Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
Арматуру эту вроде варить нельзя,
Да. Теряешь диаметр. Да и конструкция слишком жёсткая получается. Плюс ещё и гораздо трудозатратнее, но в твоём случае это всё не имеет значения.
но вязать у меня плохо получается.
Для этого надо пройти трёх минутное обучение на стройке.
Вот как погнуть хомуты ты додумался, а как повязать -- нет? Странно.
поперечные колечки
Хомуты.
Они удерживают арматуру на своём месте, и не дают её вылезти из бетона, когда его нагружают. Поэтому провари нахлёсты хомутов получше.
под ленту забора.
Это железобетонная балка. Если её поставить стоймя, то получиться колонна. Ничего другого больше не существует. Фундаментная, цокольная, ростверка, перекрытия (над окном), но она всегда балка. Таким образом есть всего три формы существования железобетонного изделия: балка, колонна и плита.
а кольцо для колодца - это плита, загнутая в бублик?  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
...есть всего три формы существования железобетонного изделия: балка, колонна и плита.
Мы на стройке балки (это которые лежат горизонтально) называли всегда ригелями. :rolleyes:
@Lohus, Знакомо, знакомо!  :good: Может и мне дай Бог предстоит нынче! Помню еще в начале 2000-х встретил товарища с которым вместе в политехе учился, а он как раз сварного искал на это самое дело. Я-то на покровском рынке у металлистов резчиком работал, но стал по вечерам у него подрабатывать. Как я его материл, когда увидел что он вместо колечек нарезал арматуру кусочками в ширину будущей колонны! :rofl: Ну что делать, пришлось поднять цену несмотря на дружбу и матерясь все это дело варить долго и упорно. :rolleyes:
Да, в моём случае на всё это можно закрыть глаза. С одной стороны трудозатратнее (и просто затратнее: эл-во, углекислота и проволока против хомутиков). Но нервы спокойнее и ощущение, что сделал быстрее и легче. Лишняя жёсткость в балке не нужна/вредна?
Там делал по паре прихваток на прямом учаске, в углу не делал, ему и так досталось от соединения с рабочей арматурой. Ещё видел "хитрость" их в нахлёсточном углу загибают больше прямого угла.
Ничего странного, просто вязал для колонн (свай) конструкцию меньшего размера (12x12см). Наигрался, правда там не крепил хомуты к доске, а просто их надевал их на брусок. Получилось вполне сносно, замудохался правда с непривычки, руки ещё под это дело не заточены. И с арматурогибом не без косяков обошлось, несколько раз конструкцию допиливал, и всё равно толком до ума не довёл.
Видео всякого насмотрелся,а вживую на стройке было бы полезнее. Пока эти конструкции выставлял и заливал в лунках, верхние хомуты посъезжали со своих мест, надо перевязывать. А остальные, которые потом на прихватках собирал, получились жёстче их и заливать/выставлять проще было и не развалилось пока ничего.
Делаешь крючок из 6-ки.
Да всякого попробовал и крючком и шуруповёртом. Основная беда, видно проволочка 1,2мм тонковата была в один ряд. То недожму, то перекручу, а обрывалась она не совсем в том месте где надо. Кода видишь как работает профессионал, всегда кажется, что это так легко, пока сам не попробуешь.
У меня колонно-балковый фундамент под забор :) Играюсь я с ним уже давно, а надо спешить - минус скоро придёт.
Изменено пользователем Lohus
не помню точно, мы перекрытие вязали на корпусе, сетка типа из арматуры. Проволока, вродь, потолще была, еще и вдвое.
И это проходили, когда делал фундамент под пристройку, тоже не делал колечек :(
Типа такого исполнения:
Колонны,ригеля,прогоны,перемычки)Не всё там так просто.Колонну например нельзя использовать как прогон или перемычку,так же и наоборот.Так же и монтировать нужно их в правильном положении.Так как там,как правило напряжённая арматура,которая обеспечивает жёсткость конструкции только в заданном направлении.И если их использовать не по назначению или неправильно,то это приведёт к деформациям и разрушении конструкции.Так же ещё и рассчитывается нагрузка с запасом.
Правильно.
У тебя с воображением как? Вообрази себе что арматура лежит в балке без хомутов. Просто по углам. Теперь представь что ты ломаешь эту балку. Что происходит с ней? Углы отскакивают, арматура вылазиет и раздаётся в стороны пропуская куски бетона. Вот и вся механика в примитиве.
Только не забудь, что расстояние от арматуры до наружного края бетона не может быть меньше самой крупной фракции бетона, или меньше 25 мм. Чтоб выдержать это расстояние можно купить специальные пластиковые изделия: "Пластиковые фиксаторы арматуры (фиксаторы защитного слоя)"
удивил  :o  :o  :o . Я этой хрени не то что не видел, даже не слышал, что такое бывает :fool: .
... так на шурике момент подогнал и все путем , или я чего то не понял  :pardon:
Я, вот что то не понимаю , почему нельзя варить арматуру . В СССР не разу не видел чтобы крутили и все сварное , в Климовск гоняли за сваями и плитами там   ВПК ЖБИ  был и все сварное , где ляктродом а где машина точечной сразу всю сетку например под плиту сваривала.
В армии в Пскове и на полигоне в поле немецких дотов до черта было их так просто не вырвать с земли , раскуроченные и арматура со свастикой и все сварено.
@selco, там присутствует расчёт прочности. Если оставшейся после сварки хватает -- вари.
И второй момент -- представь пятнадцать человек на плите перекрытия с держателями -- какой аппарат надо?
И третий момент -- я привяжу в два раза быстрее чем ты приваришь.
На сварку арматурных конструкций есть нормативный документ РМТ-393-94.Сварка арматуры в основном применяют от класса ,чем выше класс тем прочнее арматура и соответственно  выше лигатура металла,но и выше содержание углерода.У некоторых классов доходит до содержания 0,45 % тут конечно сваривать никто не будет только связывание. РМТ-393-94 http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849656.htm
@selco,тоже помню на стройках ее всегда варили.Первый раз обратил внимание на вязку когда турки торговый центр из монолита строили.Монолит таких масштабов тогда невидаль была,под бетон из ламинированной фанеры делали,а не из досок.Выше правильно сказали,скорость в разы выше и не нужен квалифицированный работник (сварщик),опять же аппараты и кабели таскать,все намного проще и быстрее,да и крепче сварки.Как раньше сетку сварную проверяли?Подкинули-упала,если не рассыпалась,то хорошо,где отпала-подварили и пошла в работу.
Про расстояние учитывал, примерно по  6-7см, сверху местами больше, без пластиковых фиксаторов, там свои извращения, если сфоткаю перед заливкой, выложу чего получилось. Еще надо закладных под крепёж роликов откатных ворот сделать и заложить в ленту. У меня отдельный фундамент под ролики не получится сделать.
Арматуру нельзя варить так как вся она работает на растяжение. Поэтому вязка лучше, хотя есть где можно. Это в больших монолитах, применяется ванная сварка, но там и арматура уже не 6
Эти извращения не должны быть разрушаемы атмосферным воздействием. То есть это нельзя делать ни деревом ни железом.
примерно по  6-7см,
Это слишком много. Слишком! Я не помню нормы, но так делать нельзя, это точно. Это будет не правильно работать разрушаться и трескаться.
Таким образом конструкция в которую заложены знакопеременные нагрузки лучше всего арматуру связывать
Ну да, в Сочах всё вязали, сейсмоопасная зона считается. Что удивило - даже дачные домики делаются так же, как большие здания, т.е. монолит, колонны заливаются вместе с перекрытием, а не так, как у нас, лепят из чего попало.
@Кустарь, Приветствую! Так и у нас сейсмоопасная зона, а вот бизнес-центр который я в 2013 году строил стоит полностью на сварной арматуре. Прямо все 8 этажей как одна жесткая конструкция! Не помню 28 или 32 арматура была, которую мы ванночками варили, не варены там только "колечки", всё остальное в один жесткий каркас от подвала до чердака.
Кстати этот бизнес-центр так классно смотрелся со всех сторон пока к нему вплотную не прилепили 17-этажное чудовище, которое еще не достроили до конца. Там еще отделочные и прочие "мелкие" работы идут и кран еще не убрали.
