Глобул Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 и искать больше программиста который владеет компьютерным железом и AutoCAD.Так он и владеет.Вот с технологией металла у парня слабовато, а с компом нормально всё, и институт за плечами, и с интеллектом порядок. А самое главное он не чурается спрашивать у рабочих как лучше сделать. Было даже вместе в компасе по пол дня сидели. Станок не кто не знает и ему не говорит, а он шлангует... Зарез-пробивка делается...Ещё раз докладываю -- шо только не делали. Кучу дырок на отходах вырезали, я через маску в упор следил за плазменной струёй, переклацали все шо есть параметры входа-выхода -- не чего там настраивать. И, кстати, смотрели в оригинале, на итальянской технике, все отверстия которые нам приходится сверлить и у них просверлены, хотя на том заводе хватает всего, и лазер, и чпу сверлилки, и плазма там не польская, и не одна. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) @Глобул, вход в "деталь" делается за ее пределами(или из центра, если подобное возможно), как правило. А насчет чрезмерных углов на срезе, как не ругайте нас, "советчиков", но они появляется, опять же, как правило, из-за неправильных вводных. Вернее не так. Минимальный скос на срезе будет в любом случае, такова специфика плазменной резки, но разлет больше 5 градусов - это уже брак(опять же, как заверяет сам ГТ). Если скос "в плюс" идет, верхняя площадь больше, нижняя меньше, то значит скорость реза чрезмерная, если наоборот, то недостаточная. Очень важный момент 20+ мм это запредельные величины для моей, если можно ее так назвать "практики", в такой области я исключительно теоретик. Так что за мои "советы" меня точно можно поругивать, помня, что они из лучших побуждений даются. Изменено 29 августа, 2017 пользователем SvarkaRezka23rus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 @Глобул, при больших толщинах точно сверлят. на мессеровскм столе видел как голова револьверная, меняет сверлилку, плазму газ. только там голова стоит наверно как целый портал... и то сверлилось именно по газ и толщины 50 и выше... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 @Глобул, при больших толщинах точно сверлят. на мессеровскм столе видел как голова револьверная, меняет сверлилку, плазму газ. только там голова стоит наверно как целый портал... и то сверлилось именно по газ и толщины 50 и выше... сверлят либо для захода, чтобы не пробивать, тогда расходка дольше ходит. Либо для финишной точности. Именно не всегда точности после реза достаточно для последующего применения. Поэтому есть дешевле оборудование когда одна голова плазма, вторая газ, третья сверловка. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Вот скос который частенько удаётся, железяка уверенно стоит на столе: И на глаз порой трудно определить: Просто одна кромка не такая острая как другая, и всё. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Доброго дня всем!Возникла потребность в приобретении ЧПУ портала плазменной резки в комплекте со столом, размер стола 6х2 ,максимальная глубина реза до 40мм. Если у кого есть опыт использования подобного оборудования прошу поделится информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @spin,на работе гипертерм приобрели,вроде как раз с такими хар-ми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @spin,на работе гипертерм приобрели,вроде как раз с такими хар-ми.Если возможно дайте модель и ссылку на поставщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @spin, ближе всего к вам-в Питере. оф диллеры Hypertherm GIGAMECHd. Toriki, ul. Politruka Pasechnika dom 1, korp. 1, St. Petersburg, RussiaТелефон: +7 911 915 22 74http://www.gigamech.comOOO "NPK MSA"26E, Kibalchicha st., , St. Petersburg, RussiaТелефон: +7 812 622 2310Факс: +7 812 362 76 36http://www.unicont.spb.ruCrystall PKFUmanskiy per. 76, Saint Petersburg, RussiaТелефон: +7 (812) 333 04 33Факс: +7 (812) 333 04 30http://www.crystall.ruOOO "S-AVT"Mikhailova st.17 b.3 office 303, Sankt Peterburg, RussiaТелефон: +7 (812) 702-19-71Факс: +7 (812) 702-19-71http://www.c-avt.comЛитва-Латвия нужны дилеры? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Если у кого есть опыт использования подобного оборудования прошу поделится информацией. Именно у нас такой аппарат как вам нужен. Сам портал и стол Eckert, а голова и источник гипертерм. За подробностями приобретения обратитесь к директору http://agroimport.org 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) @spin, самое важное - источник и резак. Упомянутый Гипертерм пока вне конкуренции в плане характеристик и качества реза, но расходники - безумно дорогие. Есть китайские аналоги расходки, но по качеству они сильно уступают оригиналу как по качеству реза так и по ресурсу, т.е. по сути сводят на нет все преимущества источника. Портал можно любой абсолютно, они все как правило ремонтопригодны и используют одинаковые по характеристикам привода, я бы брал - самый простой, где можно легко поменять ребра рабочей зоны, которые тоже являются расходным материалом. Если бюджет позволяет, я бы взял Гипертерм и стол обязательно с ящиками снизу и закупал бы два вида расходников - оригинальные для ответственных вещей и дешевые для всего остального.На прежней работе много лет отработал верой и правдой в условиях адского невежества по отношению к себе - источник Гипертерм 1650 (снятый уже давно с производства) и Питерский портал Старт. Изменено 23 июля, 2018 пользователем G_Kar 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @spin,модель такая,поставщика завтра узнаю.http://www.hypertherm.wrs.ru/products/auto/551.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @spin,поставщик официал,ищите ближайшего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @Георгий 11, а чем вы листы на плазму ложить собираетесь?Лист 16 х 2000 х 6000 весит полторы тонны.А, всё увидел блок с с крючками.Вытяжка не слабовата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) @Глобул,кран-балка,по вытяжке не в курсе,вроде по проекту,дыма в цехе нет от нее,но и толщины 10 мм.режут.Трубу еще можно резать,слева от стола вращатель под нее. Изменено 24 июля, 2018 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Трубу еще можно резать,слева от стола вращатель под нее. Гуд. У нас выноска портала есть, а вращателя пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @Глобул,пока не резали,не видел как это происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Доброго времени суток Всем. Прошу совета у бывалых, есть плазморез Start CUT160 укомплектован плазмотроном А141, портал должен прийти через пару недель. Вот я и озадачился какой плазмотрон установить с качественной и доступной расходкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @spin, а чем вас А141 не устраивает? Расходка на него копейки стоит да и по качеству из китайских - очень достойный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 А 141 это ручной плазмотрон нужен для установки на чпу присмотрел CSA 141 Что скажите?Расходка стоит не дорого, вопрос как по ресурсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 @чуба, а вот сибирь предлагает за лимон всего: http://sibirsvarka.ru/catalog/stanki-termicheskoy-rezki-s-chpu/sibir-arm-1500kh3000/ Извиняюсь за АП старого сообщения. Но вы с ними работали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 вы с ними работали? Нет, но где-то слышал что дерьмо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Нет, но где-то слышал что дерьмо.Мне вот контекстная реклама показывает и 350 т.р. Тогда что же там, если за 1млн - дерьмо? о_0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 @mixasib, я был у них на производстве. Лично мое мнение - установки не плохие были, когда они только начинали, лет 5 назад. Сейчас же китайцы ни чем не уступают, а ценой даже превосходят. Это я про источники конечно же. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
