удачи)
Итого мы не знаем коэффициента наплавки при TIG сварки, следовательно дальше расчёты заканчиваются
#18
Отправлено 10 Декабрь 2013 18:12
Из личного опыта. Под просвет. Подготовка кромок и стыковка, для трубы 500 мм Ф (торцы заводские ) время подготовки и стыковки - 10-20 минут, сварка двумя сварными с двух сторон - 1.5-2 часа. Время зависит и от квалификации сварных, и слесарей причем сильно зависит. Но это при четкм разделении - сварные только варят, слесаря готовят стыкуют чистят.
Трубы 159 один сварной. Сварка под просвет, поворотка. Подготовить и стыкануть 15 минут. Сварка 25 минут.
Где начать карьеру без опыта работыАвтор Tpekep , 30 Апр 2012 |
Нормы времени по сварке цветных металловАвтор alona , 17 Дек 2014 |
Origo Mig 402 Cw с Feed 304 регулировка времени продувкиАвтор di4 , 16 Сен 2014 |
Нормативы по времени на выполнение сварочных работАвтор мистер шлак , 13 Авг 2014 |
Помогите с расчетом силового транса для точкиАвтор airTig , 24 Май 2014 |
